Звукоизоляция и теплый пол
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем WebKiller, 02.10.11.
  1. WebKiller
    WebKiller
    WebKiller
    Здравствуйте уважаемые форумчани.
    Делаю ремонт в квартире (33,2 кв.м.). Интересует такой вопрос. Требуется сделать звукоизоляцию пола, стяжку и теплый пол (на кухне 10кв.м.).
    Вопрос к тем, кто делал такие консутрукции. Как ведет себя теплый пол совместно с звкоизоляцией? какие материалы вы использовали? Какие пропорции конструкции ("сендвича")?
    Заранее благодарен за ответы.
  2. OVG
    OVG
    OVG
    Звукоизоляцию и теплоизоиляцию и возможность применения при устройстве тёплых полов сочетает в себе - пенофол, утеплитель на основе вспененного полиэтилена и фольги.
  3. mike8
    mike8
    mike8
    Вопрос не праздный, так как звуко- и тепло- изоляция требуют разных тех. решений.
    Но для пола оптимальное решение существует, и мы его успешно применяем. Конструкция выглядит так: на бетонную плиту перекрытия укладывается слой иглопробивного термозвукоизола в качестве виброизолятора, сверху выливается стяжка из пеногипса толщиной не менее 7см. Прямо на пеногипс укладывается кабель теплого пола - желательно не более 10см между соседними кабелями, и сразу на это на толстый слой клея - 10-12мм укладывается плитка. Никакой дополнительной теплоизоляции не требуется. Если интересуют подробности - спрашивайте.
  4. wahur-mahur
    wahur-mahur
    wahur-mahur
    Чехов
    Я делал следующим образом: укладывал на бетонное основание плиты экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм, стелил плёнку, затем армирование сеткой, кабель тёплого пола прикреплял к сетке кабель-стяжками (очень удобно), затем цементная стяжка 50 мм (у меня получилось min 30 мм max 70 мм), затем кплитка на клей. Воот.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    "По случаю" образовалась обобщенная сводка инфы по теме:
    "Плавающие стяжки и трубы отопления горизонтальной разводки (и "теплого пола")
    Возможно -кому-то будет проще искать инфу ...
    "...По трубам теплого пола -. На форуме нашем - (и -на форуме А. Смирнова) - этот НЕПРОСТОЙ -вопрос не раз разбирался - наберите в строке Поиска - из любой темы ветки "Звукоизоляция " словосочетание - "трубы стяжке" и просматривайте в нескольких вордовских окнах или на 10 листов А4 занося. Например,
    #17 #994 #943 #658 #620 - ВАЖНО !
    #2175 #11 #2173 #606 #9 #2175 #2185 #2186 #1830
    https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-42
    https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-42#post-11916637
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-123#post-14041951
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-125
    #1851 #1871
    Поскольку вопрос непростой -из-за требования безопасности (трубы -вода с кипятком и соседи внизу) и "жестких связей- мостиков" труб - множества ньюансов и вариаций - - просматривайте сами инфу выше и иную -, вылезшую по этим словам (в том числе - и по отсылкам на форум А. Смирнова и форум АкустикГрупп-.) И сами решайте ..."
    Да, в FAQ есть ссылки на тему по теплым полам вообще (вне темы "плавающих стяжек") -в пункте 1 Раздела #1...
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    На два слоя шумастопа уложил стяжку из тяжелого бетона 60 мм армированную сеткой 50х50
    греющий кабель укладывал прямо на сетку и фиксировал его стяжками.
    Честно говоря не вижу никакой проблемы.
    Если высота позволяет то можно греющие секции тонкие укладывать прямо под плитку ...
