1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да.
    Нет. Точнее, землиться может только совмещённый ноль (PEN), но медный совмещённый ноль не может быть тоньше 10 мм2.
    Землить рабочий ноль запрещено.
    1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
  2. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Не нужно путать объедение проводов N с PE и заземление N. Это совсем разные вещи.
    Если у здания организовано заземление, то нулевой провод следует заземлять. Если кому то кажется, что ему хватит заземления в виде арматурины вбитой у столба, на котором висит щиток (как это делается в 99% случаев) - вперёд, тяните 5Х16)
    Так спор сейчас о чём?
    Хватит ли мощности кабеля? Да хватит конечно.
    Нужно у дома делать заземление своё ? Да нужно конечно
    Нужно ли в щитке у дома заземлить ноль? Да желательно вообщето.
    Безусловно предпочтительнее положить кабель 4х16 мм2. И я меньше 16мм2 с алюминием вообще не связываюсь. Но видел и сдавал много "решений", и ни разу не было такого, что бы инспектор придрался к сечению кабеля подходящего к дому. Вот вообще ни разу.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это как? К местному заземлению рабочий N подключаем, к PE не подключаем? Т. е., местное заземление у вас не связано с местным проводником PE?
  4. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Никогда не протягивал PE между зданиями. А зачем? Дешевле и правильнее сделать заземление у здания.
    Опять же если УЗО стоит только ЩУ то безусловно нужно тянуть пять проводников. Если же разум у проектировщика всё таки присутствует, то он запроектирует контур заземления у здания и в этом случае рабочий ноль пришедший от ЩУ нужно заземлить. И сделать это до узо и дифов.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не "вообщето", а совершенно конкретно. Но с конкретными вариантами.
    Повторно заземлять запрещено, если это рабочий ноль. Обязательно, если это совмещённый ноль воздушной линии. Желательно, если это совмещённый или защитный ноль кабельной линии.
    Далее, возвращаемся к вопросу выбора кабеля: ноль может быть только рабочим, если его сечение менее 16мм2 алюминия или 10 мм2 меди.
    И дополнительный нюанс: четырёхпроводной вводной кабель, не содержащий PEN, как правило, относится к системе TT и поэтому должен быть под защитой УЗО (исключения возможны). Заземление нуля ниже УЗО будет иметь очевидный результат.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ещё раз вопрос: как можно заземлить рабочий ноль на вводе кабеля в дом, не соединяя его при этом с проводником PE в этом доме?
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Новороссийск
    Начало https://www.forumhouse.ru/threads/457126/
    О чём вообще спор? сделайте для себя то, что вас устраивает, и всё. У меня ТТ, и дифавтоматы на каждую группу, включая свет.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И что тогда?
  9. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    А TN-C-S уже вообще не котируется что ли?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    котируется
  11. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Вот и я
    про тоже, а то все ринулись ТТ! сейчас большинство воздушек идет СИПом, особенно новые, проблем не вижу... и про повторку не забываемс)
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы, вроде, профессионал. Вот и прикиньте, что тогда.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И вот я, как профессионал и заявляю, что ничего плохого не будет.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Смелое заявление.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Совершенно нормальное. Подтвержденное знанием обсуждаемого предмета и пониманием процессов, происходящих при этом. Но у вас есть все шансы переубедить меня и остальное сообщество. Алга
