1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пожалуйста подскажите! Какую глубину делать под ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем 4582288, 31.05.16.
  1. 4582288
    Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста. Дело такое решил строить дом с мансардой из газоблоков 200*300*600 для круглогодичного проживания на территории садоводства. Соседи живут но у всех дома в один этаж и фундаменты заглублены всего на 40 см. Я по изучал форумы и решил копать траншею не менее 75 см, затем песчаную подушку 10 - 15 см, получается 60 см в землю, 25 над поверхностью. Траншею выкопал. А сегодня приехал поработать немного после работы, зашел к соседу (он тоже домик маленький построил), гляжу а он яму для туалета копает. Так вот 120 см и вода СТОИТ! ЧТО делать ума не приложу? 40 см плодородный черный грунт затем песок, до глины метров 10 у нас. Климат суровый как в Омске или Новосибирске (Казахстан, Павлодар). А я еще хотел яму в 3 кубометра под септик рыть (разогнался блин) Вопрос собственно в том, как быть? если вода в грунте промерзнет фундамент ведь может рвать замерзшим грунтом что ниже ленты? Так ли это?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @4582288,
    Зачем ? Достаточно просто снять плодородку.
    Нафига? Хотите бассейн под домом устроить?
    1. Отчёт. Лето 2014 года. Фундамент. (3)
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
  4. 4582288
    9,6*6,6 + котельная с верандой 2*3
  5. 4582288
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Сделать мелкозаглубленный фундамент с несущей способностью подошвы под ваши конкретные грунты.
  7. 4582288
    Я почти ни чего не знаю. Как можно рассчитать несущую способность и как быть с вырытой траншеей? Чем то засыпать? может щебнем?
  8. bludodey
    bludodey
    bludodey
    @4582288, А чего, щебень сама то. Плотничком засыпать, попрыгав и потоптавшись. Думаю до того уровня где начинается ваш чернозем (до 40 см). Коль ни чего не знаете то изучите пару книжек которые на форуме часто в пример ставят. Задача стоит выяснить выдержит ли нагрузку ваш песок на который будет опираться фундамент. Если не выдерживает то увеличиваете подошву фундамента. Перед тем как считать можно у соседей про подошву фундамента поспрашивать. Подошва фундамента - нижняя плоскость, опирающаяся непосредственно на грунт. Возможно ее и расширять не надо. Газаблок то относительно легкий материал. У себя на участке тоже не мешало бы до воды дорыться. Может не так все печально. Возможно сосед на гейзере туалет решил построить.
  9. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Цитата от куда-то:
    "Первый ряд газобетонных блоков должен закладываться от уровня грунта на высоте не менее 0,5 метра. Высота фундамента и цоколя должна быть соответствующей."
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @4582288, вот расчёт для "чайников" от противного:
    http://www.goandsee.ru/raschety/raschet-nagruzki-na-grunt.html
    или вот чуть посложнее, но тоже для "чайников":
    https://www.forumhouse.ru/threads/194898/
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @bludodey, из практики:
    высота цоколя (это выступающая над землёй часть фундамента до уровня пола первого этажа) обычно принимается выше среднего зимнего снежного покрова - чтоб не замачивалась стена.
  12. 4582288
    Спасибо за ссылки! очень полезная информация. Да и высота снежного покрова у нас от 25 -35 см средняя.
  13. 4582288
    Спасибо, обязательно выкопаю у себя ямку, как раз нужник переставить пора, заодно и выясню где вода грунтовая
