Помогите определиться по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Amaranta Rio, 17.08.14.
  1. Amaranta Rio
    Amaranta Rio
    Amaranta Rio
    Добрый день форумчане. Нужно делать отмостку, нашла мастеров, нужно до вторника определиться стоит у них делать или нет. Они предлагают такой пирог: снять грунт 40см, далее песок утрамбовать, арматуру связать сеткой и все это заливать бетоном (машина с завода). Без разделения досками на сектора и щебня. Я вообще ничего не понимаю в этом деле, очень боюсь ошибиться и зря выкинуть немаленькие деньги на то, что придется переделывать. Читала форум, но время на все нет и интернет на даче не разгонишься да еще с маленького планшета. То, что прочитала, везде вроде пишут, что и щебень нужен обязательно и на сектора делить обязательно. Подскажите пожалуйста, как правильно? соглашаться ли на вариант моих мастеров? отмостка большая 1м ширина и 8*8 вокруг дома. Очень беспокоит отсутствие щебня и единая литая как бы плита, на такой метраж, боюсь все потрескается и развалится. Грунт глина до 1.5м, далее песок.
    заранее прошу извинить, если не в тот раздел, тогда прошу модераторов перенести в нужный.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. Amaranta Rio
    Amaranta Rio
    Amaranta Rio
    А еще кто-нибудь подскажет? Очень нужно, сроки поджимают. Я просто не в состоянии перечитать все темы. С интернетом беда:-(
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Пример, но не руководство к действию.
    Кстати можете сделать почвенную отмостку. Без бетона. 10 см почвы поверх утеплителя с посадкой газонных трав. Более устойчиво к деформациям пучения
    Обратите внимание на уклон от дома, утепление, расположение пленок.
    В указаниях пункты 2 и 3
  5. Amaranta Rio
    Amaranta Rio
    Amaranta Rio
    @Rolandspb, спасибо за картинки. забыла написать, перепад по участку 2 метра. т. е. у меня склон и довольно большой. про утепление сказали, что не нужно, т..к мы зимой не живем. действительно ли так? Меня больше всего смущает отсутствие щебня в прослойке и не разделение по секторам? геотекстиля тоже не будет. Это сильно плохо? весь пирог песок, арматура не меньше 4 и бетон с завода. Искать других мастеров?
    Забыла: песок речной, не кладочный. Правда не знаю, чем отличается
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    температурный режим влияет на промерзание грунта, но раз не живете зимой, значит земля промерзнет и подвигает не только отмостку, но и фундамент с домом.
    а под домом утеплились?
    Про щебень я уже сказал. сетки кладите с перехлестом.
    Про сектора сложно сказать. Сам никогда в проект не закладываю, никто не жаловался доселе. Как оно получается по факту выполнено, не всегда удается поглядеть.
    Утепление снимет силы морозного пучения, отмостка останется на месте.
    По пирогу я скинул пример. там внизу список слоев
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не карьерный, Вы хотели сказать?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно этих заставить сделать правильно. говорят, бабло побеждает зло
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Песок речной не надо. он такой текучий, что его просто вымоет
    На секции желательно. Им так плавать будет легче.
    Геотекстиль очень желательно, тем более что стоит копейки
    Утепление как раз и делается в домах где зимой не живут.
    Не для сохранения тепла в доме а надопущения холода под фундамент.
  10. Amaranta Rio
    Amaranta Rio
    Amaranta Rio
    Про песок точно сказать не могу. Прораб сказал речной, (может и оговорился), а что имел ввиду не знаю. У слову сказать, когда клали цоколь, то раствор делали на своем песке, который был добыт в процессе копания под фундамент. Каменщики очень хвалили. Он прям желтенький такой, а тот, на который класть отмостку хотят, какой-то серый что ли.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    что за невероятно глубокий фундамент?
  12. Amaranta Rio
    Amaranta Rio
    Amaranta Rio
    Это как? У меня в общем-то еще подвал. 2,10 до пола первого этажа, т. е. полноценное помещение с окошками. От ленты выложен кирпичом, далее еще армопояс. Цоколь ничем не оббит, просто кирпич
  13. Amaranta Rio
    Amaranta Rio
    Amaranta Rio
    Лента отлита на 1,5 внутрь, сверху еще выступает, потом кирпичный цоколь и армопоя
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    может быть под домом песок непучинистый (средний/крупный)?
    тогда и не надо утеплять под домом. только Вы ведь не знаете, какой там песок) так?
    отмостку по глине надо утеплять.
  15. Amaranta Rio
    Amaranta Rio
    Amaranta Rio
    @Rolandspb, песок мелкий, как каменщики говорили, самое то для кладки. А вообще этот склон, на котором сейчас мой дом, когда-то был берегом большой судоходной реки. Река обмелела, земелька вот осталась.
