1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. al185
    al185
    al185
    Здесь задаем текущие вопросы, обсуждение которых возможно без создания темы.
    Кому не удобно влезать в чужую тему.
    Шансы получить ответ максимальны именно в этой теме: специалисты сюда заглядывают чаще, чем в нижележащий бесконечный список.
    Конструктивные ответы без полного описания как правило не возможны, каким бы странным вам это не казалось...
    Как правильно задать вопрос #13
    Перед позывом писать категорически рекомендую пытаться читать FAQ - Полезные ссылки, конструктивные идеи, отчеты.
    И кликать Лучшие ответы в 1м посте закрепленных тем (с красной пимпочкой).
    Лучшие ответы
    Колбасьев
    Смущает ширина отмостки. Или данному СТО можно смело доверять?
    Проходим в ФАК и внимательно читаем
    Единственным нормативным документом, который содержит решения по утеплению МЗЛФ являются, но Пеноплекс является производителем ЭППС, поэтому неудивительно, что его рекомендации выглядят избыточными в плане расхода утеплителей.
    Миф о пучении/промерзании УШП. Зимовка.
    Basten
    Подскажите, как защитить фундамент дома (дом из ГСБ) от сил морозного пучения, если нет возможности сделать отмостку? Существуют ли какие-либо варианты без использования ПСБ, ЭППС..? Скажем на одну зиму, с учетом, что в следующем году будет полноценная утепленная отмостка.
    Сено, солома, опилки...@Ihmn0, @UrfinJus, почитайте Пирог утепленной отмостки
    Отмостка и мелкозаглубленный фундамент
    Дренаж не нужен #442, достаточно
    • Правильное водоотведение #714
    UrfinJus
    Вообще эскиз не совсем закончен. Поверх баннера у меня на рисунке щебень. Но так оставлять просто я понимаю нельзя.
    Отчего ж, можно, на время стройки плёнка просто присыпается мелким щебнем, а потом когда закончатся все отделочные работы снаружи, можно уже и плитку. Вы ж не хотите её потом от раствора, штукатурки, краски оттирать;)
    Etanol
    Какой толщины должно быть утепление отмостки для Новосибирска?
    Зависит от степени пучения основания
    Определение пучение грунта
    Утепление
    al185
    Nekitos
    Все правильно?
    Неутеплённую бетонную отмостку на пучинистом грунте обычно задирает и ломает. Поэтому если грунт глина-суглинок, то нужно утеплить.
    KamaSutra
    сделаю отмомтку и присыплю её землицей или отсевом и пусть там травка растёт, вот только беспокоит вопрос а не будет ли фундаменту что либо от травки (мокнуть например)?!
    @KamaSutra, это называется мягкая отмостка. Никакого вреда фундаменту. Чисто и красиво, если ухаживать.
    KamaSutra
    Я так предпологаю, сделаю отмомтку
    отмостка не является ни цоколем, ни фундаментом.
    KamaSutra
    @KamaSutra, делают же мягкие отмостки!
    https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=мягкая+отмостка
    Winder
    Более того, если отмостка армирована совместно с плитой (без депфера), то сломает и плиту.
    MikeWazovsky
    Есть ли смысл в утеплении отмостки и фундамента (мелкозаглубленный, подвала нет, вода на участке вообще не задерживается)
    @MikeWazovsky, всегда есть смысл!
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет! И наоборот тоже!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472 (ИЗОТЕРМЫ), #481 (ИЗОТЕРМЫ), #11(толщина ЭППС), #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php - на эту ссылку обратите особое внимание! Единственное Вам под свой регион увеличить или уменьшить толщину и ширину утепления.
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    max68.2011, 28.09.15Пожаловаться
    #5
    Всё описАнное годится и для МЗЛФ, и для полнозаглублённых фундаментов.
    max68.2011, 09.04.16
    #12
    #2
    Утепленная отмостка с...
    max68.2011, Сегодня, в 08:35Пожаловаться
    #7
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Попробую первым.
    Строю домик из ГБ на плитном фундаменте. Утепление пола (15-20 см ПСБ) будет расположено над плитой.
    Стал изучать вопрос утеплённой отмостки и обнаружил вот такую рекомендацию:
    Сверху планирую закрыть мембраной типа Плантер и засыпать отсевом.
  3. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  4. Basten
    Basten
    Basten
  5. Gena S
    Gena S
    Gena S
    Latvija
    Здравствуйте. Занялся утеплением фундамента и отмостки. укладываю ливневку и теперь задумался что она должна быть над пенопластом который лежит горизонтально. а я уложил ее под него и получается какбы мостик холода. Переделать еще есть возможность если это будет правильно.
  6. HalkH1
    HalkH1
    HalkH1
    Здравствуйте)
    Такая проблема возникла. При укладке цоколя пришлось снять часть отмостки обнаружилась неприятная вещь. Между между отмосткой и фундаментом есть пустоты. Внутри влага.
    Что посоветуете? Чем заполнить пустоты ? Как избавиться от влаги?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  8. Ihmn0
    Ihmn0
    Ihmn0
    Срочно, потому что уже копают, а в голове каша :). Дано: лента, суглинок, Можайск, сезонное проживание и все дела. Копают дренаж глубиной метр в метре вокруг фундамента и дальше в канаву, тут всё ясно, зачем, обсуждать не обязательно. Вопрос по отмостке. Сказала рабочим снять 30 см с уклоном к дренажу.
    1. Трамбовать после этого надо? Где-то будет уже глина, где-то ещё нет, но суглинок точно.
    Думаю в качестве гидроизоляции купить ПВХ-пленку для прудов толщиной 1 мм. Не жирно? Может, 0,5 лет на сто хватит? Ширина пленки 2 метра - хватит и на фундамент задрать и в дренаж опустить.
    2. Бугор нужно делать у плёнки или она и так эластичная? Склеивать обязательно или нахлёста хватит (думаю, что хватит).
    3. Мыши! Их много. Первым слоем сетку? Какую? Потом песок? Сколько? Трамбовать? Геотекстиль под плёнку надо? Как у пруда? Или нет?
    4. Щебень вообще нужен? Или хватит песок трамбануть? Сверху - плитка 50х50 в два ряда, на углах - меленькая.
  9. al185
    al185
    al185
    ПГС с трамбовкой
    Определить ее происхождение, тогда будет понятно.
  10. al185
    al185
    al185
  11. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Уже совсем скоро нужно будет делать отмостку и среди множества тем найти правильное решение нет времени. Примерное устройство отмостки уже есть. Но есть и вопросы в правильности этого устройства!
    Грунтовые воды на глубине около 10 метров. Грунт чернозём сантиметров 40 потом плотная глина!
    Вот нарисовал примерно что планируется. Какие будут комментарии и доработки? Поверх щебня на рисунке будет наверное стяжка или вместо него быть может что то другое насыпать? Отмостка.jpg
  12. al185
    al185
    al185
    Ваш эскиз вполне сойдет. Только дренаж лишний.
  13. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Вообще эскиз не совсем закончен. Поверх баннера у меня на рисунке щебень. Но так оставлять просто я понимаю нельзя. Вот пока думаю либо опгс отсыпать, трамбонуть и бетонную отмостку залить, либо поверх опгс брусчатку уложить просто. У меня есть бракованной брусчатки куча. Не уверен что хватит.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  15. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    А что отличная идея! :super: Спасибо!
    У меня ещё есть вопрос может не совсем по теме. Когда заливали цоколь то его в некоторых местах раздуло и соответственно плотно прижать эппс к цоколю не получится? Какие пути решения?
    - Отбивать выступающие части?
    - Заливать пустоты опилкобетоном?
    - Зафигачить туда ЭППС и запенить?
    Или это всё бред?
