1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. palenko
    palenko
    palenko
    Украина
    привет!летом провел под землей до дома и внутрь полиэтиленовую трубу 3\4(синяя такая)вкопал ниже глубины промерзания и сверху еще пенопласта накидал. Воду пока по ней не пускал но вот решил спросить кто чего об этом думает...Плюсы -минусы. Чего бояться чего не бояться. Вобще-мысли на этот счет. Спасибо
  2. Дед
    Дед
    Дед
    Если труба закопана на нормальную глубину, то бояться надо только самой трубы. Что означает: полиэтиленовая ... синяя такая? Есть трубы для питьевой воды, есть только для технических целей. Есть и такие, которые под воздействием окружающей среды начнут постепенно разрушаться.
  3. palenko
    palenko
    palenko
    Украина
    когда покупал разговор шел про питьевую воду.синяя да.а чем отличается та, что разрушается от той, что не разрушается??
  4. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Нормальная эта труба. Сейчас есть синие, оранжевые. И, что самое главное, очень хорошие и надёжные соединения также пластмассовые.
    Спецы также говорят, что не рвёт её при замораживании. Думаю, всё будет нормально. Такую же поставил.
  5. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Надеюсь диметра трубы вам хватит на нужды
  6. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые коллеги!
    Собираюсь закопать в землю ПНД трубу 40 мм для водоснабжения из колодца.
    Есть советы по выбору производителя ПНД? или все бренды ПНД одинаковы по качеству?
    Заранее благодарен за комментарии
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вроде одинаковы. Если критично рекомендую Uponor, Wawin.
  8. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Обычно на входе/выходе у насосов/насосных станций диаметр патрубка - 1 дюйм. Почему выбор пал на диаметр трубы 40 мм? Оптимальнее было бы 32 мм.
    Я брал климовского завода. Сравнить не с чем, поэтому - доволен...
  9. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Так трубы UPONOR вроде не ПНД, а сшитый полиэтилен. Это хуже или лучше ПНД?
    У меня на насосе выход 1 1/4" . Вот и ставлю 40. Думаете 32 хватит?
  10. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    Возьмите просто Aquatherm
  11. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Так это ж вроде ПП, а я уж занес руку, что б ПНД покупать...
  12. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    Акватерм для любого водопровода подходит просто.
    Если однозначно жаждете ПНД, то соглашусь с aparat2 тогда все же Wavin.
  13. Fresher
    Fresher
    Fresher
    И в землю его рекомендуют?
  14. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    и для пожарного водопровода, и для теплых полов, и для хвс, и для гвс. Там очень широкий спектр.
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Оно может и хватит, но насосу однозначно похуже будет. Так что ставьте по выходу насоса - 1 1/4". И кстати, может стоит подумать над тем, чтобы не просто трубу в землю положить, а, например, закопать канализационную трубу большего диаметра, а в неё продеть ПНД?
