Звукоизоляция перегородок из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем mrsandman, 03.09.18.
  1. mrsandman
    mrsandman
    mrsandman
    Всем привет!
    старый фонд, перекрытия - кирпичные сводики по железным двутаврам.
    Ставим перегородки межкомнатные на балки из керамзитобетонных блоков. Хочется развязать с балками перегородку. что лучше всего подложить под перегородку, чтобы вибрация и звук не проходили так легко? перегородки будут примерно 3.5 метра в высоту и длиной около 5-6 метров.
    И в догонку вопрос как лучше всего межквартирную стену звукоизолировать из бетона, слышимость очень хорошая, слышно как шепотом люди разговаривают, каждое слово и даже если ручка на стол кладется.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Лучше всего делать ПОЧТИ-НЕизлучающие развязанные перегородки каркасные ГВЛ-ГКЛ .. Делать типовую развязанную с некими... уникальными (#297 #8 #2343 #1058) свойствами каркасную перегородку или облицовку ГВЛ+ГКЛ
    Не раз описано и форумчанами изготовление - и в Альбомах FAQ -подробно ..
    А если из вашего предложения без запятых (!) следует, что перегородки из керамзитоблока -...Нетиповые и ...непростые (и вообще-то -в квартирах отнюдь не рекомендуемые:close: акустиками (#626 на https://www.forumhouse.ru/threads/8844/page-42#post-19683965) постановки первого блока перегородки на Силомер -
    в "корытце" стяжки -или -с иным частичным фиксированием по горизонтали (например - #232, середина #30)
    #876
    . чертежи #166 на https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-12#post-11347933
    Конец #288 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-20#post-19623095
    #817
    На нашем форуме делал Силомер под стены из силикатных блоков (правда- с неким промежуточным основанием-подиумом) evgeni_atel - почитайте его, например, #1 #57 #76 https://www.forumhouse.ru/threads/283325/page-3#post-12196645
    #221
    Но заметьте в тексте его познавательного с кучей фотографий описания - его посещали мысли о замене блоков (для стены по Sylomer) на типовую ГВЛ-перегородку ...
    Для интереса -похожее- отрезали уже стоящие перегородки -с постановкой на Силомер #24 на https://www.forumhouse.ru/threads/350559/page-2 ..
    Поинтересуйтесь и у акустиков на всех трех форумах с их участием ..
    2) Посмотрите для интереса классику постановки перегородок-стен на Sylomer и отвязки с помощью односторонне закрепленных уголков от стен или потолочной плиты - рисунок-чертеж #166 (и ссылки с #229 #276)
    Бетон настоящий= 14-16-20 см панель ?
    такая слышимость ...:flag:
    ОБСлЕДОВАНИЕ всех(!) поверхностей -
    #3 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    Щели, трещины, розетки сквозные, дыры, закиданные тонким раствором или не имеющей свойств ЗИ пеной и т. п. и т. п -
    ОБСЛЕДОВАНИЕ #3 на каждого участка стены, особо -на стыках с иными стенами и перекрытием ..
    Что перед звукоизоляцией делать - Звукоизоляция базовых конструкций панельной квартиры
    #3 в Шумоизоляция от соседей сверху, панельный дом
    #55 на https://www.forumhouse.ru/threads/11947/page-4#post-2666490
    А так - все облицовки стен ЗИ - и каркасные и безкаркасные - просты и понятны.
    Альбомы в FAQ =#10
    Все просто и понятно - например, два понятных описания - #5 на https://www.forumhouse.ru/threads/328889/
    Раздел по облицовкам - в https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    и ОТЧЕТы там же -например, из последних
    и иное.
    Обобщения инфы -по ПОИСКу -ПОИСК локальный ветки Звукоизоляция эфективен -
    - #74 и (#14 #1902)- по словам ключевым своими силами и в свое время.
    Например, по словам
    "облицовка стен"
    #289 #290 на https://www.forumhouse.ru/threads/13309/page-20#post-20745011
    #499
    По словам "розетки" -"подрозетник" -
    например, #601 и в FAQ -
    #469 #477, ссылки середины и конца #889 и т. ...
    Прочие ньюансы - каждый месяц напоминаются -не постесняйтесь ветку Звукоизоляция- форум хоть за недельку пройти Например,
    О запрете на жесткие связи по периметру .. это в Альбомах, Пояснительных разделах и на форуме (неоднократный негативный опыт форумчан) не раз написано .. -
    Два примера -
    1) #69 #72 на https://www.forumhouse.ru/threads/374970/page-5#post-18653695 ...
    ...2) #208 на https://www.forumhouse.ru/threads/446737/page-14#post-21964071
    - По тексту и ссылкам первого абзаца ...
    Желательности, особенно при ударных за стеной -развязывать от капитальных поверхностей - не только ПС, но и ПН -профили самодельный тюнинг - например, #923 на https://www.forumhouse.ru/threads/11947/page-62#post-22286842
    Тема профильная Звукоизоляция стены
    И т. п.
