1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Засада или нет?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем ekoton, 08.04.16.
  1. ekoton
    ekoton
    ekoton
    Засада или нет?
    Доброго времени суток ! Куплен дом (зимой). Дом - бревно и к нему пристроена часть из бруса. Вот как раз в этой пристройке (кухня, ванная, туалет и прихожая) чувствовался прелый запах. При обследовании вылез сюрпрайз в виде напитанной влагой земли в подполе под этой зоной. Ближе к фундаменту сильнее. Под старой частью дома земля как порох. По мере таяния снега обнаружилось что отмостка вокруг дома отсутствует в принципе... Причем, где сыро, там получается уклон к фундаменту. И наклон крыши туда-же. Без водостока. Решил делать отмостку и вот она - засада: выход трубы канализации. Глубина см 30 - 40. Земля над трубой и по соседству рыхлая. Надо как то с этим что-то делать, опыта в строительстве - 0. Финансов - 0 (все в этот "дворец" вбухано) Т. е. спецов нанимать не на ... что. Руки, вроде, до этого произростали откуда надо. Мыслями помогите, пожалуйста, а то периодически двухвостки ходят с наглыми рожами, а семья их как то не очень любит. А твари эти от сырости. Ну и фундамент, понятно, долго не проживет. Мнения, типа: "Куда ж ты смотрел, когда этот сарай покупал, дятел..." тоже приветствуются, при условии что после будет присутствовать что-то по существу вопроса.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ekoton, ждите когда всё просохнет и делайте правильную отмостку и водоотвод.
    И регион свой в профиле укажите.
  3. ekoton
    ekoton
    ekoton
    С канализацией то как быть? Трубу в отмостку муровать? Перенести глубже не получится...
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А чем Вас не устраивает
    Весь пирог отмостки не имеет такой толщины!
    Получится у Вас каналья под отмосткой.
  5. ekoton
    ekoton
    ekoton
    А ничего что над трубой и вокруг рыхлая земля? Я наивно считал, что ее необходимо убрать. Тогда труба будет как бы навесу. Это и вызывает сомнение... Может ее швеллером накрыть, а потом щебень и т. д.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Чего! Там должно быть что-то непучинистое и утрамбованное послойно!
    Как бы Вам не пришлось убирать вообще всю обратную засыпку из пазух фунда до подошвы и делать всё правильно заново.
    Иначе всё это просядет вместе с Вашей новой отмосткой!
  7. ekoton
    ekoton
    ekoton
    А что бы я тогда тут занятым людям голову морочал, если б все красиво было...
  8. ekoton
    ekoton
    ekoton
    Судя по всему, бывший хозяин залил фундамент, вывел каналыгу и просто навалил земли к фундаменту. Мои действия: рою до упора, потом сыплю трамбую, потом заливаю отмостку. Как в этот процесс впишется эта ... труба ? Тромбовкой по ней прям долбить? Ладно, спасибо, буду что нить придумывать
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так Вы написали
    , я так и понял, что рыхлая только в районе канальи. :nono:
    @ekoton, похоже, что так...:(
    До низа подошвы.
    Потом советую определиться какой у Вас УГВ, грунты послойно - а то как бы не пришлось ещё и глубинный дренаж делать.
    Вот уже после этого
    Если она целая и рыжая, то не трогайте её. Трамбуйте до неё. Сверху её присыпите и ручной трамбовкой (бревном с ручкой) аккуратненько притрамбуйте.
    Ну а дальше стандартный пирог отмостки. Возможно ещё и утепление понадобится. :um: Цоколя и отмостки.
  10. ekoton
    ekoton
    ekoton
    До воды, соседи говорят, в районе 13-14 м. Труба пластик. Цоколь утеплять планировал сразу. А что даст утепление отмостки? Большая ли в этом необходимость? И еще, не подскажете на какой высоте от земли должны быть продухи? Под этой пристройкой с одной стороны отверсие (труба 100) на высоте 70 см, а на противоположной стене 40 см :faq:. Мне кажется высоковато... Может из-за этого впоследствии плохо просыхать земля в подполе? Может с третьей стороны пробить еще? :|:
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ekoton, цвет трубы какой?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет! И наоборот тоже!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php - на эту ссылку обратите особое внимание! Единственное Вам под свой регион увеличить толщину и ширину утепления.
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    max68.2011, 28.09.15Пожаловаться
    #5
    Всё описАнное годится и для МЗЛФ, и для полнозаглублённых фундаментов.
  13. петр72
    петр72
    петр72
    @ekoton, снимите весь "рыхлый" слой. Трубу обсыпьте песком и пролейте хорошенько вокруг. Если окажется выше того уровня, что вам нужен, возьмите 2 отвода по 45 (можно между ними отрезок трубы) если ещё ниже надо) и опустите до нужного уровня. Перед отводами желательно тройник (средней частью вверх) и отрезок трубы вровень с будущей отмосткой. Будет ревизия на всякий случай.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @петр72, Пётр, вот вроде разбираетесь неплохо, но ревизия на улице - это абсурд! :(
  15. ekoton
    ekoton
    ekoton
