1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Artem__Savelev
    Artem__Savelev
    Artem__Savelev
    Московская обл, Мытищи
    Предыдущий том
    Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
    Подскажите, все правильно для двухкомнатной квартиры? В подъезде планирую поставить УЗО ABB F202 AC-63A/03A
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Artem_Savelev,
    1) После УЗО если более одного потребителя, то ставьте 2Р автоматы.
    2) До РН желателен рубильник, после РН лучше поставьте УЗО (которое хотели поставить в подъезде)
    3) на холодильник либо диф, либо УЗО + 1P автомат.
    4) Водонагреватель + стиралка + сушилка под В16, как то оптимистично
    5) одно УЗО на свет и розетки плохо, если нет места/денег на второе, то свет без УЗО, а свет в ванной 12В
    6) почему холодильник не через РН?
  3. Artem__Savelev
    Artem__Savelev
    Artem__Savelev
    Благодарю за совет!
    1) А это сильно принципиально? Просто места значительно больше надо.
    2) Рубильник до РН, понял, перенес, как тогда отключать все кроме холодильника? А необходимость каскада УЗО не очень понимаю, там же получится 300мА, а дальше расходится на 2 узо, это точно так?
    3) Поставил ABB DSH941R-AC C25A 30mA
    4) Отделил водонагреватель на отдельный B16
    5) Освещение отделил, если будет место и деньги, то через УЗО, если нет, то напрямую.
    6) поправил.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Зачем? Это что, обязательное требование?
    Совершенно необязательно. В подъезде так или иначе будет автомат. А это не к столбу на улице идти.
    Почему плохо? Это совершенно нормально. Гораздо хуже, когда свет без УЗО вообще.
    Это совершенно излишне для квартиры.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Все просто. На вводе АВ 2П (он тупо дешевле), потом РН. Потом два УЗО, между которыми распределяете ВСЕ линии. УЗО в ЩЭ не нужно.
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    УЗО может выбивать не только из за фазы, но и при попадании нуля на землю.
    При такой ситуации что бы найти неисправность придется отверткой по очереди откручивать с нулевой шинки провода, а в случае 2P автоматов просто по очереди их отрубить.
    написал желательно, иначе придется ставить кого то караулить что бы сосед случайно не включил.
    Уехали на работу, жена звонит, в ванной нечего не работает и света нет. Конечно жене то легко будет отодвинуть стиралку и выключить её из розетки без света то, ну или просто не пользоваться ванной.
    Любая утечка и без света.
    расскажите как вы душем из ванной попадаете в люстру в комнате, или как нужно мыть посуду что бы долетело до лампы под потолком?
    По ПУЭ УЗО на свет не обязательно. К тому же толку от УЗО для заменяющего лампочку при включенном выключателе не много, что бы не ударило нужно вначале взяться за фазу, тогда да просто трясонет 30 мА, а если взяться за ноль, а потом за фазу, или сразу пальцем на два контакта, то ваши энергичные конвульсии для УЗО будут как маломощная лампочка, при этом тока утечки может и не быть.
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    совсем минимум на 22 модуля
    Первая цифра сколько модулей занимает:
    2 ввод автомат 2P (если прям очень нужно на 20 модулей, то можно убрать из схемы)
    2 рн
    2 диф холодильник
    2 узо 1
    2 узо 2
    К двум УЗО раскиданы
    2 стиралка
    2 водонагреватель
    2 розетки
    2 варка
    2 посудомойка, духовка
    2 свет
    1) если вместо 2 узо и 5 автоматов поставить 5 дифов, то уместитесь в 18 модулей,
    2) если смотреть на шкаф на 24 модуля, то лучше свет ванны отдельный 2P, а как разбогатеете 2P меняется на диф.
    3) если нужно убрать два модуля (т.е. уместится в 20 модулей), то убираем вводной 2P
    По УЗО как вариант ставить каскадом 30 и 10 мА (выход первого на вход второго), со второго на мокрые зоны, с первого на остальное кроме света.
    Если проблема в мокрых зонах, то выбьет оба или, что менее вероятно только 10 мА, если пробелема не в мокрых зонах, то выбьет только первое 30 мА.
    В любом случае 2P автоматы позволят быстро найти проблемную линию и её отключить.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    ОК. То есть вы согласны, что это не требование, а всего-то рекомендация для улучшения комфорта.
    Если что, у меня УЗО на квартиру одно и его не выбивало ни разу за 6 лет.
    Это крайне редкая ситуация. И не вижу в ней ничего страшного.
    Если у вас стиралка выбивает УЗО каждый год, сочувствую.
    Вы же сами любите рассказывать страшилки про то, как кандидаты на премию Дарвина лезут внутрь приборов класса 2 под напряжением и нужно заботиться об их безопасности, я помню.
    А я предпочитаю заботиться о безопасности тех, кто решит полезть в выключатель или таки поменять лампочку неудачно. Например, выворачивая цоколь от лопнувшей.
    Насчет ПУЭ не надо, оно тут ни при чем.
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Ну тогда РН не нужно, одно узо на все и по 1P
    ЩР нужно делать так, что бы без электрика можно было жить, а не сидеть без света.
    То что у вас такого не было не о чем не говорит. У меня на двух пар-16 15 лет без проблем.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Количество параллельных УЗО и полюсность АВ совершенно не влияют на безопасность. Оно влияет на бесперебойность (которая реально важна для весьма узкого круга бытовых ЭП) и некий уровень комфорта (причем, больше психологического). Все зависит от сочетания хотелок и размера земноводного заказчика. Главное, чтобы это не перерастало в паранойю.
  11. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Всем доброго дня.
    Одним из вариантов ввода интернета в дом рассматриваю использование технологии powerline, с установкой в ЩУ, с включением после счетчика, powerline адаптера (типа dLAN pro 1200 DINrail BS) и GPON медиаконвертера.
    К сожалению, найденные варианты модульных аппаратов такого типа, все как один, имеют диапазон температур эксплуатации 0...+40 градусов. Соответственно, возникает вопрос об установке термостата и какого-то внутрищитового обогревателя. Либо об аналогах с диапазоном рабочих темератур от -30..+40. Посоветуйте пожалуйста какой обогреватель выбрать?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вы задумайтесь, кроме обогрева, еще и о том, что Powerline будет работать только по одной фазе. То есть розетки этой фазы надо спроектировать так, чтобы они были в разных частях дома.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И Вам не хворать.
    Установка этого добра именно в ЩУ принципиальна?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ищется в гугле по паролю обогрев щита и термостат для щита
  15. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    есть вот такое устройство - все три фазы использует.
