Нагрузочная способность буронабивной сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Радик Иванов, 26.06.14.
  1. Радик Иванов
    Радик Иванов
    Радик Иванов
    Здравствуйте! Пытаюсь определить какова будет нагрузочная способность буронабиной сваи. Геологические исследования - это неизвестное слово в моей глуши, поэтому произвести точные расчеты для меня невозможно. Грунт до уровня в 1м. идет чернозем. Ниже он переходит в глину. Глубина промерзания 1.7-1.8 метра. Участок находится почти на вершине холма, имеется наклон 0.5 м на 10 м. Как произвести хотя-бы примерную оценку несущей способности буронабивной сваи диаметре 300 при глубина 2м? Я беру 4кг/см2, перемножаю на площадь сваи (700 см2), получаю 2,8 тонн. Получается, для строения весом 100т со снеговой нагрузкой около 40 свай.
    Советовался со строителями, те смеются, из опыта утверждают, что 10 свай хватит с запасом, но откуда берется цифра не знают, ссылаются на опыт.
  2. Радик Иванов
    Радик Иванов
    Радик Иванов
    Сразу поясню почему именно сваи. Фундамент будет под гараж с хозблоком. И один угол будет заходить на водопроводный колодец, к которому с двух сторон проходят трубы. Соответственно, грунт в этом месте насыпной, поэтому боюсь что угол сядет и МЗЛ треснет.
  3. Радик Иванов
    Радик Иванов
    Радик Иванов
    Да, кстати, колодец сложенный из бутового камня без раствора, глубиной 1.8 метра стоял сухой даже весной.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да и этого не будет. 40т на кв. м. это еще надо поискать такой грунт.
    строители пусть смеются и себе строят дома на 10 сваях таких.
    лента опирается большой площадью, а Вы сваи с опорой диаметром 0,3м вместо нее хотите.
    бразильские фавелы? сместите дом с колодца и стало быть с насыпного грунта и делайте ленту.
  5. домИгоря
    домИгоря
    домИгоря
  6. Радик Иванов
    Радик Иванов
    Радик Иванов
    Хотелось бы, но с одной стороны не позволяет соседский забор, смещать в другую - жалко земли, которая окажется весь день в тени.
    А какой тогда порядок несущей способности глины на глубине ниже ГПГ ? Просто по таблицам каким-то видел для плотной пластичной глины 4, а для сухой глины - 6. Я что-то не так понял?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    даже если 6кг/см, то Вас же количество свай не устраивает все равно? и по этой таблице, которую Вы смотрите, глина может быть от 1 до 6кг/см.кв. вряд ли 1, но и не факт, что 6. поэтому для прикидки считать на 3-4кг достаточно разумно. но свай таких надо много. можно делать сваи с уширением как вариант
    может тогда засыпать колодец, который всегда сухой? на холме вода вряд ли появится. заняться этим грунтом, уплотнить, подготовить под основание гаража.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @домИгоря, Вы явно на что-то намекаете, лучше развейте мысль. Так будет понятнее всем, может быть и Вам тоже
  9. домИгоря
    домИгоря
    домИгоря
    Так развейте или развить (мысль). Уклон там вроде - какой ленточный фундамент (развил)?
    Поддерживаю.
    Но раз колодец сухой, несущая способность грунтов приближается к максимуму.
    Еще надо выполнить требование по расстоянию между свай (не более 2,5 м - а то прогиб).
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    странный разговор получается, не будем его продолжать
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Автор, Вы количество посчитали верно плюс-минус, поэтому решите, что финансово лучше. я бы лучше ленту делал. Уклон у Вас не страшный, ленту в самой низкой точке рельефа в пятне строительства ставьте на подпочвенный горизонт, эту же отметку для всей ленты. продумайте организацию въезда в гараж с точки зрения рельефа. пол гаража на ленту не опирайте. утепляться особого смысла нет, потому что нет воды и на холме она вряд ли появится.
  12. Радик Иванов
    Радик Иванов
    Радик Иванов
    Спасибо всем за ответы.
    Да, я уже думал над этим. Тут стоит вопрос о том поднимать или нет цоколь до уровня дороги - это около 50см в самой высокой точке и 1м в самой нижней. Если делать на сваях, то возникает вопрос с ростверком - если отсыпать пол в гараже, то ростверк, как я понимаю, надо делать заглубленным. По теории, вроде, это неприемлемое решение?
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Не по теории, а по заблуждению несведующих форумчан.
    Особо обсуждаемое-силы морозного пучения под утеплённой отмосткой исключаются. И вред от заглубления становится мифическим.
  14. Радик Иванов
    Радик Иванов
    Радик Иванов
    У меня 40 свай получатся через каждый метр.
  15. Радик Иванов
    Радик Иванов
    Радик Иванов
    Тогда вполне можно, например, заглубить ростверк сантиметров на 15 и изнутри отсыпать пол до желаемого уровня?
