Идеальная система…
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Илья Викторович, 12.11.14.
  1. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Идеальная система…
    Здравствуйте!
    Последнее время читаю эту ветку. От первого до последнего поста, внимательно с конспектированием. За плечами базовая информация:
    oКакую трубу выбрать? Полипропилен, металлопластик или медь?
    oКакие полипропиленовые трубы выбрать?
    oТруба ПНД для холодного водоснабжения
    oВыбор и многообразие металлопластиковых труб
    oХПВХ для отопления
    oА как же стальные трубы для отопления
    oРабота с ПП трубами
    oТечи фитингов МП труб
    Также в ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМАХ штудирую «водоснобжение», «отопление», «расчеты, подбор инженерного оборудования» и «монтаж инженерных систем»
    Хочу сказать спасибо ВСЕМ участникам за полезную информацию!
    Немного тяжело читать споры по 10 страниц об одном и томже, но это форум и столкновение противоположных взглядов позволяет людям более полно и разносторонне понять предмет спора!
    Собственно именно по этому решил создать эту тему.
    Тут много монтажников, продавцов, производителей и потребителей, так вот хочется вывести некую «идеальную систему» от колодца или скважины до котла и от него до радиатора/крана в доме, а также от подвала до радиатора/крана в квартире. Конечно включая тёплый пол.
    Скорее всего это будет СИМБИОЗ (Сожительство двух или более организмов, при котором они приносят пользу друг другу. Толковый словарь Ушакова.) систем разных материалов и производителей.
    Тоесть общими усилиями вывести некую «методичку» для разных вариантов. С описанием решений от лучшего к худшему с доп. пояснениями плюсов и минусов.
    Например:
    Многоэтажка. 18-25 этажей
    №1 Стояк отопления чёрная труба => от стояка чёрная трубак радиаторам отопления, соединение сварка. Ожидаемый срок службы 30-40 лет
    Плюсы: надёжность, невысокая стоимость, нет изменений от начального проекта и т. д…
    Минусы: не спрятать в стену, проблема найти квалифицированного спеца и т. д…
    Дополнительно: Если вода жёсткая, а сталь трубы плохая (ст3 а не ст20) то проблеммы начнутся на 20 лет раньше…
    №2 Стояк отопления чёрная труба => от стояка чёрная трубак радиаторам отопления, соединение резьбовое. Ожидаемый срок службы 25-35 лет
    Плюсы: невысокая стоимость, нет изменений от начального проекта и т. д…
    Минусы: не спрятать в стену, слабое место-резьба и т. д…
    Дополнительно: Лучше избегать резьб и заморочится со сваркой.
    №3 ;4 и т. д….
    №1 Стояк водоснабжения чёрная труба => от стояка Ре-Хас радиальными пресс-фитингами к кранам. (REHAU, Uponor) Ожидаемый срок службы переделанного участка 50-55 лет
    Плюсы: долговечность, простота монтажа, легко врезать доп потребитель в систему, можно убрать в стену/пол даже фитинговые соединения и т. п…
    Минусы: Цена и т. д…
    Дополнительно:…..
    №2 Стояк водоснабжения чёрная труба => от стояка металлопластс радиальными пресс-фитингами к кранам. (REHAU стабил) Ожидаемый срок службы переделанного участка 50-55 лет
    Минусы: Цена
    Дополнительно: дороже пункта 1 и т. д…
    №3 Стояк водоснабжения чёрная труба => от стояка металлопластс обжимными пресс-фитингами к кранам. (Compipe, VALTEC и т. п.) Ожидаемый срок службы переделанного участка 35-40 лет
    Плюсы: долговечность, простота монтажа, цена и т. п…
    Минусы: …
    Дополнительно:…..
    Малоэтажка 2-9 этажей
    №1… №2… №…..
    Дом
    Если котёл газовый:
    №1…№2….№…….
    Если котёл твердотопливный
    №1…№2….№…….
    Если…
    В общем в таком духе. Извините если корявенько объяснил.
    Давайте обсудми самые распространённые варианты, с которыми приходится сталкиваться, а потом заполним их оптимальными решениями.
    В каждом решении будут иметь право на жизнь как бюджетные производители так и производители дорогие. Одно другое не исключает.
    Отдельно можно выделить борохло, которое вообще ставить нельзя, не смотря на производителя и цену. Понятно, что написанное будет IMHO «In my humble opinion» - «По моему скромному мнению» но взяв во внимание колосальный опыт участников, сложится объективное независимое мнение!
    Думаю сотни участников и гостей сайта будут Вам очень благодарны за этот труд!
  2. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Начну с рассказа и вопросов про отопление.
    Часть первая.
    3 года назад была куплена квартира в 19-ти этажном доме на 19-ом этаже. 2 стояка (стальная труба вдоль внешней стены, к радиаторам сталь меньшего диаметра) отопления и 1 водоснабжения. котельная далеко от дома.
    Отопление постоянно завоздушено! Батареи холодные. Обратившись в управляющую компанию, получил невнятный расплывчатый ответ: "90% что изначально неправильно расчитана система в доме. + Кто то мог у себя в квартире что то переварить или устроить тёплый пол из за чего у нас холодно. И т. к. дом новый и идут ремонты, постоянно сливают и заливают воду и система не может полноценно начать работать... Будем ставить дополнительный насос, чтобы повысить давление."
    На радиаторы поставил автоматические воздухоотводчики и стал думать, на сколько хорош был сварной делавший нам работу и как скоро повышенное давление это покажет?
    Часть вторая.
    Через месяц-два бабушка начинает делать капитальный ремонт в панельной пятиэтажке "Хрущёвка" на первом этаже. Отопление под замену. Помогать ей некому, поэтому заниматься буду я. (Котельная очень далеко от дома, система - стальная труба вдоль внешней стены, к радиаторам сталь меньшего диаметра)
    Через полтора года будет куплена квартира на 25-м этаже в 25-и этажном доме... Что будет с отоплением там не знаю. Котельная скорее всего будет располагаться на крыше дома. Подводка к батареям две трубы (возможно от застройщика будет металлопласт) по полу к каждой батареи от стояка где то внутри квартиры.
    Думаю у бабушки (1й эт. хрущёвки) к новым радиаторам снова поставить сталь. Обоснование: Бабушка так привыкла, не дорого (хотя с работой получится и не дёшево), не большие участки для замены от 1 до 2-ух метров от стояка, лет на 25-30 хватит, а там посмотрим.
    В новой квартире, т. к. трубы всё равно через все комнаты по полу под стяжку, пустить их змецкой к радиаторам с регулировкой у стояка. Получится и тёплый пол и батарея, которую можно будет сделать поменьше, чтобы не пересушивать / не перегревать помещение. Материал от стояка Rehau Rautitan Stabil Обоснование: Проверенный, хорошо себя зарекомендовавший производитель, хотя и дороговато... Но высока цена аварии! 24 этажа в низ с новыми ремонтами.
    Или привести трубу к радиаторам в штробе по стене. Плюсы: Более лёгкий доступ к трубе нежели она в полу (легче/дешевле вскрыть штробу в стене чем стяжку пола). Дешевле чем первый вариант. Раньше замечу аварию => меньший ущерб.
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    СНиП 2.04.05-91* Москва 1997
    3.3.* Системы отопления (отопительные приборы, теплоноситель, предельную температуру теплоносителя или теплоотдающей поверхности) следует принимать по обязательному приложению 11.Параметры теплоносителя (температура, давление) в системах отопления с трубами из термостойких полимерных материалов не должны превышать предельно допустимые значения, указанные в нормативной документации на их изготовление, но не более 90 °С и 1,0 МПа.
    ПРИЛОЖЕНИЕ 11
    1. Жилые, общественные и административно-бытовые
    Водяное с радиаторами, панелями и конвекторами при температуре теплоносителя для систем: 95 °С - двухтрубных и 105 °С - однотрубных.
    Водяное с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы (в соответствии с п. 3.16).
    Воздушное.
    Местное (квартирное) водяное с радиаторами или конвекторами при температуре теплоносителя 95 °С.
    Электрическое или газовое с температурой на теплоотдающей поверхности 95 °С
    3.16. Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами следует принимать, °С, не выше:
    для наружных стен от уровня пола до 1 м 95
    то же, от 2,5 м и выше принимать как для потолков
    для полов помещений с постоянным
    пребыванием людей 26
    то же, с временным пребыванием людей
    Правильно ли я понимаю, не важно какой этаж, 1-й, 19-й или 25-й температура и давление в системе отопления квартир должно быть одинаковое?
    95 °С - двухтрубных и 105 °С - однотрубных это предельная температура для всех пексов и металопластов. Нормально эту и выше температуру держит только сталь, медь...?
    Конечно я понимаю, что идут испытания и трубы расчитаны на 95°С и 10 атмосфер и в нашем режиме отопления это 50 лет, но при нашем раздолбайстве могут снипы и не соблюдать!
    Котельная на крыше, теплоноситель горячее нормы, чтобы до дальнего дошло потеплее, а первые принимают его постоянно горячее заявленного снипом и производителем трубы...
    Или я зря опасаюсь? Что думаете, господа?
