1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Tuman
    Tuman
    Tuman
    Гость
    Какие трубы для водопровода лучше (полимерные, медные...)?
    Выскажись и напиши одну две причины своего выбора. Будет рейтинг труб :)
  2. Admin
    Admin
    Admin
    Для водопровода трубы лучше медные - надежно и надолго. Хотя у меня стоят металлопластиковые :)
  3. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Павел, а чем медь на водопроводе лучше чем металлопласт, или полипропилен?
  4. OVG
    OVG
    OVG
    Однако медные трубы дороже. Металопласт на сегодня выгоднее.
  5. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Согласен с Ovg. Разводка водоснабжения в доме, как правило, скрытая. И здесь вовсе непонятно с какой целью ставить медь.
    Одобряю обвязку котельной медью. Но это совсем другая история. Кстати, это не такое уж и дорогое удовольствие, по сути сопоставимое с обвязкой черными трубами.
  6. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    А слабо поставить трубы из нержавейки?
    Несколько лет назад, когда я трудился на Грундфосе, одна дамочка мучила все известные фирмы в области Тепла-Воды, чтобы сделали ей в квартире разводку из нержавейки. Она очень хотела, чтобы было круче чем у её подруги. У подруги медь. От этой дамочки на выставке Акватерм прятались все менеджеры.
  7. Admin
    Admin
    Admin
    Черные трубы - это что?
  8. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Чёрные -из стали.
  9. kisa
    kisa
    kisa
    Подскажите, какие трубы выбрать для подвода воды в дом от уже проложенного водопровода из металлических труб.
    Трубы планируется провести под строящейся верандой до кухни. Дом не отапливается. Водопровод работает только летом.
  10. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Я бы в Вашем случае поставил полипропиленовые трубы. Они просто понадежнее получатся, но правда, более громоздкие, чем металлопластиковые. Подумайте, если их можно будет скрыть, то это будет здорово.
  11. kisa
    kisa
    kisa
    Если можно чуть-чуть поподробнее про надежность, т. е. в чем она выражается? Более длительный срок эксплуатации? Морозоустойчивость? А если вода в трубах останется на зиму, то какие лучше?
    А по стоимости что выгоднее? И еще, какие легче смонтировать самостоятельно?
    Уф-ф-ф... кажется все! Заранее спасибо, если ответите
  12. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    По всем вопросам, одни плюсы. Морозоусойчивы, надежны, удобны в монтаже (только нужен специальный паяльник). Минус один - не эстетичны.
  13. kisa
    kisa
    kisa
    А для отвода "серых" вод от душа и раковины до септика они тоже подойдут?
  14. Yuras
    Yuras
    Yuras
    Гость
    У меня до дома лежит железная труба, потом поставил переходник и дальше все сделал металлопластом. Никакого специального инструмента не надо - только напильник и ножовка по металлу. Металлопласт удобнее (я так думаю) - его, если что, можно малость изогнуть и он останется в такой форме, как надо, но при этом он остается элластичным. Воду из труб, каие бы они не были, все равно надо сливать на зиму.
  15. Yuras
    Yuras
    Yuras
    Гость
    А чем не подходят обычные канализационные трубы? Они ведь даже разных размеров бывают, даже 3 см. в диаметре.
