Гидроизоляция фундамента, вопрос по глине
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем iliya222, 08.10.15.
  1. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Выполняем гидроизоляцию фундамента дома без подвала.
    Откопали по периметру фундамент, обмазали на 2 раза битумной мастикой.
    Для утепления фундамента будем крепить пеноплекс 10см на мастику.
    Встал вопрос: Какой уровень глины засыпать, чтобы защитить пеноплекс и фундамент от воды, весь фундамент или меньше?
    Если весь засыпем, не будет ли вода от дождя скапливаться на поверхности и не уходить из-за глины?
    Хотя для отмостки все равно нужно на глину засыпать грунт, песок, посоветуйте пожалуйста)
    Глина еще вроде как расширяется в мороз...
    Грунтовые воды от 3,5 м.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Обратную засыпку под отмосткой выполнять непучинистым грунтом.
    Гидроизоляция не нужна, если нет подвала. Нужна будет только горизонтальная между верхом фундамента и стенами дома.
    Фундамент видимо ленточный.
    Утепление ниже отмостки делать не надо. Достаточно утеплить отмостку, замыкая теплый контур со стенами
    пример отмостки #4
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
  4. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Фундамент ленточный. Подвала нет.
    Гидроизоляцию уже сделали. Утепление ниже фундамента в процессе)
    Глиняный замок посоветовали сделать, так что чутка глины уже завезли...
    Ее теперь сыпать на верх под отмостку см. 20 или на самый низ ямы а остальное выбранным грунтом?
  5. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Отмостку обязательно будем утеплять, но потом.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @iliya222, глиняный замок Вы правильно сделать не сможете! Даже не пытайтесь. :um:
  7. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Я понял, куда глину теперь сыпать, на низ или верх?) ее см 20 выйдет слой. Грунт обычный, который выбрали, пойдет на обратную?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Соседу подарить ... или народным творчеством заняться - всякие кувшины лепить. :)
    Самый дешёвый из непучинистого - это песок, средней или большой крупности. :um:
  9. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Чтобы защитить фундамент от разрушения грунтовыми и сточными водами следует организовать систему водослива, соорудить глиняный замок и сверху закрыть его отмосткой
    Отсюда- http://orcmaster.com/stroitelstvo/fundament/glinyanyj-zamok-dlya-fundamenta.html
    Советуют под отмостку глину сыпать...мда...
    Если траншея 1 метр получилась, можно ли вниз насыпать глину, потом песок и грунт?
    Исходя из того что глина и грунт есть и их надо убрать)
    Раньше глиной засыпали, послушался древних...
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По этому поводу я надеюсь Вы поняли.
    Глина не трамбуется! Поэтому Вы ещё и получите ежегодное (в течении нескольких лет) осаживание отмостки.
    Я вот у себя поднимал участок (площадку перед будущим домом) суглинком из котлована, подсыпал в общей сложности около 70 см с послойной трамбовкой. Так вот за два года эта хрень сама по себе осела ещё см на 10-15 !
  11. konung
    konung
    konung
    Заречный
    Да глина это ваще самое мерзкое что может быть на участке впитывает в себя воду и становится тестом, даже 20-30 см дресьвы сверху не спасает идёш после дождей по такому пирогу а он колышется под тобой...колышится,КАРЛ!... при этом вода может обойти ваш глиняный типа замок сбоку вдоль стенки фундамента и с другой стороны...излишки глины с участка только увозить!
  12. konung
    konung
    konung
    Заречный
    подтверждаю
    делал планировку участка, надо было в одном месте сразать глину в другом досыпать а сверху дресьва на след. потом трамбовал это катаясь форд фокус гружёнымвзадвперед.
    в этом году заехал камаз 6м3отсева завез, поехал по площадке этой и чуть не утанул, дресьву продавил а глина в стороны выперла... теперь жалею чт стока труда насмарку
  13. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Да у меня излишек не было, я ее завез только вчера...Хотели то что откопали полностью засыпать глиной, завтра думал еще пару машин заказать, теперь не буду)
    Но если я буду к себе грунта завозить, поднимать уровень нужно на участке серьезно, ту глину что есть, если выбирать из двух плохих вариантов, на низ или на верх ямы сыпать с учетом что в след. году трамбовать и завозить грунта много буду...)
    По периметру если насыплю, будет примерно 20 или меньше см
    Там ее 10 тн всего
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я в течении этих двух лет понемногу сыпал и кирпич битый, и керамзит - всё постепенно тонет !
    В этом году убирал утепление с чердака старого дома, керамзит и синтетическая нитка - всего около 3-х кубов, засыпал всю площадку (около 30 х 4 м) этой гадостью - получилось здОрово, даже лучше чем геотекстилем застелить!
  15. iliya222
    iliya222
    iliya222
    На верх или на низ глину то?)
