1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Собираюсь строить каркасный дом 14х10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Гость88, 14.08.15.
  1. Гость88
    Гость88
    Гость88
    Добрый день! Я новичок) Собираюсь строить каркасный дом на две семьи общей площадью 140кв.м.Одноэтажный,с дальнейшей возможностью переделки чердака под жилые комнаты. В интернете нашел фирму, вот их вариант дома. Интересует мнение по поводу комплектации дома. Заранее спасибо за любой ответ.
    Стандартная комплектация дома по каркасной технологии:
    1. Фундамент, цокольное перекрытие и полы:
    Вариант 1:
    Фундамент:
    - песчаная подушка;
    - буро-набивные сваи Ø350 мм глубиной 1,8-2,0м;
    - ростверк 0,3*0,6м;
    - арматура A-III 12мм;
    - рубероид;
    - экструдированный пенополистирол (наружное утепление фундамента);
    - штукатурка.
    Цокольное перекрытие
    - уплотненный грунт;
    - полиэтиленовая гидроизоляция (под всей площадью пола);
    - песчаная подушка;
    Полы:
    - черновая армированная бетонная стяжка 100 мм (1 этаж);
    - обрезная доска 40*150 мм. (2 этаж).
    Вариант 2:
    Фундамент:
    - песчаная подушка;
    - ростверк 0,4*0,5м;
    - рубероид;
    - штукатурка.
    Цоколь:
    - 5 рядов цокольного кирпича
    Цокольное перекрытие:
    - доска 50*200 мм;
    Полы:
    - обрезная доска 40*150 мм. (1 этаж).
    2. Каркасная конструкция наружных стен:
    - обвязочный пояс 100*200 мм (под кирпич и штукатурку 100*150 мм);
    - стойки каркаса из доски 50*200 мм (под кирпич и штукатурку 100*150 мм);
    - наружная обшивка из доски 22*150 мм (под углом 45 град.);
    - ветровлагозащитная плёнка;
    - эковата (экологически безопасный теплозвукоизоляционный материал) толщиной 150 мм или 200 мм в зависимости от облицовки;
    - пароизоляционная плёнка;
    - обрешетка из доски 22*150 мм;
    - внутренняя отделка - ГКЛ 12,5 мм.
    3. Перегородки:
    - несущие: брус 100*100, 50*100мм
    - ненесущие: оцинкованный термопрофиль;
    - звукоизоляция (рулонная) плотностью 15-17 кг/кв.м.;
    - ГКЛ 12,5мм.
    4. Межэтажное перекрытие:
    - доска 50*200мм (брус 100*200 мм);
    - эковата толщиной 100 мм;
    - ГКЛ 8 мм.
    5. Чердачное перекрытие:
    - доска 50*200 мм;
    - эковата толщиной 200 мм;
    - пароизоляционная пленка;
    - ГКЛ 8 мм
    6. Окна пластиковые "Exprof" 2-х камерные с подоконниками.
    7. Дверь входная металлические производства Марий Эл - 1 шт.
    8. Кровля на выбор:
    а) профнастил окрашенный КС8 (цвет в ассортименте);
    б) металлочерепица "Монтерей" (цвет в ассортименте).
    9. Лестничный марш из клееного бруса массива сосны.
    10. Облицовка на выбор:
    - виниловый сайдинг "Docke";
    - металлосайдинг;
    - кирпич;
    - имитация бруса;
    - штукатурка.
    11. Внутренние инженерные сети:
    Электропроводка: кабели в гофротрубе по группам, автоматы защиты, узо.
    Вентиляция: алюминиевая гофрированная труба диам. 102, 160 мм.
    Канализация: ПВХ труба.
    Водопровод: п/п труба с фитингами.
    Отопление: Двухконтурный газовый котел “Neva Lux” 24 кВт, алюминиевые радиаторы, п/п трубы.
    Высота потолков 2,80м
    Высота боковых стен мансардного этажа 1,2м
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Приветствую!
    Если вы реальный будущий застройщик, а не засланный казачек от фирмы)
    Забудьте, они уже предлагают полную чушь.
    Какое наружное нафиг утепление свайно-ростверкового фундамента?
    И далее по тексту полный бред.
    Изучайте технологии, опыт других застройщиков, стройтесь сами или нанимайте бригады.
    Строительство с подобной фирмы = прыжок с парашютом, когда основной неизвестно кто и как укладывал, а запасной прицепить забыли)
  3. Гость88
    Гость88
    Гость88
    Честное пионерское не засланец) родители выделили землю, вот хочу строиться..Пока все на этапе "из чего же дом построить...")Буду рад любой критике)
  4. Гость88
    Гость88
    Гость88
    Я просто скопировал текст который мне прислали..Сам я в строительстве очень очень новичок, максимум строил скворечник) Поэтому что бы не наделать делов, сперва хотел посоветоваться с ОПЫТНЫМИ.
  5. Гость88
    Гость88
    Гость88
    Для начала мне бы определиться какую именно технологию углубленно изучать...Вариантов масса..Сижу изучаю форум, но от избытка информации голова кругом:faq:
  6. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Это нормально. Через полгода в голове прояснится.
    P. S. При условии ежедневной загрузки информации :)
  7. Отвод
    Отвод
    1.618
    Отвод
    1.618
    Свайно-ростверковый фундамент и стяжка по грунту - проектирофщек жжот. Они зимой, стяжка и фундамент, заживут разными жизнями из-за морозного пучения.
    Чтобы не потеряться на рынке, насыщенном подобными предложениями, подскажу сразу, чем заканчивается правильная эволюция на форуме в каркасном разделе. Это каркасник и водяной теплый пол. Потому что они созданы друг для друга. А помочь с советом, как это сделать, вам поможет Владимир из Таллина, ищите его на форуме.
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Гость88, Приветствую
    Планировка не очень удачная, как мне кажется, я просто строил такие дуплексы и мы вроде получше решение нашли.
    Крыша низковата для полутораэтажки, уклоны то лучше развернуть на длинную сторону, появится возможность балкона веранды подальше от соседа.
    По смете промолчу ибо там всё в кучу, видимо просто перечисление, да и без стоимости как её оценивать.
    Вибирать что то нужно начинать с бюджета Классика каркас с неплохой крышей и фасадом коробка это примерно 12т р за м кв, можно и дешевле но это уже зная все условия стройки смотреть нужно
    Тут вы в ветке каркасников, поэтому другого вам не предложат, определитесь что строить и на биржу.
    Успехов в стройке, вот пример другого расположения
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    И свайно-ростверк тоже можно утеплить...
    Темы к размышлению - Как повысить несущую способность буронабивной сваи?
    Нагрузочная способность буронабивной сваи
    Да, что-то новенькое. Но стяжка по грунту при ленточном фундаменте дело встречающееся. У меня неподалеку так квартал таунхазов построен по крайней мере. Некоторое время пол живет своей жизнью отдельной от стен как говорят :)
    @Гость88,
    У нас есть примечательный раздел на форуме. Может случайно оказаться наиболее подходящим для Вашего дома - УШП (утепленная шведская плита)
    как бы не получилось что 7-и метровые пролеты перекрывали такими спичками еще и шагом в метр :)...
  10. Отвод
    Отвод
    1.618
    Отвод
    1.618
    Половую жизнь нужно предохранять утеплением фундамента и стяжки, так получается ещё один модный нынче тренд, УФФ.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В том случае речь не сколько об утеплении и морозном пучении. Речь об недостаточной подготовке основания под плиту пола. В результате она просто оседает.
  12. ddrr
    ddrr
    ddrr
    Построил 2 года назад 12х8 с жилым чердаком. Фундамент 35 винтовых свай. Утепление по кругу 200. Отпление 15 кВ электрокотел. 12 двухкамерных окон и 2 двери. Вода - акваробот из колодца, дотягивает до туалета на 2 этаже. Септик Топас. Внешняя обшивка - ОСП и фасадная краска, стыки - крашеная доска с раскладкой под фальшфахверк. Фотки далеко. Выложить пока не могу. Зимой тепло, летом нормально. Средний расход на электрику около 3000 руб/мес. Трещин практически нет.
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Отвод, Вот плита под таунхаус УФП под ней 500т песка утрамбованного послойно, ничего не просядет
  14. id165424996
    id165424996
    id165424996
  15. id165424996
    id165424996
    id165424996
    По общестроительным работам - конечно полнейшая глупость. Читаю - детский сад в песочнице. Умиляют позиции типа:
    "- черновая армированная бетонная стяжка 100 мм (1 этаж);"
    Понятно, что человек даже в строительном ПТУ не учился.
    Конструкция типа: "песчаная подушка", а после нее "буронабивные сваи" - это типа Евгения Петросяна. Гы-гы-гы - короче. Про остальное даже не хочется писать. Вы строителей не из соседнего дурдома нашли?
    Нужен совет по варианту "недорого и качественно" - помогу бесплатно:
    зшеукм777"нфюкг перекрутите на латиницу и напишите.
