Шумоизоляция в ванной
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Schultzz, 17.01.16.
  1. Schultzz
    Schultzz
    Schultzz
    Вечер добрый! Сделал Шумоизоляция пола в комнате доволен,
    Лаги силомер, фанера 18+гкл+15фанера эффектом доволен!
    Хочу сделать в ванной но какой влагостойкий материал брать на пол, плюс надо шахту вентиляции шумоизолировать,
    Ну и трубы фановые и водопроводные !
    Посодействуйте !
    С уваж. Александр
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не глянулась(?) :) инфа, которую вы нашли по Поиску - вверху справа - ключевому слову "ванная"-
    #7 #21 #155 #1029 #669
    https://www.forumhouse.ru/threads/339287/#post-14497090
    Или - по слову "короб труб" и "короба " - в том же отличном меню Поиска - вверху справа
    например, https://www.forumhouse.ru/threads/329267/#post-13882654 - и по лючкам ...
    И #1526 #6 #457
    и -пояснениями Сергея по некоторым специфичным ньюансам коробов -#1000 #16 #382
    И неужели :faq:не подходит инфа по уменьшению звуков из вентканала - #2476, ?
    (Если вы не имели в виду именно звукоизоляцию стен венткороба (обязательной исходной инфы вы в противоречии с требованиями #2 и #3 почти не дали:nono:)
    Да в жисть не поверю и в то, что вам не подошла найденные вами по ихнему Поиску - не понравились описанные на известном вам родственном форуме - форуме Акустик Групп - конструктивы типовые для ванной (или описанные там же короба для труб канализационных, про неэффективность К-флекс на трубах и прочее ?)
    С звукоизоляция. рф:
    ...2.3 Как обустроить пол в санузле? хочется выйти на один уровень пола с коридором, но обязательно сохранить существующую звукоизоляцию - шум воды в ванной и шум стиральной машинки не должен проникать к соседям сильнее, чем сейчас. Правильно ли я понимаю, что без плавающего пола например на Акуфлекс Комби это невозможно?
    2.3. Вы правильно понимаете. Ситуация в целом та же, что и в пункте 2.2. Только рекомендуется использование материала Акуфлекс-Комби, как вы правильно заметили.
    ...Гидроизоляцию лучше сделать, но сделать ее лучше сверху конструкции звукоизоляционного пола, по стяжке выполнить обмазочную гидроизоляцию, а на стену завести гидроизоляционную ленту:
    В ванной комнате, где предполагается наличие значительных переменных нагрузок на перекрытие (наполнение и слив ванной), лучше использовать более тонкие рулонные материалы для дополнительной звукоизоляции (например, Акуфлекс Супер)...
    ...3. В ванной гидроизоляция под звукоизоляцию, в случае утечек воды звукоизоляция намокает и наверное теряет свои свойства? Если специальные звукоизоляционные материалы для мокрых зон?
    3. Протечка воды не влияет на звукоизоляционные свойства материала. Предложенные материалы имеют неорганическую основу. Это значит, что они не будут гнить при попадании влаги и не изменят свои свойства. Если случится протечка, то материал сначала наберет в себя влагу, которая со временем будет испаряться.
    ...В ванной комнате и санузле рекомендую «Шуманет100» - меньше потенциальных проблем при протечке воды...
    ...В ванной площадь небольшая, а нагрузка изменяется очень сильно (пустая, наполненная ванна), да и в этих помещениях обычно не ходят в обуви, поэтому максимум рекомендую положить материал Акуфлекс-Супер, он имеет хороший гидроизоляционный слой.
    ...Во первых не рекомендую выполнять пол с плитами Шумостоп в ванной комнате, площадь маленькая, а нагрузка изменяется серьезно (ванна пустая/наполненная) если нижние углы заделаете затиркой, то со временем она вся растрескается и вылетит.
    ...Алена, в ванной сначала выполняется гидроизоляция, затем Шуманет-100, а на него армированная стяжка...
    ...Скажите, пожалуйста, можно ли делать плавающий пол в ванной комнате и туалете?
    И еще, насколько сжимаются плиты Шумостоп-К2 и Шумостоп-С2 под весом армированной стяжки?
    Добрый вечер, Елена!
    Сделать плавающий пол можно. А на стены какой подразумевается применить отделочный материал? Керамическую плитку? Всё осложняется тем, что плавающий пол имеет некоторое смещение в вертикальной плоскости, и есть вероятность, что в местах стыков пола и стены со временем появятся трещины.
    Материал Шумостоп под нагрузкой стяжки сжимается приблизительно на 10%
    ...В ванной комнате можно спокойно обойтись материалом Шуманет-100Супер толщиной 4 мм вместо Шумостоп-С2...
    ... Вопрос Как можно сделать звукоизоляцию пола (структурный шум) во влажных помещениях?
    Минвата под плавающий пол, в случае протечек и большой влажности, будет сохнуть очень долго, и чревато грибком.
    Вопрос Есть какой-нибудь вариант звукоизоляциии, который не будет бояться протечек, либо трудозатраты на просушку будут минимальны?
    Достаточно поверх плавающего пола сделать гидроизоляцию. Смотрите лист 32 в альбоме инженерных решений:
    Вопрос Каким образом гидроизоляция слоя плавающего пола может помочь? При протечке, вода проникнет по тем же стыкам между полом и стеной и спокойно проникнет в минвату. Или стыки вибростек+вибросил водонепроницаемы?
    Если внимательно посмотреть на схему, например, 5.7.3., там, помимо гидроизоляции пола, можно увидеть гидроизоляционную ленту, закрывающую стык пола со стеной. Других вариантов защиты от протечек не предусмотрено
    Или -почти такая же информация - с форума А. Смирнова-
    ...В санузлах я не рекомендую выполнять плавающий пол на основе изоляционного слоя из минеральной ваты. Для влажных помещений лучше использовать вспененные полимерные материалы толщиной 5-6 мм. Аналогично и с кромочными лентами. Это обычные строительные технологии.
    ………….Звукоизоляцию ударного шума во влажных помещениях (ванная комната, кухня...) лучше всего выполнять с помощью материалов с малой усадкой под нагрузкой и невосприимчивыми к влаге...
    !Не скупитесь на исходную информацию - по обязательным #2 и #3 вы почти не дали:nono:
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    !Просьба воспринимать манеру подачи информации выше без обид - ТОЛЬКО как как доброжелательно-ироничное:) напоминание о том, что на данном форуме (и на форуме А. Г) отличная система "Поиска " (и даже расширенного -можно ставить в второй сверху строке меню (или значка лупы) идентификаторы (ник) форумчанина или акустика (Сергея), чьи сообщения по ключевым словам вы хотите увидеть .)
    И что гораздо эффективней для задающего вопрос- - когда вы предварительно -по ключевым словам -Поиску- составив сборку информации -выкладываете в вопросах - ссылки на посты и конструкции задаете уже конкретные вопросы
    Впрочем, независимо от подтекста -надеюсь эта сборка информации по полам ванной кому-то ПО СУЩЕСТВУ окажется полезной.
    Успешной звукоизоляции (ванной)!
