1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Как построить баньку без опыта, но имея желание?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем МихаилПетрович, 21.04.15.
  1. МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    село Завидово
    Приветствую всех участников этого форума!
    На родительском участке есть полузаброшеный угол, он так и манит говоря- "поставь здесь баньку"!
    Я не имею опыта строительства, только навес для авто сделал из дерева, так что прошу не кидать помидоры в мою сторону сразу.
    И так, есть желание сделать баню из ГБ размер по внешним стенам 4х4.5 метра, высота стен 2.1 м. без второго этажа, печка покупная, топиться из предбанника будет. отвод воды будет из моечной в бочку 200 литровую. Из ГБ планирую только "коробку" сделать, перегородки деревянные будут внутри. Стены из ГБ будут утеплены изнутри, снаружи скорее всего просто сайдинг.
    Хочу залить основание целиком-плитой.
    Грунтовые воды ниже 1.5 метра, участок ровный, без уклонов.
    Грунт 7-10 плодородный слой, потом супесь, суглинок.
    Планы на постройку такие: до зимы этого года залить фундамент и по возможности поднять стены, все буду делать сам имея ограниченный бюджет.
    Буду стараться вести фотоотчет о своих проделках)
    Перечитал множество тем в разделе бани, отчеты форумчан, все отталкиваются от собственного опыта стройки и процесса парки. Опыт процесса парки в бани есть кое-какой,но вот опыта в стройке нет. Поэтому при прочтении FAQ возникает еще больше вопросов чем до начала прочтения... Объясню, например читаю: ... я залил плиту, пустил каналию в канаву, потом стены, отделка и прочее.
    А вот как с самого начала залить эту плиту, какая она должна быть для стен из гб, ну ни как не найду. Хотя есть тема про УШП (впервые читал о ней) но для нее требуется делать отмостку, а как без нее тоже не нашел.
    Расчитал сколько нужно блоков, сколько квадратов крыша получиться, а вот как разобраться с фундаментом... не могу понять ни как.
    Я себе представляю это так:
    -снять плодородный слой
    -положить пленку (какой толщины, сколько нахлест?)
    -вывести трубу в моечную (выводить сразу заподлицо с плитой или оставить с запасом?)
    - засыпать песком 10-15 см с трамбовкой
    -уложить утеплитель (столько марок, какой оптимальный вариант?)
    - кинуть 2 ряда сетки
    -залить раствором (раствор буду сам месить, 1 цемента 3 песка 2 щебня)
    Правильный ли ход мыслей и цифры? поправьте пожалуйста.
    Подсмотрел здесь Примеры проектов фундаментов. Бюджеты но как потом стены поднимать по краям, ведь они по крошатся все.
  2. МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    село Завидово
    Фото участка
    накидал шнурки по примерным размерам
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  4. nanewich
    nanewich
    nanewich
    Клецк
    Ширина 4 мало. У меня 4 и для полного счастья не хватает метра. Теперь делал бы 5х6. Высота 2,1 мало, 2.4 парная минимум. Фундамент: заглубление минимум 0,7м в землю, лучше 1м. Выкопал, засыпал песчаную подушку 0.2м, залил ленту, я не армировал в земле только наверху. Пол: прикинул отметки, сделал отсыпку песком, проложил канализацию, выровнял отсыпку положил слой пенопласта 5см (теперь ложил бы два слоя по 5см (хотя и 5см хватает), трубы водопровода по пенопласту, слой бетона 7см (без армировки), затем у меня лежат трубы тёплого пола, засыпаные слоем песка, затем 5см бетона, плитка.
  5. МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    село Завидово
    Предлагаете залить ленточный, а потом в каждой комнате полы подсыпать и залить? А 1м в землю не очень глубоко получится?
    Я вот на форуме начитался как пойти по легкому пути, судя по описаниям там и затрат меньше, может тогда и пошире получится сделать:
    https://www.forumhouse.ru/threads/30740/#post-732352
  6. nanewich
    nanewich
    nanewich
    Клецк
    Учитывайте, что наружные размеры это даааааааааалеко не внутренние! Внутренние стены я делал из блоков 14см толщиной, они лёгкие стоят просто на плите пола. Под печку залит небольшой фундамент. Теперь бы заливал фундамент по мощнее и шире и выводил дым через двух оборотный щиток (отбирается температура на нагрев комнат, проще в плане пожарной безопасности с проходами дымохода). Будут вопросы, спрашивайте, я не гуру в стройке но кое что посоветовать могу. Бане уже 1.5 года.
  7. nanewich
    nanewich
    nanewich
    Клецк
    У меня в земле 0,7м из них 0,15м подсыпка песком. Можно делать и так как пишут, но я так никогда не делал. В принципе в этом деле главное пройти глину и дойти до песка. Ну и не забывать про глубину промерзания грунта в ваших местах.
  8. МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    село Завидово
    Да, можно и из узких блоков перегородок сделать как вариант, благодарю за идею.
    А можете подробней написать про дымоход, как бы вы хотели, что за двух оборотный щиток?
  9. МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    село Завидово
    И какая печь у вас стоит и водонагреватель?
  10. nanewich
    nanewich
    nanewich
    Клецк
    У меня баня с постоянным отоплением система совмещена с домом. Водонагреватель электрический, печь по этой ссылке http://metabel.by/content/пбм-20
    По щитку вот пару ссылок для ознакомления http://gardenweb.ru/dymooboroty здесь про печь, но суть такая же. https://www.forumhouse.ru/threads/92269/ http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7557
    Это только для ознакомления как я собирался делать где то лежит в компе просто долго искать.
    А из этого я строил баню. Это реальная экономия. Стоят копейки (продаются как отходы), чуть больше идёт клея и естественно больше труда.
  11. МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    село Завидово
    @nanewich, у нас такие не продаются (
    Узнал цены на материал:
    Блоки стоят по 123р за шт.
    песок 6 м. куб. - 5000
    щебень 11000 м куб.
    цемент 280 мешок.
    Перечитал сотню страниц наверно про ушп, пришел к выводу, что буду делать ленту, как советует @nanewich, на 90 см глубиной 10 сверху, 30 шириной. В моечной залью потом стяжку с отводом.
    Кстати, интересует вопрос, как сделать гидрозатвор на трубе из моечной, что-бы запахи из сливной почки не попадали в баню, кто делал уже?
  12. МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    село Завидово
    Да, парную и моечную скорее всего сделаю одинаковой.
