СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. tysia01
    tysia01
    tysia01
    Ребята подскажите что это значит?
    От столба к дому должны провести электричество. Электрики сказали приобрести самим, провод СИП 2*16.
    Залезли в интернет написано СИП2*16- 23,20р, что это - метр, кг?
    Если кг, как это рассчитать. Или, несколько раз написано СИП2*16 и разные цены, есть какие то различия?
    Не знаю ясно объяснила или нет.
  2. nick2013
    nick2013
    nick2013
    ЛУГАНСК
    Самонесущий Изолированный Провод, две жилы 16 ммю кв. Применяют для вводов в дом, дабы избежать воровства электроэнергии. Т. е. на вводе в дом подлезть к жилам перед счетчиком нет никакой возможности.
  3. Репка
    Репка
    Репка
    Адыгея-Краснодар
    Как уже правильно сказали СИП-самонесущий изолированный провод. Я в работе предпочитаю СИП "Торсада", французкой фирмы "Симэйл". Что собственно вам и могу посоветовать. Стараюсь не работать с московской, иркутской продукцией, т. к. она не достаточно проверенна временем). Дополнительно к проводу, вам нужно приобрести крепежную и распаечную фурнитуру.
    Если ввод прямой, от опоры к дому:
    - СИП "Торсада"- 2*16
    - клиновой зажим РА-25 - 2шт
    - ответвительный зажим - КZEP13-2шт
    (для соединения СИП и ввод. кабеля)
    - ответвительный зажим RDP - 2шт
    (для соединения СИП и провода ВЛ)
    В качестве приемки для провода, на фасаде дома, можно использовать анкерный болт d 10-12мм с замкнутым кольцом.
    Удачи!
  4. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Хотел делать ввод СИПом прямо до шкафчика в железной трубе, но в четырнадцатом номере журнала "Я электрик!" прочитал, что вводить СИП непосредственно в деревянный дом нельзя, т.к., согласно действующим ПУЭ, не допускается проводка кабелем с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям. Подскажите, кто знает, конкретную статью, сам уже все возможные места перечитал, но так и не нашёл. Или автор не прав?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    У меня прямо СИП заведен в дом до щитка, а далее уже медь, сдано все официально, и более того именно энергетики так и сказали делать.
  6. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Вот и я так хочу - СИП до вводного автомата.
    Единственное ограничение на алюминий, которое попалось - на чердаках (ПУЭ-7, ст.2.1.70), но только при открытой проводке, а в трубах разрешено. Тем более, что на чердак провод тянуть я не собираюсь.
  7. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    На чердаках можно только, если перекрытия несгораемые:
    2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.
    Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения.​
  8. Hilo2012
    Hilo2012
    Hilo2012
    Гость
    Капец.
    Где вы видели чтобы СИП заходил прямо в дом или на счетчик.
    Это коаксиальный ввод, а не СИП.
    Меняют потихоньку старые ввода из 2-х проводов, на один кабель, коаксиальный.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    У меня в доме новый СИП-4 4*16 идет прямо в дом на опломбированный автомат.
  10. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Коаксиальный кабель на ввод?
    А Вы ни чего не путаете? Марку кабеля скажите.
    Кстати, я проконсультировался с нашими энергетиками и сделал следующие выводы:
    Статья 7.1.34: "В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами." - с этим всё ясно. Но в следующем параграфе читаем: "Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчётное сечение равно 16 мм2 и более."
    А в статье 7.1.11 сказано, что "распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков."
    Так что СИП сечением 16 мм2 до щитка тянуть не только можно, но практически так и рекомендуется. Естественно, с учётом раздела 2, то есть железные трубы через сгораемые стенки и так далее...
  11. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    На сколько оно качественно выполняет свои функции? В ходе монтажа появилась необходимость к алюминиевой магистрали подключить медный провод. Мощность порядка 17 КВт. Решено использовать соединение "орех", но это соединение потом будет загнанно под гипсокартон. Как быть? Может что-то альтернативное или не чего страшного? К магистралям на столбах подключаются ими и каждый год не проверяют.
  12. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Предусмотреть доступ. Любое соединение должно быть доступно для профолактики и осмотра. А сам сжим, правильно выбранный и установленный прослужит достаточно долго.
  13. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Подсоединял на этих орехах внутрянку к внешке-само соединение показалось надёжным, но скорлупа держится на "соплях" .Да и алюм. провод надо через какое то время подтянуть.
  14. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Боюсь что обеспечение доступа конструктивно не возможно, но буду стараться.
  15. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Но необходимо.
