1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем PiterI, 20.05.06.
  1. PiterI
    PiterI
    PiterI
    Гость
    Пожалуйста, специалисты, подскажите технологию монтажа полипропиленовых труб. В магазинах много новых материалов, а у меня книги только со старыми технологиями 80-х годов.:(
  2. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Для сварки этих труб используется специальный сварочный аппарат. Он разогревает муфту и трубу, после чего, достаточно их просто соединить.
    Но всего не опишешь. В полипропилене очень много подводных камней, впрочем, как и плюсов.
  3. bond530
    bond530
    bond530
    Гость
    Для монтажа лучше всего пригласить профессионала. Там тонкости имеются... типа спиртом протереть место нагрева и т.п.
  4. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Совершенно правильный совет.
  5. Артем
    Артем
    Хочу избежать ошибок.
    Артем
    Стою перед выбором. Отопление/водоснабжение дома. Есть на присмотре 2 бригады. Якобы обе профессиональны (по крайней мере, так уверяют).
    Но одни говорят, что хотят сделать закрытую разводку труб полипропиленом (замуровать в стены), а другие металлопластиком. Причем вторые уверяют, что полипропилен нельзя в стены класть, т.к. трубу обязательно "поведет", и будут как минимум трещины по местам протяжки труб.
    А другие уверяют, что все это бредни. Типа сколько ставили, у всех все нормально пока.
    Наверняка, на этом форуме есть специалисты, которые точно могут что-то посоветовать. Ведь вопрос-то серьезный, для нас, ДИЛЕТАНТОВ. И более того, почти все встают перед данным выбором. Куда не позвони - сколько людей - столько мнений.
  6. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Про пропилен ничего не скажу, но вот разводку старался делать максимально открытой. Если не планируете лет через 10 жильё продавать, то, на мой взгляд, когда всё на виду, то и спокойнее, и ремонтировать проще.
  7. kisa
    kisa
    kisa
    Моя бригада тоже предложила разводку в дачном даме делать полипропиленовыми трубами, но класть их буду так, чтобы доступ к ним был относительно удобным. Так действительно спокойнее.
  8. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Я бы вообще ушел в сторону черной трубы (проверенно временем), тогда можно и скрытую.
    Полипропилену не доверяю, на самом деле может повести, да и фитинги громоздкие.
    Если металлопласт, то лучше в открытую, для этого существуют специальные короба...
  9. Артем
    Артем
    Артем
    Но, видите ли, я принципиально не хочу делать проводку открытой. Это не совсем дача. Это нормальный загородный дом. Мне не нужны трубы на виду.
    Будет обычная коллекторная система. От коллектора, на каждый радиатор своя разводка. И как мне эти трубы тащить? У меня, таким образом, весь дом будет в трубах. Вот, и хочу я их замуровать так, чтобы только у радиаторов их и видно было.
    И еще. Можно ли полипропиленовые трубы просто брать и заливать в стяжку на полу (труба по диагонали комнаты, на полу)? Ничего со стяжкой не будет? Ведь есть такая штука как линейное расширение.
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Если в стяжку заливать - металлопластик однозначно выигрывает из-за меньшего линейного расширения, а так у них степень надежности одинаковая, главное на производителе не экономить.
    Если температура теплоносителя редко превышает 60С - то можно муровать, если больше и значительно, то только медь.
  11. Артем
    Артем
    Артем
    Так значит что получается. Полипропилен - это для открытой разводки, и замуровке он не подлежит. А медь и металлопласт - для закрытой.
    Так получается?
    Так почему же, эти монтажники говорят, что ничего не будет со стенами и полом. Они что, обманывают что ли, облегчая себе труд? Ведь полипропилен раз и спаял (как я это понимаю).
  12. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Вполне возможно, что они с другими материалами не работали, универсальных бригад не очень много. Воспользуйтесь советами по поводу м/п, и как сказал 074 не экономьте на производителе, фитинги лучше использовать "прессовые"...
  13. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Все-таки наверное не так однозначно. Полипропилен ведь тоже не голым замуровывают. Наверняка в теплоизоляции, если предусмотреть места для линейных расширений - пускай двигается.
    А с полипропиленом действительно многим бригадам выгоднее работать - сумму как правило, озвучивают общую с материалами, а материалы там в основном копеечные - больше денег за работу остается, не слишком травмируя психику хозяина :)
  14. Артем
    Артем
    Артем
    В том-то и дело, что у соседа, просто положили полипропиленовые хлысты на стяжку и цементом залили. Вот я и думаю, что в холодную зиму, когда котел будет на максимуме, что будет с этой стяжкой. Трубу ведь, по-любому "кривить" будет.
  15. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Да и для бетона температуры близкие к 80С не полезны. В Теплые полы, например, не допускается температура теплоносителя выше 50С (или 60С - не помню точно :( )
