Очередной забор из рабицы своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Caerus, 04.03.14.
  1. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Предлагаю вашему вниманию мой первый опыт постройки простого дачного забора весной 2013г. Кто так же как и я впервые и своими силами планирует этим заниматься, думаю будет полезно. Так же прилагаю спецификацию и точную стоимость изделия.
    Подробно историю рассказывать не буду, т. к. постройка забора стала частью постройки бани на вновь купленном участке. Кому интересно(https://www.forumhouse.ru/threads/218796/#post-6817051)
    Пока ждал и думал в мае-июне что делать с фундаментом для бани, решил сделать простой забор из рабицы сразу на 2 участка. Периметр получился 170 метров, запланировал калитки 3шт. и ворота 2 шт. Двое соседей 1,5 и 2 года тоже ставили рабицу. Спросил у них что-почём. У одних вышло 65тыр, у других 70тыр. Ужаснулся. И это за один участок! Ну раз уж решил сам сколотить баню, с забором тем более сомнений не было - делаю сам.
  2. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Опыта ноль, но дело не хитрое. Прикинул – без сварочного аппарата не обойтись. Почитал что такое инвертор, выбрал обычный бытовой и купил. Им стал Ресанта 160А. Цена вопроса 4580р. На 100 амперах время работы у него вообще 100%, на 140 апмерах 70%, что для моих бытовых целей очень даже достаточно. Пачка электродов 3мм – 385руб. Маска хамелеон 1900руб.
    Сходил к приятелю на мастер класс. Да, чтоб получать ровный и красивый шов, надо опыт и тренировки. Но забор и калитки на даче не относятся к стратегически важным объектам и в космос не отправлять, поэтому одного занятия хватило понять что и как тыкать электродом:).
  3. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Грунт на участке преимущественно песок-суглинок, местами красная глина.
    Оба соседских забора сделаны путем фиксации металлических столбов раствором. Делали разные бригады и заливали раствором по-разному. Одни на всю глубину бурения (около 70-80 см с диаметром 110-120см – это со слов соседей). Другие видимо плескали раствор сверху скважины. Это видно по выпертому столбу вместе с куском цемента. Этот вариант вообще мне кажется глупым. Делать специально площадку на поверхности грунта, которую земля будет выпирать вместе со столбом…
    Короче и тот и то заборы немного шатаются, а крайние столбы наклонилось.
    Опять же, черпнув информацию из форума, решил сделать без цемента. Забор легкий, парусности не будет. Технологию выбрал следующую: Бурим на 100-120 см скважину диаметром 20см, ставим трубу длиной 3 м, вбиваем кувалдой чтоб сверху торчало около 160см под рабицу 150ми. Затем пространство вокруг столба бутуем смесью песка и щебня. Всё.
    Посчитал количество необходимого материала и поехал на металлобазу. В целях экономии решил промежуточные столбы делать из профильной трубы 40х40х2, а угловые и калитко-воротные 60х60х2.
    Итак, было куплено:
    1. Сетка 1,5х10м 18 рулонов
    2. Труба 40х40 159 метров
    3. Труба 60х60 42 метра
    4. Угол 35х35х4 70 метров (на калитки и ворота)
    5. Круг 6 мм 90 метров
  4. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Начал реализовывать заборный проект.
    Для фундамента будущей бани был заранее куплен бур Тисэ, им и начал бурить дырки. Т. к. ближе к метровой глубине стенки начинают тихонько обваливаться и скважина заполняется водой, то приходилось делать по одной скважине и ставить столб. Кстати, нижнюю половину столбов промазал в 2 слоя эмалью по ржавчине. На фото покрашенный столб и "строение номер 1"
    Используемый инструмент:
    Делал так:
    Бурим-бурим до глубины примерно 100-120 см. Пока стенки и грунтовая вода не поняли, что неожиданно рядом освободилось пространство (это буквально секунд 30), быстро втыкал трубу и закидывал низ скважины щебнем. Затем уже вбивал столб кувалдой, контролируя уровнем. Завершающий этап это заполнение всей скважины щебнем с песком с проливкой водой и трамбовкой.
    IMG_0684 смесь песок щебень.jpg IMG_0685 проливка водой.jpg IMG_0686 трамбовка.jpg IMG_0683 готовый столб.jpg
    Таким образом было сделано 12 столбов за день с перерывами на поесть и попить (работал без перекуров, т. к. не курю).
  5. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Как полагается, к концу этого веселого для начинает работать голова и говорит мне – «Осталось сделать 54 столба. Давай «ехай» в прокат за бензобуром!». Тут жабы даже и слышно не было и я поехал искать бур. На следующий день привез бур и с 9-00 до 17-00 поставил оставшиеся 54 столба. Цена проката бура+шнека+удлинителя на 400мм = 1650руб.
    В нижней части участка скорей всего без бензобура вообще бы не успевал втыкать трубу, т. к. грунт очень влажный и обваливаются стенки быстрей.
    Важное замечание: В спешке при бурении один раз попал на корень. Никому такое не пожелаешь. Рычага стопора на этой модели бура не было. Кто бурил понимает о чём я. Будьте осторожны.
    Из-за планов вбивать столбы, я не стал заранее приваривать крючки для рабицы. Столб может войти чуток на разную глубину или слишком сильно деформируется верх и придется больше срезать.
    Может это было не совсем правильное решение, т. к. потом пришлось прыгать по периметру со сваркой и удлинителем.
    Надо сказать не сильно старался выставить столбы по струне и по высоте. Работал просто по натянутой веревке, контролируя уголковым уровнем.
    Дальше накидываем на столбы рабицу, натягиваем и завариваем крючки.
  6. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Завершающий этап – покраска столбов. Красил эмалью 3 в 1 для металла и ржавчине. Ей же перед установкой, были покрыты нижние части столбов. Потом неспешно сварил калитки и ворота, приварил петли, шпингалеты, ушки, покрасил.
    На угловые столбы установил укосины.
    Всё. Вопросы- всегда пожалуйста.
    Кстати, для покраски купил электрический пульверизатор. Устанешь кисточкой махать, да и для бани естественно пригодится. Модель Энергомаш КП-96400 за 1624руб. IMG_1139 краскопульт.jpg Брызгает за эти деньги очень достойно, есть настройка типа струи и регулятор соотношения воздух-краска. Правда быстро пришла в негодность прокладка и подтекает из бачка, но это решил вырезанием аналогичной из подручных материалов. Так же забились воздушные фильтры на двигателе. Надо просто вырезать новые из какого-нибудь поролона.
    По стоимости получилось 52767руб (из них куплены инструменты примерно на 7000р). Вполне нормуль по деньгам получилось за 170м + 3шт. калитки + 2шт. ворот. + остатки (обсчитался). Из остатков сварил каркас летнего душа.
    Итоговая подробная смета в файле Excel:
  7. Иванов В
    Иванов В
    Иванов В
    Эххх, молодец! А мне еще предстоит этой весной летом, только у меня 242 м длина...
  8. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Если начать, то плюс-минус 50 метров уже не важно:)
  9. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Съездил в выходные на дачу, посмотреть что произошло за зиму.
    Выше я не сказал, что один из 66 столбов я специально сделал по другой технологии. Пробурил дыру глубиной 800мм и диаметром 200мм, поставил столб, вбил около 30 см, и вместо утрамбовки песком с щебнем поставил в скважину рубашку из рубероида и залил раствором.
    Что имеем сейчас: столбы без цемента стоят намного увереннее, не шатаются. Столб с раствором люфтит вместе с засохшим цементом. Что и требовалось доказать - или цементировать на глубину промерзания (лучше с пяткой Тисэ), или лучше вообще обходиться без бетонирования.
  10. Labradoro
    Labradoro
    Labradoro
    Спасибо за подробное описание процесса. В этом году мне предстоит 120 метров забора ставить, эти советы мне пригодятся.
  11. Yurist2705
    Yurist2705
    Yurist2705
    Очень полезная информация, спасибо :)
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста, насколько сложно забивать столбы? Также предстоит этот проект, определяюсь с технологией
  13. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Как говорил, я бурил около 80-100 см, а затем бил кувалдой около 30см. Грунт у меня песок с глиной. Местами на глубине сгустки глины, вот тут и появляются трудности. То столб сминается, то кувалда ломается;). Я бы не сказал, что тяжело. Главное иметь качественную кувалду, стремянку
    и бесстрашного помощника, который согласится придерживать вертикально столб во время вбивания. Я использовал тёщу;), осталась жива и здорова.
  14. serhio 0102
    serhio 0102
    serhio 0102
    Респект и уважуха людям таким. Искал в интернете подобное описание, от того кто сам делал забор, сталкиваешься постоянно с передиранием статей и описаний, даже фотки ленятся сделать свои. Как раз собираюсь ставить такой забор 120 метров. На углы купил профильной трубы 60х60 2 мм. Столбы просто буду бетонировать (забивать не буду), и низ рабицы будет залит в ленту бетона, что б потом не надо было подставлять шлакоблоки, шифер и досточки, когда под низом начнут лазить зайцы и соседские собаки. Средние столбы будут с профильной трубы 40х40. Хочу спросить - как думаете 1,5 мм труба пойдет на них или все же 2мм. (разница почти 20 руб метр). И еще вот на фото видно вы сверху не протягивали проволоку, в статьях в интернете везде пишут что проволока обязательна, хотя я сам делал забор курям просто ее натягивал и все, но тот 15 м. а тут 120, как думаете без нее не провиснет забор через годик другой? Спасибо заранее
  15. serhio 0102
    serhio 0102
    serhio 0102
    Немного непонятно написал: на заборе куриного двора сетка без проволоки, просто хорошо натянута, она у меня даже не привязана к столбам (пока)
