Утепление цоколя - нет/внутри/снаружи?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем densstr, 27.01.16.
  1. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Всем здравствуйте! Конструктив такой - бетонная лента (на столбах) толщиной 400 мм, на ней два ряда кирпича толщиной 250 мм, на них начальные доски 50*250 на ребро, между ними эковата. Выше - собственно дом из двойного бруса. Задача - предохранится от промерзания труб воды и канализации, которые идут под полом. Снаружи утеплять экструзией не хочу, потому что и так поскольку стена по центру ростверка идет, полочка получается на 75 мм. Если еще 50мм экструзии сделать - будет 125 мм. Отлив из железа там делать - на мой вкус гадость получится.
    Была мысль внутри утеплить. Но сегодня подумал - утеплитель же не выпускает тепло, а откуда ему там взяться в подполье, если полы на 200 мм будут утеплены, да еще и продухи для вентиляции полов.
    Посоветуйте плиз!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @densstr, утепляется только снаружи - без вариантов !
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    max68.2011, 28.09.15Пожаловаться
    #5
    Можете конечно здесь ещё посмотреть:
    Утепление фундаментов
    Утепление ненагруженного фундамента на зиму
    Двойное скользящее утепление фундамента и ошибки утепления фундамента
    Утепление ленточного фундамента
    Утепление фундаментов зданий с разным режимом отопления
  3. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    @max68.2011, не понимаю - там в стене будет продухи из 110 мм трубы чтоб полы снизу проветривались. Полы по лагам, между лагами базальт и пленки естественно, чтоб все это было сухим вентилировать надо. Плюс базальту там 200 мм в полах будет. Будет на улице -25 -30 (у нас неделю-две подряд может быть) - откуда под полом будет 0, если тепла туда с дома почти не проходит, а то что проходит выветривается?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
