Утепление фундамента..чем
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем NatalKorz, 28.09.15.
  1. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Сразу извиняюсь за повторяющие одни и те же вопросы.
    но чем больше читаешь-тем больше каша в голове.
    дано:
    дом-несъёмная опалубка.
    фундамент-похоже лента.
    высота сверху-25см.
    сколько вниз-неизвестно.
    грунт вокруг- песок. от 50 см..искусственный насыпной остров.
    вода -от 9 метров.
    дому-6 лет..ПМЖ..отопление ТП (строили не мы, купили готовую коробку год назад)
    сейчас выглядит так:
    фотки весенние, трава уже убрана..трещины в цоколе будут заполняться герметиком.
    чем утеплять?
    предлагают сейчас так:
    1) промазать сверху праймером
    2) наклеить полифасад на выбор:
    -Плита Полифасад Пенопласт/ М25Ф, 100мм
    -Плита Полифасад Пенополистирол экструзионный, 100мм
    -Плита Полифасад Минвата, плотностью 140кг/м3 100мм
    это нормально? сами не строители..можем только распечатать ответ и заставлять всё делать, как там написано.
    если есть, кто может и сделать-с удовольствием встретимся.
    до отмостки в этом году руки уже явно не дойдут..:((
    спасибо.
  2. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    @NatalKorz, здравствуйте, я не специалист, но скажите с какой целью на данном этапе строительства вы решили утеплить фундамент ? На мой взгляд, возможно только утеплить цокольную часть фундамента, остальное без глобальной переделки бессмысленно.
  3. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    да это и хотели.
    утеплить цоколь.
    верхняя часть до отмостки.
    прошу прощения-не так написала.
  4. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    @NatalKorz, считаю, что утепление цоколя ЭППС лучший вариант.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @NatalKorz, утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
  6. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Спасибо за ответы.
    так понимаю-надо рушить отмостку и делать уже нормально.
    при раскапывании ленты вниз на 30 см -фундамент не треснет?
    вчера нашли одну трещинку (до этого как то и не обращали внимания, может она уже пару лет такая..)
    и сейчас праймер наносить на верхнюю часть цоколя тоже бесполезно?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    Нет.
    Замазать тонким раствором.
    А нужно ли?
