1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Планы на весну, МЗФЛ, советы и критика приветствуются
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем klop5, 21.11.15.
  1. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    Всем добрый вечер!
    Начало моих планов тут https://www.forumhouse.ru/threads/335798/
    Сейчас занимаюсь планировкой, расчетами материалов, выбор фундамента.
    Сейчас рассматриваю МЗФЛ, в грунтах не разбираюсь, бурил отверстие под лэп опору, грунт похож на глину с песком.
    Планирую строительство двухэтажного дома из газоблока экотон толщиной 400, производимый в Казахстане по технологии YTONG. Перекрытия первого этажа плиты ПК или ПБ, второй дерево.
    УГВ у нас 4-6 метров.
    Рассчитывал калькулятором МЗФЛ 2.2 ленту высотой 1200 мм и шириной 500 мм.
    Продольная арматура 12 мм, поперечные и вертикальные думаю гнуть прямоугольником, для удобства вязки из арматуры 8 мм.
    В калькуляторе считал как 2 арматуры продольной так и 3 арматуры в поясе. Вроде проходят и 2 шт.
    Но сомневаюсь в надежности.
    Читал что шаг продольных должен быть не больше 400 мм, это при высоте фундамента 1200 выходит 4 ряда, не много ли это? Может хватит и трех рядов?
    Нарисовал схему как я это представляю, прошу совета бывалых, какой вариант мне выбрать.
    Может в верхнем и нижнем поясе по 3 арматуры, а в средние пояса 2 шт.
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Для МЗФЛ что то как то много.
    Если решили лить ленту 1200 высотой, то лучше тогда делать полноценный загубленный фундамент, а цоколь выгнать кирпичом. Поверте спать в таком доме будет слаще), тем более строите два этажа.
    Когда будете армировать следите, что бы вся арматура была внутри рвмки, на рисунках у Вас она идёт поверх.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @klop5, у Вас похоже "денег куры не клюют"!
    Делайте МЗЛФ на глубину плодородного слоя ! Обязательно утепление цоколя и отмостки.
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    Водоотведение, нужно или нет - сами решайте:
    Какая вода мешает жить (про УГВ, верховодку, дренаж, водоотведение и т. д.)
    Подушка под фунд обычно не нужна:
    Делаете подошву высотой от 150 мм и шириной по расчёту в зависимости от веса дома и несущей способности грунта (вот расчёт для "чайников" http://www.goandsee.ru/raschety/raschet-nagruzki-na-grunt.html)
    Далее ленту 200-250 мм с расширением или консолью наружу под нужную Вам ширину вышележащей несущей стены.
    Про армировку здесь:
    Расчет арматуры
    Правильное армирование углов
    Конструктивная арматура
    Защитный слой бетона
  4. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    @max68.2011 @Sergeyweb, спасибо что откликнулись!
    Вот как раз, было бы столько денег, не парился со стройкой, а отдал бы все специалистам.
    Не совсем понял ленту с расширением, это как? Ни разу не видел.
  5. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    @klop5, перевернутая буква Т.
  6. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    У меня блок шириной 400 плюс в будущем думаю облицовка кирпичом. Поэтому и думал ленту шириной 500.
  7. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    Доброго времени суток господа!
    Вот и наступила долгожданная весна и почти все готово к началу строительства.
    А вопросов и сомнений куча.
    Съездил на участок, лазерным уровнем отбил примерные углы будущего фундамента, перепад большой, придется лить ленту высотой 1,5 м.
    Возникает вопрос конструкции армирования, набросал схему, смущает расстояние между рабочей горизонтальной арматуры.
    Прошу совета.
  8. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    По сути дела у меня правильно армирована подушка, шириной метр, точно нужны ли еще два ряда арматуры в ленте?
    Ведь я мог на хорошо армированную подушку укладывать ФБСки, а они были бы вообще без арматуры.
    На сколько критичны эти два ряда?
  9. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
  10. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
