1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Как повысить несущую способность буронабивной сваи?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexMann, 16.04.09.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Давайте обсудим способы повышения несущей способности буронабивной сваи.
    Мне приходит в голову только устройство основания сваи прямо в грунте, без гидроизоляции и опалубки, ниже глубины промерзания.
    Тогда вопросы:
    1. цемент ? д.б. специальный ?
    2. какие добавки Вы порекомендуете.
    3. как компенсировать утечку цементного молочка и снижение качества бетона из-за этого ?
    Какие еще способы по теме Вы предложите ?
    "Тихо, сам с собою, веду я разговор..."
    Думаю, еще уплотнение грунта под основанием сваи. Я никогда не пользовался виброплитами, но может можно вставить в скважину бревно и наехать на него виброплитой ? :)] не тяжелой, кг в 100 ...
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вибрацией уплотняются только несвязные грунты - пески. Глинистые уплотняются давлением.
    А способ давно известен - уширение. И если хотите лить в грунт, то без уширения точно не обойтись. В таком случае это единственный способ борьбы с пучением. Делают еще довольно глубокие буронабивные сваи, но не думаю, что такой вариант кому-то понравится экономически.
    Ах, да, есть еще способ. Делать не одну, а две, три... сваи в ряду.
  3. Rad
    Rad
    Rad
    Чебоксары
    Если не ошибаюсь, вопрос по бетону вообще не стоит: сама по себе свая теоретически вынесет намного больше, чем грунт под ней (ну кроме разве если скала там внизу).
    Уплотнять грунт на глубине промерзания - дело, имхо, безнадежное, плотнее, чем уже сложилось (если не относительно свежая насыпь, конечно), все равно не получится.
    Остается уширение.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Короче, Вам похоже сюда
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Причем, тут, простите, эта порнография ? Вопрос про увеличение несущей способности буронабивной сваи, а Вы мне про буры с, прости Господи, плугом ... :)]
    А. понял! Вы наверно по доброте душевной хотели мне намекнуть про уширения, как способ повышения несущей способности сваи. Не пойдет. Грунт не тот, автобуром струдом буриться.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, если Ваш грунт настолько прочен, что фиг пробуришь, то куда уж больше
    А вообще, есть один метод - набурить больше свай:)]
    Каков вес дома и несущая способность грунта?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    хм... 54,2 тонны, :)] включая снеговую нагрузку, инженерию и людей.
    а несущая способность... кто ж ее исследовал ? почему бы не 4 кг\м2.
    но это все к делу неотноситься. как еще можно увеличить сабж ?
    может забить отрезки двутвра ? 22 ? длинной в 70 см ?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Несущую способность не знаете, почему бы не глянуть хотя бы в СНИП?
    И увидеть, что для глин/суглинков она равна 2-6кг/см2, а не "4 кг\м2". Т.е. для 55т хватит опоры 55000/4=13750см2=1,4м2, ну ладно возьмём по минимуму 2кг/см2,
    тогда требуемая площадь опоры фундамента всего 2,8м2 !
    Самим то не смешно?:)]
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А нефиг дурацкие вопросы задавать типа "Как мне доехать на автомобиле из Москвы во Владивосток за 12часов", а потом удивляться почему предлагают лететь самолётом:)]
    А 7т на одну буронабивную сваю - как нефиг делать
  12. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Конечно "как нефиг делать", диаметр побольше, можно и 70, и 700 т на одну обеспечить.:)]
    Ну а по сути вопроса темы. Несущая способность сваи (допустимая нагрузка) зависит всего от 2-х факторов: несущая способность грунта и площадь подошвы сваи. И ничего вы с этим не сделаете.
    Можно, конечно, в скважину бетон под давлением вгонять, чтобы он проник в грунт и создал большую опорную площадь. А можно ещё и вспомнить о трении стенок сваи о грунт, которое увеличивает несущую способность сваи, правда тогда при морозных зимах увеличивается и выдавливающая сила. Тогда, только один выход, использовать северную технологию - не допускать оттаивания грунта, несущая способность будет выше некуда. Правда придётся замораживающую станцию рядом строить.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    "Макар, не дерзи" :) нефиг дурацкие коменты, не по теме, размещать. Я задал конкретный вопрос, и умные люди деляться конкретными идеями :)
    Я собственно к этому и веду. Ну а морозного пучения пожно не бояться, если сделать сваю, как я вначале писал.
    Порекомендуйте, как создать большую связь сваи с грунтом ?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык умные люди уже ответили:|: см. пост №5.:)]
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Какая , интересно, связь между маразмом ТИСЕ и связываением сваи с грунтом ?
