1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Утепление МЗЛ. На каком этапе?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Furiya159, 13.05.16.
  1. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Добрый вечер!
    Имеем по проекту утепленную по внешнему периметру МЗЛ с плитой перекрытия. Под землей мзл 200мм, 600мм над землей. Строители по фундаменту советую по периметру в этом году не утеплять, мол, зальем фундамент, на него поставят дом, крышу, потом фундамент и дом усядутся и в будущем году утеплить внешний периметр мзл, утеплить отмостку, дренаж кольцевой, сделать отделку фундамента и отмостки.
    Подскажите, пжлста, разумнее сделать эти работы на следующий год?
    Настораживает как фундамент зиму переживет.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Добрый.
    @Furiya159, утепление цоколя и отмостки делать сразу!
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет! И наоборот тоже!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php - на эту ссылку обратите особое внимание! Единственное Вам под свой регион увеличить толщину и ширину утепления.
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    max68.2011, 28.09.15Пожаловаться
    #5
    Всё описАнное годится и для МЗЛФ, и для полнозаглублённых фундаментов.
    max68.2011, 09.04.16Пожаловаться
    #12
    Либо придётся вот так зимовать: Зимовка.#2
  3. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Уточню, может влияет на что-нибудь: нас внутри ленты будет прессованный крупнозернистый песок.
    Если мы сразу сделаем отмостку, то потом еще будут собирать дом, крышу, не разворочат ли нам всю отмостку вдребезги?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Могут. Тогда по ссылке Зимовка.
  5. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    По проекту у нас по периметру внешнее утепление пеноплекс 35 100мм, и от него отмостка (на глубине 200мм) горизонтальная на 1200мм. Не хочется, чтобы это загубили на корню.
    А, если как вариант, залить фундамент, собрать стены, крышу, а потом сразу сделать утепление фундамента с отмосткой (не дожидаясь года), это более целесообразно?
    Это наша первая стройка и детально мало имею представления о ньюансах этапов работы.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, но именно в один сезон. До первой зимы! @Furiya159, и регион свой в профиле укажите, так будет проще Вам отвечать.
    И внизу страницы кнопка "сохранить изменения" не забудьте нажать.
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Снаружи ленту утеплите, а внутри? Имхо, внутри тоже надо делать временное утепление пола (или временное отопление дома), иначе промерзнет.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот так:
    Утепление фундаментов
    Утепление ненагруженного фундамента на зиму
    Двойное скользящее утепление фундамента и ошибки утепления фундамента
    Утепление ленточного фундамента
    Утепление фундаментов зданий с разным режимом отопления
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Так об этом и речь, что утепление требуется и снаружи и внутри.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vladiz, в том случае, если не ПМЖ! :um:
  11. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Спасибо. Указала. Калужская обл, Жуковский район.
  12. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    У нас пока не пмж, но с еженедельным посещением, но, судя по чертежам кж, у нас только внешнее утепление, а внутри ленты только песок. Правда планируется на будущий год, после проведения коммуникаций, поддерживать плюсов температуру в доме в наше отсутствие.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тогда лучше перестраховаться #8.
    Или можете попасть сюда
    Ремонт и реконструкция фундамента
  14. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Как я понимаю, в нашем случае требуется доп. утепление под монолитной плитой перекрытия. Прилагаю схему КЖ в оригинале и с моими дорисовками дополнительного утепления. Правильно ли расположена ПВХ пленка?
  15. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    И заодно вопрос: если добавленный горизонтальный утеплитель нарисован правильно, нужно ли что-то класть под ним, например, какую-нибудь защитную сетку от грызунов.
