Схема ЩУ 380в 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем toporso, 04.02.16.
  1. toporso
    toporso
    toporso
    Доброго времени суток!
    Прошу помощи у специалистов!
    Есть собранный ЩУ на столбе и схема.
    Вопросы следующие:
    1. Насколько правильно собран ЩУ?
    2. Рабочая ли схема?
    3. Что за реле стоит в ЩУ после Вводного автомата?
    4. Насколько правильно нарисовано заземление?
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Это не реле, а ограничитель импульсных перенапряжений.
    ЩУ собран в соответствии с проектной документацией.
    в латунную шинку кусок стальной проволоки чтоль зажали?
    Вы про графическое изображение? - Да, правильно.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/189588/view-image/yaschik-tncs.jpg
    вот правильно. с учетом выбранной системы заземления.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, нужно подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой электроснабжения с типом заземления TN, не защищающей от аварий в питающей сети, писал в сообщении и ссылках в нем в теме Выбор типа заземления.
    Вариант пломбировки шины РЕ предложил один из форумчан, не помню кто, рисунок монтажа ЩУ отредактированный мной вроде рисовал Avs7153.
    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба или трубостойки и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба или трубостойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу или трубостойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура.
    В новой редакции Украинского ПУЭ появился пункт про обязательное уравнивание, выравнивание потенциалов рабочего места ЩУ на столбе, которое я за долго до этого рекомендовал на форуме, про что собственно есть в Российском ПУЭ-7, но непонятно для далеких от электро/пожаро безопасности вопрошающих форумчан.
    Обращаю внимание на традиционное иногда корявое и даже опасное написание нормативов оторванных от реальности и лишенных здравого смысла, которые с пеной у рта могут цитировать на форуме дилетанты не разбирающиеся в электро/пожаро безопасности или тролли!
    По умолчанию этот пункт Украинского ПУЭ не относится к бытовке, дому подключенным по системе электроснабжения с типом заземления ТТ на стене которых висит ЩУ! Поперечный размер черной стали неправильный! Оптимальное расстояние от щита, теоретически самое минимальное напряжение прикосновения, на вытянутую руку, а это 0,8 метра! Как ДОЛЖНО быть неоднократно подробней всех писал на форуме.
    Ввод в дом от ЩУ по убыванию оптимальности АВБбШв 4 (5) х16 ТТ (TN), ВБбШв 4 (5) х10 ТТ (TN), АВВГнд 5х16+ПНД труба ТТ TN, ВВГнд 5х10+ПНД труба ТТ TN, СИП-5нг 4х16 ТТ.
    Реализованные форумчанами по моей схеме ЩУ.
    Щит учета 15кВт, 380 и несколько вопросов
    Трубостойка на слабонесущих грунтах и ВРУ 15 кВТ 3ф
    Эл. снабжение дома 15квт 380в
    Щит учета, 380В 15кВт
    Если и использовать латунную шину, то НУЖНО как минимум спаренную!
    Только как для питания электроприборов!
    Как для минимизации последствий аварий нет!
    Неправильно подключенный, в первую очередь из-за схемы ЩУ по PEN, УЗИП, что усугубляет последствия из-за косяков!
    Нет нарисованного ЗУ!
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Правильно я понял что так нужно подключать ноль в ЩУ
  5. toporso
    toporso
    toporso
    Спасибо за ответы!
    Если я правильно понял, то по схеме которой был собран ЩУ подразумевалась система заземления типа TN-C-S, и тогда от щита управления до ввода в дом должен идти 5-и жильный провод, а в моем случае к дому подведен по воздуху СИП 4х16.
    Просмотрев данную ссылку https://www.forumhouse.ru/useralbums/189588/view-image/yaschik-tncs.jpg понимаю, что можно перейти на систему типа TT и для этого не потребуется прокладка дополнительной 5-ой жилы от ЩУ до дома.
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    нужно.
    в ЩУ только УЗО поставьте, вместо выходного АВ.
  7. toporso
    toporso
    toporso
    УЗО 40А/300МА подойдет?
  8. toporso
    toporso
    toporso
    Набросал собственную схему уличного щитка и щитков в доме и гараже, убедительная просьба покритиковать и поделиться дельными советами. Заранее благодарен!
  9. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    селективное только ...
    Не вижу дифзащиты в гараже.
    Каким образом кабель из дома пойдет в гараж?
  10. toporso
    toporso
    toporso
    1. Кабель пойдёт под землёй
    2. Дифзащиту, вы имеете в виду дифавтомат или УЗО?
  11. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    значит на выходе из щита дома - УЗО на 100мА
    АВ я и так вижу. ни одного УЗО в гараже не видно.
    Как отнесется трехфазный потребитель к тому, что РН вырубит одну фазу? В эту розетку что будет подключено?
    Что за розетка в гараже на 25А?
  12. toporso
    toporso
    toporso
    Поправил.
    Эту розетку я ставлю, на всякий пожарный, если придется подключить, что-либо 3-х фазное.
    Это лишнее, от моего не знания! Сразу же вопрос, у меня есть сварочный аппарат полуавтомат AURORA PRO OVERMAN 180 Mosfet для его использования хватит розетки на 16А?
    Все остальное я поправил
  13. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Вы таки не поверите ... Для всех приборов, которые имеют заводские вилки (типа schuko) максимальный ток должен быть ограничен 16А. Т. к розетки тоже максимум на 16А (а то и меньше).
  14. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Доброго всем здоровья!
    Скажите пожалуйста вот такая схема уличного щитка для частного дома СНТ приемлема:
    Выбор типа заземления...?
    По СНТ проложена сеть на бетонных опорах, идёт четырёхжильный самонесущий кабель, заземления почему-то нет ни у одного столба... Подключать будем 3ф, 15Квт.
    В ТУ про заземление тоже ни слова (Регион Нов. Москва)
  15. harbiner
    harbiner
    harbiner
    Доброго времени суток всем! Помогите, пжл, советом.
    Прочитал много веток, но ответа на свой вопрос не смог найти. Есть собранный и введенный в эксплуатацию ЩУ на столбе возле границы участка. 15кВт, 380В от ВЛИ СИП 4х16мм. Собирала и подключала сторонняя организация (фото ЩУ прилагаются). К моменту монтажа ЩУ и его подключения, я только начинал изучать этот форум по данному вопросу. Поэтому не все вопросы монтажников мне были понятны и они сделали монтаж исходя из своего понимания как это надо делать. После моего ЩУ, выше на тот же столб, скрутили и подвесили 25 метров того же СИПа. По весне на участке, в зоне досягаемости этих 25-ти метров СИПа, планирую установить 20" морской контейнер и в него по воздуху подать питание во временный РЩ, через который собираюсь осуществить питание вялотекущего строительства и временного проживания в том же контейнере (обустройство в нем освещения, розеток, установка кондиционера обогрев/охлаждение). В дальнейшем, взяв за основу этот временный распределительный щиток, хотелось бы превратить его в ГРЩ дома.
    Мой вопрос в следующем:
    1. Какой тип заземления мне подойдет (TN-C-S/TT) исходя из содержимого ЩУ (на фото) и при этом будет оптимально по соображениям эл. безопасности для загородного приусадебного хозяйства?
    2. Можно ли при этом ЩУ перейти на ТТ во временном РЩ (без внесения изменений в него)? (Во ВРЩ поставить общее вводное УЗО, потом общий АВ, а затем разделить фазы и обустроить главную шину заземления)
    3. Не заморачиваться с ТТ и развивать сеть по TN-C-S? (если это будет жизнеспособно).
    Буду очень благодарен за толчок в нужную сторону из полного ступора. IMG_2016-01-20_160640.jpg IMG_2016-01-20_160700.jpg
