РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброй ночи всем, у меня есть несколько вопросов к уважаемым форумчанам. Получил квартиру, новостройка монолит, последний этаж. Отопление и горячая вода от индивидуального газового котла. Так как слышимость приличная хочется хорошо отгородится от соседей снизу. На этаже единственная общая стена с соседом на кухне. Собираюсь делать плавающий пол по всей квартире, плюс тёплый водяной пол внутри стяжки (5 контуров: два в большой комнате, и по одному в: санузлы & корридор, спальня, кабинет) конструкция пола, если идти сверху вниз: ламинат подложка стяжка полусухая (60-65 мм) трубы тёплого пола армирующая сетка 10x10 плёнка (гидроизоляция) плиты осб (что бы не промять вату при укладке теплого пола и заливки стяжки) мин вата (1 слой 20мм Шумостоп-С2, по периметру Шумостоп-К2) перекрытие Стены из гипсокартона, вариант С112 по каталогу Кнауф, опираются соответственно на стяжку, наполнитель Rockwool Acoustic. Так как занимаюсь музыкой, хочется кабинет/студию по возможности акустически отделить от спальни. и вообще от всех) Соответственно 2 слоя Шумостоп-С2 Стена между спальней и студией двойная. один каркасперегородки опирается на стяжку для спальни, второй на стяжку кабинета, гипсокартоном каркасы будут обшиваться с внешней стороны. Соответственно есть несколько вопросов которые хотел с форумчанами обсудить: 1. Может имеет смысл стены в ванной комнате и туалете возвести из кирпича? а в спальне на стяжке возвести гипсокартонную перегородку, но естественно теряем еще 10 см комнаты. Читал, что уважаемый Шумаков Сергей жалел, что одну из стен в санузле сделал из гипсокартона. 1.1 Стоит ли морочиться с плавающим полом в санузлах? 2. Какую полусухую смесь посоветуете для устройства стяжки? 3. Может посоветуете бригаду/рабочих кто делал такие работы (стяжка и водяной теплый пол), очень не хочется накосячить. нескольких бригад пересмотрел, про плавающий пол половина не знает, вторая советует класть на пенопласт) про Шумостоп-С2 никто не слышал. Расположение: МО, Ивантеевка. 4. На стене в кабинете установлен газовый котёл (не используется и не подключен) соответственно к нему идут трубы и есть счётчик. Так как договор с МосОблГазом не заключен, то всё это не используется, но газовики теоритически могут прийти. Естественно это хозяйство хочу зашить гипсокартоном, оставив люки для доступа к счётчику и кранам. Как это всё лучше обустроить? может кто сталкивался с этим? 5. Для поглощения низких частот думаю сделать вязкоэластичную не натянутую мембрану, которая будет располагаться между кабинетом и кладовой (кладовая это большая Limp Mass ловушка) Двери в кабинет и кладовую с притвором и порогом. 6. потолок в кабинете занижать не хочется. После возведения стен послушаю, может пара среднечастотных ловушек с небольшим относом от потока, в местах ранних отражений меня спасут. Прикладываю план перегородок и фото котла с трубами в кабинете.
А раздел в пункте 1 FAQ - Плавающие полы и коммуникации. Обобщенная информация Устройство стяжки теплого пола - Вам не помогли? Может окажется полезным - #276 1.1 Полы в санузлах - посмотрите - https://www.forumhouse.ru/threads/343394/#post-14795504 2 А) Полусухая стяжка...В разделе "Обустройство полов" есть тема профильная "Полусухая стяжка" - https://www.forumhouse.ru/threads/69120/. Стоит наверное и там вопрос задать. Специфика любого форума -не каждый заходит туда, где вам хочется ответ получить -лучше не стесняться задать вопрос И там, где практики или профессионалы "пасутся" (забегают или постоянно отвечают) Б) Интересно и замечание al185 в #276 ..Как и обмен инфой именно по плавающим стяжкам полусухим - https://www.forumhouse.ru/threads/69120/show-best-answers В) Кстати - на форумхаусе есть и темы по теплым полам - например, https://www.forumhouse.ru/forums/205/ И... Поиск по этим двум словам - Меню Поиска -вверху справа или значок лупы (и еще немного в разделе "напольные покрытия" Д) Не грех спрашивать инфу в официальных ПЕРВОисточниках - Альбомы и сайты (е-майл и ИХ форумы) производителей труб теплого пола! 3. За теплые полы, да еще в М. О -не скажу- но по звукоизоляционным технологиям с конструктивами по Шумостоп-С2 - например, #5 (Не забывайте -производитель Шумостоп-С2 - АкустикГрупп -выше- ей рекомендованные партнеры) Кстати - завтра с 10 утра акустики и инженеры А. Г. отвечают как обычно -на своем форуме и по телефону. Поскольку вы желаете сделать нетиповую НЕАльбомную конструкцию -не грех бы и ТАМ - в А. Г. проконсультироваться- вату-то вы их собираетесь применить.(НЕАльбомную -если скачаете Альбом АИР 2015 рабочих решений с их сайта или с пункта 4 FAQ - там не увидите описаной вами конструкции.) Кстати -сетка армировочная в плавающих стяжках лежит на высоте трети от низа стяжки..(у вас как-то это не обозначено - наверное, потому что вы еще внесли элемент прочности в виде опалубки ОСБ...) 4) Люки ревизионные с звукоизоляционной спецификой -см. вторая половина сообщений в теме https://www.forumhouse.ru/threads/329267/, в той же теме -#19 (и типовые (незвукоизоляционные(?) люки от Кнауф - http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=82d9094e-0343-432a-936b-f812deb875f9 ! Должен заметить -акустики весьма осторожно относятся к конструкциям, совмещающим "плавающую стяжку"(звукоизоляционную) и теплые полы (особенно, трубные!) Например, ответ акустика А. Г. В. Роденкова в 2011- ...4. Реализация теплого пола из кабеля совместить с устройством звукоизоляции плитами Шумостоп проблематично, требуется предварительное устройство защитной стяжки, а затем закрепив к ней кабел выполнять финишную стяжку. Как вариант исползовать маты непосредственно под финишное покрытие. ... И его же ответ в 2010 - ...При устройстве теплого пола кабелем, есть условие минимальной толщины устраиваемой стяжки, в которой он помещен. Существуют различные смеси, которые пригодны для устройства теплый полов и в основной массе минимально допустимая толщина стяжки составляет 30мм. Поэтому стяжку поверх плит Шумостоп необходимо выполнять в два этапа: 1) устройство защитной стяжки толщиной 50мм; 2) устройство финишной стяжки толщиной 30мм. ... Желательно перед устройство второй стяжки обеспылить поверхность при помощи бетон контакта. И важно перед устройством второй стяжки выждать не менее 2-3х недель и не прикладывать значительных нагрузок к полу (не прыгать, не складывать локально строительные материалы)... То есть - даже в таком осторожном предположении- на менее рискованный вариант с КАБЕЛЬНЫМ теплым полом - теплый пол лежит НА(!) основной 6-7-см стяжке в толще финишной стяжки.
@vasilii2, спасибо за развёрнутый ответ. В Акустик-Груп уже звонил консультировался, услуги по устройству стяжки они сейчас не оказывают, по конструкции стяжки с ней согласны. Да, сетка в нижней трети
@vasilii2, трубопровод и трубы теплого пола это "две большие разницы". Трубопровод можно делать под упругим слоем, трубы теплого пола-нет. Поэтому последний Ваш пост бессмысленен
Я наверное слишком много "набросал" инфы - и невольно смешал две конструкции, а имел в виду только вопрос "края" плавающей стяжки- выхода труб "теплого пола" в этом месте, (труб- расположенных в теле стяжки).. Проблемы возможных последствий усадки стяжки по такой упругой вате, как Шумостоп-С2 под мебелями и людьми .(Ни в коей мере не желая задеть вопрос нетиповой, но применяемой технологии укладки трубопроводов в упругих слоях) Но раз вы считаете бессмысленным- убираю, дабы не путать форумчан .
