1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Гидроизоляция фундамента
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем oleg:), 10.08.08.
  1. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Почитал по форому разные темы и до меня ни как не доходит:): надо ли промазывать битумной мастикой вертикальные стенки фундамента?! Для примера:
    Теперь рассмотрим другой сюжет: Вы сделали гидроизоляцию. Температура под домом выше, чем на улице(а то и просто положительная) и влажность повышена. Куда будет деваться избыток влаги. В перекрытие и цоколь. А куда денется вода в цоколе? Согласно закону тепло-массопереноса она устремится к фронту промерзания, т.е. к наружной стороне цоколя. И что ж она там найдет? Правильно - гидроизоляцию. И останется ей только накапливаться в пограничном слое, замерзать и разрушать его. Как Вам такой вариант? Так с какой стороны нужна гидроизоляция и нужна ли вообще?
    Забыл сказать что сейчас снимаю опалубку и есть возможность промазать мастикой, фундамент - мелко заглубленная лента
  2. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    У классического заглубленного фундамента, да еще если подвал жилой- обязательно. В вашем варианте мелкозаглубленного лишняя трата. Тем-более. что просто одна макстика ничего почти не дает. Позаботиться достаточно о нормальной горизонтальной гидроизоляции.
  3. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Спасибо за быстрый и четкий ответ!
    Остался еще один вопрос: с внутренней стороны здания кирпичная стена оказывается в песке(грунте) необходимо ли чем обработать кирпичи оказавшиеся в грунте?
  4. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Обязательно. влага в любом случае будет в грунту циркулировать. Лето-зима, это всегда колебания влажности. Я уж не говорю про верховодку, а у вас мелкозаглубленный фундамент:( Влага будет совсем рядом.
  5. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Эта стена не относится к новой ленте (хотя там тоже мелко заглубленная)! А имеет ли смысл сначала штукатурить кирпичи, а потом промазывать битумом и надо обрабатывать с одной стороны?
  6. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Поверхность ДОЛЖНА быть ровной. Швы полностью заполнены раствором. Иначе говоря ,работать должен профессионал. Штукатурить не нужно. 2 вопрос не понял? Есть контакт с грунтом-нужна гидроизоляция. Все просто.
  7. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    во втором вопросе я хотел узнать: необходимо ли обрабатывать кирпичи с внешней стороны стены, где нет контакта с грунтом, но так понял что не надо! Думаю заполнить швы раствором смогу и сам, а если кирпичи положены криво, то и профи врядли их выправит:)
    кстати в грунте оказывается ряд стены высотой в два кирпича и длиной 5м! А чем посоветуете обработать?
  8. Игорь_А
    Игорь_А
    Игорь_А
    Киев
    Чтобы не плодить топики задам сдесь свой вопрос:
    фундамент - мелкозаглублённая лента в уровень с землёй. На неё выложен цоколь из шлакоблоков. Гидроизоляции между лентой и шлакоблоками нет. Как теперь защитить цоколь. Будет ещё литься в этом году отмостка. В перспективе в следующем году в цоколе, с отступом 40 см от стены планируется вырыть погребок.
  9. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    видать все строятся поэтому молчат, а я к сожалению не могу вам помочь! попробуйте найти статьи про проникающие виды гидроизоляции (Пенетрон)! https://www.forumhouse.ru/threads/6844/ может пригодиться
  10. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    если тут мелкозаглубленная лента, то значит можно выбрать грунт и сделать вертикальную гидроизоляцию. Что касаемо проникающих, то это далеко не панацея. и тут она плохо катит. Лучше мастики и пленки. Закрыть и забыть. Конкретные средства российского производства не знаю. Да и не интересуюсь. Работаю не в России сейчас.
  11. Игорь_А
    Игорь_А
    Игорь_А
    Киев
    За эти выходные успел покрыть цоколь одним слоем битумной масктики (жутко жарко было) теперрь на следующие выходные ещё раз покрою всё мастикой, а вот с внутреней стороны цоколь тоже полностью нужно покрыть мастикой? Ещё вопрос: начну лить отмостку, её ведь тоже желательно с наружи битумом покрыть?
  12. vithouse
    vithouse
    vithouse
    Фундамент - тоже лента мелкозагл.
    Планирую мастикой покрыть только сверху, наклеив какую-нить гидроизоляцию, например рубероид. Или что-нибудь другое, если уважаемые форумчане посоветуют что-то более прогрессивное вместо рубероида...
    Просто 2 дома уже строил и ничего мастикой вообще не покрывал, только рубероид в 2 слоя наверху, чтобы деревянный дом изолировать...
  13. Игорь_А
    Игорь_А
    Игорь_А
    Киев
    ...я изголяюсь с мастикой, так как цоколь из шлакоблоков, а они сильно влаку впитывают.
  14. Стартер
    Стартер
    Стартер
    Гость
    Подскажите как грамотно сделать гидроизоляцию подвала чтобы полностью исключить влажность.
    Стены подвала - кирпич. Пол - бетон.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Гидроизоляцию проложеную под стенами и бетонным полом заводите на наружную сторону стен подвала и приклеиваете, потом обклеиваете полностью стены подвала (с наружной стороны!), соеденяя в единое целое вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию !
    Перед засыпкой пазух дренаж по пириметру подошвы подвала с отводом воды в более низкую точку местности !
