Звукоизоляция стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем жюли, 12.03.08.
  1. жюли
    жюли
    жюли
    Гость
    Прошу помощи: посоветуйте материал для звукоизоляции, соседей слышу, как саму себя! muz
  2. m@xyok
    m@xyok
    m@xyok
    Самара
    Мне тоже очень интересно - просьба написать каким материалом и как это лучше сделать, если кто-то читает из Самарских организаций - жду предложения в личку!
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    вы слышите их голоса?какие звуки?из чего стена между вами?
  4. acousticdesign
    acousticdesign
    acousticdesign
    Гость
    Здравствуйте!
    При устройстве звукоизоляции в квартире обратить внимание необходимо на следующие моменты:
    1. Каков характер шума: голоса, телевизор, музыка, крики и т.п. - т. е. шум воздушного происхождения или стуки, топот, передвижение мебели - т. е. шум ударного происхождения;
    2. От каких именно соседей шум: способы защиты от шума верхних, нижних или боковых соседей немного различаются;
    3. Какие строительные конструкции разделяют Вас с соседями: звукоизоляция в домах панельного, кирпичного или монолитного типов также различна.
    После получения подробных исходных данных, возможен более развернутый совет.
    Хотелось бы отметить общие принципы: если Вас беспокоит шум ударного происхождения (самое распространенное - шума от верхних соседей), то эффективным решением может являться звукоизоляция не только потолка, но и стен, поскольку стены в подобной ситуации являются также "передатчиками" шума. С шумом воздушного происхождения, в большинстве случаев, можно бороться звукоизолируя "проблемную" конструкцию (например, стену между Вами и соседями). Хотя бывают и исключения: звук от домашнего кинотеатра, к примеру, сложно эффективно снизить без полной звукоизоляции помещения (в первую очередь, из-за низких частот (баса)).
    Сами конструкции для стен и потолков напоминают сэндвич, в котором чередуются жесткие (например, гипсокартон) и мягкие поглощающие слои (например, минвата), при этом пристальное внимание должно быть уделено способу крепления каркасов к существующим конструкциям (не должно быть "звуковых мостиков", соединения должны быть упругими). Для полов есть решения, называемые "плавающий" пол, когда выполняется стяжка по звукоизоляционному слою, без контакта со стенами.
    Не стоит экспериментировать с наклеиванием пробки, разнообразных вспененных полиэтиленов - к сожалению, 3 - 5 мм такой "звукоизоляции" ничего существенного Вам не дадут.
  5. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    В сэндвиче можно использовать воздушные зазоры, которые нехило ослабляют звук, с чередованием слоев. Но это не тот случай похоже.
    Звукоизоляция у соседей (со стороны источника шума) в 2-2,5(3) раза эффективнее , чем делать в своей квартире , а отсюда и затратность намного меньше.
    Если ударный шум сверху , то лучше договориться сделать у них. Например 5см ЭППС или его аналога и нежестко сопряженный со стенами пол.
  6. Исида
    Исида
    Исида
    Кемерово
    Меня этот вопрос тоже интересует. В квартире боковые соседи беспокойные.. "Гудят" ночами.. И если от ночной музыки мы их отучили своими силами, то громко разговаривать-то по ночам не запретишь:mad: А в спальне спать невозможно - как будто у тебя в комнате разговаривают:( Как можно звукоизолировать одну стену?
    Дом - "хрущевка", панельный. Спальня - колбаска, жутко узкая, 2,47 шириной и 5,6 длиной. Поэтому толщина звукоизоляции - вопрос ключевой.. И еще сложность: потолок зашит гипсокартоном, соответственно, звукоизоляция будет не до самого потолка, а только до гипсокартона. Это будет эффективно? Подскажите, как быть в такой ситуации?
    PS: это одна из причин, по которым мы собираемся строить свой дом - не желаю слушать звуки из соседний квратир
    Полтор года назад в квартире был капитальный ремонт, поэтому трехуровневый гипсокартоновый потолок разбирать очень не хотелось бы:(
  7. АлексНев
    АлексНев
    АлексНев
    Может это глупо звучит, а что если пространство между гипрочным потолком и и настоящим потолкоом заполнить пеной?
    Заранее извиняюсь за некомпетентность
  8. ifaru
    ifaru
    ifaru
    Кремнезем - это утеплитель, который намазывается краской на стену. На него слой грунтовки, потом снова кремнезем. и так несколько раз. Толщина в итоге небольшая, а эффект хороший.
  9. Sergio73
    Sergio73
    Sergio73
    Гость
    У нас рабочие предложили установить пеноплекс и гипсокартоном закрыть. Так и сделали. Соседей слышно только если перфоратор работает.
  10. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    ИХМО не существует понятия "звукоизоляции для отдельно взятой стены" - структурный шум продолжит проникать в помещение по перекрытиям и не звукоизолированным стенам.
    Нужен комплексный подход: и стены и потолок и пол.
    Один из "бюджетных" вариантов звукоизолирующей облицовки стен и потолков описан на тихо.ком.юа
    Монтажная пена не звукоизолятор.
    Пространства дешевле всего заполнить минватой плотностью 50-60 кг/м.куб - это звукоизолятор
  11. baston
    baston
    baston
    Вологда
    Итак, в наличии спальня. Одна стена (примыкающая к соседней квартире) очень тонкая. Фото стены и окружения прилагается.
    Планирую звукоизолировать эту стену (только стену!), так как все остальные стены толстые и никаких звуков не проникает.
    Поскольку живу в Вологде, то нет никакой возможности прикупить (а равно, привезти) из Москвы нужные материалы, типа ЗИПС (от акустиков).
    Также я ограничен в средствах, поэтому монтаж планирую выполнить самостоятельно.
    Особенность: На звукоизолируемой стене будет крепиться только один телевизор.
    Вопросы:
    1. Какой инструмент необходим для работы?
    2. Какие материалы необходимы для монтажа?
    3. Что использовать в качестве звукоизолирующего материала?
    4. Какой процесс монтажа и в какой последовательности?
    Буду очень благодарен за подробные и четкие комментарии.
    Спасибо.
  12. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
  13. baston
    baston
    baston
    Вологда
    Спасибо, но это не ответ на мои вопросы. Единственно полезный материал из кучи ссылок на яндексе и тот касается в большей степени утепления плитами кнауф, а не звукоизоляции.
  14. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Я у себя в квартире делал от соседей звукоизоляцию.
    Направляющие на них ГКЛ 12 мм, и УРСА 50 мм, но УРСЫ видимо мало положил т.к. слышимость небольшая осталась. Пенопласт не поможет, брату сделали пенопласт 90 мм, не помог. Думаю 100 мм утеплителя, только не мягкого в рулонах, а который плитами идёт, будет достаточно и зашить Гипсокартоном.
    Из инструментов: Уровень метра 2-2,5; канцелярский нож широкий; шуруповёрт (я делал дрелью).
    Главное выставить первую напрявляющую вертикальную по уровню и потом всё будет проще. Ставите профиля, укладываете туда утеплитель и потом в шахмотном порядке ГКЛ, заклеиваете швы арм лентой и замазываете кнауфом, шкурите и клеите обои. Желательно иметь помошника при установке профилей чтоб мог подержать, утеплитель и ГКЛ можно одному поставить.
    Под крепления телика сделайте усиление из профиля в местах крепления (чтобы крепёжные болты в профиль закрутились) и можете сразу туда вывести розетку 220 и антену, можно и провод для ДВД спрятать.
  15. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    А какие ответы Вы хотите?
    Если деньги не вопрос- заклейте стену пробкой ( неплохо по дизайну), 10мм (2х5мм с перехлестом) обеспечат приемлемый акустический комфорт.
    Мин. вата, гипсокартон в 2 слоя - если бюджетно, но толщина минимум 50мм.
