1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Просел дом на винтовом фундаменте. Как ремонтировать? Может залить ленту?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Олег 52, 20.01.15.
  1. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Всем здравствуйте.
    Возникла проблема. Построили мне каркасный дом (9*11, 2 этажа+ жилой чердак) на винтовом фундаменте. А на следующий год, 1/3 свай просела (от 2 до 5 см.). И сейчас смотрю я на это чудо и не знаю, что делать: то ли ленточный фундамент под существующим домом заливать, то ли еще что. Винтовой фундамент крутила известная фирма, потом по гарантии доделывала (дополнительные сваи, двутавры), но больше с винтовыми сваями вязаться не хочу, хватит... Доверия больше нет.
    Боюсь, что просадки будут продолжаться грунты просадочные, хотя геологию свайщикам давал, да видно без толку...
    Помогите, посоветуйте как все укрепить, может с помощью ленточного фундамента?
    Дом поднимать и срезать винтовые сваи нельзя, дом жилой и тяжелый, а снаружи "мокрый фасад" - при подъеме боюсь потрескается.
    Твердо уяснил, что совместная работа винтового и ленточного фундамента невозможна.
    Вопрос к спецам: должен же быть какой то выход, помогите советом!
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну вообще по гарантии должны исправлять строители. Если не станут, то строительная экспертиза и суд.
    А если попроще, то может подкладочки под просевшие сваи?
  3. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    По гарантии работы уже выполнили, сваи нарастили, доп. сваи 133 накрутили, двутавры подвели. Посмотрите на фото - обвязочный швеллер по стороне дома, которая просела - волной: чем больше выравниваешь - тем хуже. Судиться еще раз не хочу: тратить жизнь на всяких уродов - не хочу.
    Вижу только один способ - МЗЛФ, только правильно. Вот и ищу совета спецов: КАК правильно?
  4. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    А как же морозное пучение? Винтовая свая стоит, ленту подымает. говорят, что может порвать все. Если бы не боялся давно бы так сделал. Раз ве что ленту на 1.5 метра в землю закопать. и еще песка с ПГСом насыпать?
  5. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    У Вас что аномальные пучинистые грунты! Что прямо поднимет ленту. Это достаточно редкий случай. И это почти всегда свежий, не плотный, разрыхленный грунт. Грунты в естественном плотном состоянии не вздыбаются ни с того ни сего. Напрасные страхи.
  6. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    чего гадать... выкладывайте, может и ленту нельзя будет...
    странно земля просела возле свай.
  7. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Земля возле свай просела, понятно почему - прежде чем сваю закрутить они приямок почти на 1,5 метра роют, чуть отвернись. Если посмотреть по всем сваям (я много их видел) - везде ямищи вокруг них, после зимы, везде земля проваленная. А на претензию - говорят, что так всегда делают, мол: - "до плотного грунта еще далеко (все сваи 2,5 м. и более), а от боковых нагрузок укосины помогают"...
    Геологию прикрепил. Посмотрите.
  8. Dagorr
    Dagorr
    Dagorr
    @Олег 52, можно в личку название компании? Чтобы не напороться. Спасибо.
  9. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Отправил
  10. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    @Олег 52, вы сами вчитывались в результаты геологии? У вас просадочные грунты слоем толщиной 7 метров, сваи закручены на 2,5 скорее всего, ну пусть даже на 3, ситуации это не меняет. Несущая способность грунта под сваями низкая, а кроме лопастей их толком ничего не держит, грунт неплотный, боковое трение слабое, плюс вообще считается, что только с 4 метров заглубления сваи начинают удерживаться в грунте боковым сдавливанием и трением. Надо было на этапе проекта фундамента об этом задуматься. Опять же, исходя из приведенного вами документа, грунты слабопучинистые, можно подумать о том, чтобы залить ленту со сваями внутри, и на всякий случай еще сделать утепленную отмоску - тогда ничего никуда не вытащит и не сломает. Обратитесь в раздел ленточных фундаментов, там есть специалисты, которым можно доверять.
  11. topos
    topos
    topos
    Вполне возможно это основная причина
    а у автора вон какой водосбор прямо под сваю:aga:
    Хорошо и правильно армированная лента повысит жескость вашего здания и выровняет деформаци до определенного предела. НО причины деформации не устранит. Делайте водоотвод и защищайте поверхность вблизи дома от воды
  12. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Ок. Примерно к таким мыслям я и пришел. Буду заливать ленту под уже построенным домом, платить 1,5 цены.
    Вывод характерный для России: "Хочешь сделать по хорошему - сделай САМ".
    Искренне жаль...
  13. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Есть два варианта решения:
    Первый вариант: Статически задавить сваи. Но не по расчетному методу, а по фактически определяемой несущей способности. (До момента начала поднятия дома) с последующим выставлением дома на "тумбочки".
    Второй вариант: Укрепить грунты под сваями и между сваями до обеспечения несущей способности 3-4 кг/см2. Контролировать по началу подъема дома.
    И в первом и во втором варианте из дома выселяться не надо.
    Выполнение работ по первому варианту - неделя, по второму варианту 1-2 дня.
    По первому варианту потребуются небольшие вскрышные работы и работы с бетоном по укладке опорных плит на поверхность земли. (ну и потом по формированию "тумбочек"). Работы выполняются без тяжелой техники.
    По второму варианту - техника даже не будет заезжать на участок. Работы выполняются с применением полиуретановой пены, которая закачивается в землю.
    Если сможете доказать, что компания, установившая фундамент, знала о геологических исследованиях, то затраты на выполнение ремонта можно будет через суд получить с этой компании.
  14. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Думаю профессионалов для выполнения данных работ найти БОЛЬША-А-А-Я проблема. Нарваться на фуфло, наоборот, очень легко. Потом опять судится с теми кто накосячил:))... жизни не хватит.
