1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Ann
    Ann
    Ann
    Гость
    Решили поменять металлопластиковые трубы на полипропиленовые, подскажите, пожалуйста, трубы какой фирмы лучше покупать? Какие надежнее?
  2. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Оставьте металопластик. Зачем переделываете?
  3. Ann
    Ann
    Ann
    Гость
    Переделываем потому, что плохо сделали первый раз. Все течет, тубу вот недавно вырвало, залило все! Хотим чтобы надежнее было.
  4. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Не факт, что ПП будет лучше, оставьте МП, воспользовавшись пресс фитингами...
  5. Aleks 348
    Aleks 348
    Практик
    Aleks 348
    Практик
    Украина, Луганск
    Есть очень хороший вариант - полибутилен фирмы Hepworth очень надежная, даже если вы не профессионал, соберете - это просто конструктор.
    Только цвет серый ... главное фитинги многоразового использования и прокладки не портятся при демонтаже
  6. RWW
    RWW
    RWW
    Гость
    Использовал при монтаже турецкие, чешские и украинские фиттинги, трубы - чешские (производитель - какая-то абревиатура из двух букв, то ли AV, то ли VR...). Особой разницы между фиттингами не заметил, за исключением не совсем качественной резьбы на турецких.
    Фиттинги из чистого ПП различаются по дизайну, чешские красивее. Чешские трубы светлее и более мягкие, что кстати, пригодится, если немного не попал фиттингом - можно сделать небольшую корректировку.
    А вообще, главное - чтобы без явного брака (например, чтобы труба не входила в фиттинг или сварную головку свободно, а с натягом и только при нагреве).
    Есть еще немецкие и еще какие-то, но цена...
    А металлопластик на пресс-фиттингах - вещь неплохая, но выйдет дороже, чем ПП, а больших преимуществ не имеет. Я, например, сам спаял водопровод относительно недорогим паяльником за полтора дня, а за работу по опресовке металопласта нужно было бы заплатить.
    Да и не занимается у нас никто этим. А металлопласт с обжимными фиттингами на гайках - лучше с ним не связываться. ИМХО.
  7. Ann
    Ann
    Ann
    Гость
    Спасибо большое за консультацию!:) А на горячую воду обязательно армированные ставить, или обычные тоже можно?
  8. RWW
    RWW
    RWW
    Гость
    Совсем необязательно. Для отопления - да, хотя знаю случаи, когда и отопление монтировали обычной трубой. Для горячего водоснабжения предназначена труба РН20.
    Единственный нюанс состоит в том, что нужно обеспечить трубе возможность для линейного расширения.
  9. djdf_ok
    djdf_ok
    djdf_ok
    Гость
    Всем привет.
    Нужен совет-какие диаметры лучше выбрать-на прямую-? на обратку?
    на разводку?
    Буду паять из ПП. Домик небольшой 50кв.м.
    Вообще какие критерии-больший диаметр-лучше или как, или смотря где?
    Кто владеет вопросом помогите прояснить тему, а то голова пухнет.
    Привет.
  10. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Вообще-то по расчету. И не сказали система с естественной циркуляцией или с принудительной? Какой котел? Какие радиаторы?
  11. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Переславль-Залесский
    Мы делали в квартире автономное отопление: основные трубы d=20, к батареям d=16, каждая батарея подключается параллельно, как в электрической цепи.
  12. djdf_ok
    djdf_ok
    djdf_ok
    Гость
    Котел Siberia, предполагается естественная циркуляция -выход с котла 2".
    Длина прямой порядка 15м. соотв. и обратка.4 радиатора (скорее всего
    алюминиевые).
  13. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Для естественной циркуляции так просто диаметр не назначишь. это надо на месте делать да и не рекомендую вам делать самому.
    А для систем с принудительной циркуляцией обычно делаю так: от котла к гребёнкам 32мм, от гребенок разводка 25мм, от разводки к каждому радиатору 20мм
  14. djdf_ok
    djdf_ok
    djdf_ok
    Гость
    Характеристики котла-тепл. мощность 11.6 квт, отапливаемая площадь до 125 кв. м ,кпд 85%.
    Но должен же быть какой-то единый критерий оптимальных диаметров. Собирать буду сам- вопрос решённый, потому как провел газ-в результате резко ,так скажем, упали финансовые возможности.
  15. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Думаю систему из 4 радиаторов несложно самому будет сделать. Главно соблюдать все правила
