1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Монтаж и эксплуатация МП труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Евген_Б, 16.11.06.
  1. Евген_Б
    Евген_Б
    Евген_Б
    Москва, Кантимиросвкая
    Ребята, подскажите, как мне выровнять мет-пластиковую трубу д20-26, какие приспособы нужны, где купить, как называются, фирмы как-то это делают
    К радиаторам подходят идеально ровные трубы, я просто замумукался уже.
  2. quickcode
    quickcode
    quickcode
    Гость
    И мне тоже интересно, т.к. те металло-пластиковые трубы (правда маленького диаметра - дюйм, или сколько там?), которые я видел, гнутся просто голыми руками
  3. Old_Man
    Old_Man
    Old_Man
    Гость
    Делается просто: на ровном полу расстилается тонкое одеяло, кладётся отрезок трубы, и ровной доской 80-100 мм длиной около метра, обернутой полотенцем, обкатывается ...
  4. Олег 2008
    Олег 2008
    Олег 2008
    Троицк Челябинской области
    Здравствуйте
    Возможно ли соединить две трубы 26 металлопластик без уменьшения проходного сечения. Труба - всас станции из колодца. Фитинги, которые предлагают, уменьшают диаметр на всасе. Или сужение не повлияет на работу станции.
  5. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Вряд ли можно, т.к технология подразумевает сужение. Есть апарат для сварки М/п труб, но я не пользовался и не в курсе как он точно действует. Да и в доме все равно будут фитинги, сужение не должно сильно повлиять на возможности станции, по крайней мере одно сужение.
    Хотя конечно лучше использовать целиковый кусок трубы.
  6. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Нет такого аппарата для м/п, Вы, наверное, путаете с полипропиленовыми трубами.
    Конечно, лучше не стоит, а сколько у вас метров на всасывании?
  7. Олег 2008
    Олег 2008
    Олег 2008
    От обратного клапана в колодце до станции (находится в доме) примерно 12 метров. Одно соединение в колодце (уголок) под 90 град.
  8. Сова
    Сова
    Сова
    Одинцово
    Сейчас с Мытищах выпускают новую продукцию м/п, в частности фитинги "ширеФит". Производители утверждают, что значительно уменьшается проходное сечение с использованием этих фитингов.
  9. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    На насосе теоретически отразится, но работать должно практически без изменений.
    По практике сложно сказать, умрет насос раньше или нет,
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А почему Вы опасаетесь сужения на таком мизерном по протяженности промежутке? Там просто чуть увеличится скорость потока, но на общем сопротивлении и пропускной способности магистрали это практически не отразится.
  11. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Батареи и котёл типа Галана соединить металопластиковыми трубами. На них вроде написано мах температура 75 градусов, а котёл до 85 разогревает жидкость.
  12. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Зачем Вам 85 на подаче? Подберите радиаторы по мощности для температурного режима 70/55 градусов. 1,5-2 м/п подача от котла металлом. Дальше Ваш металлопластик, лучше на пресс-фитингах. Если на резьбовых соединениях то к ним должен быть доступ (подтянуть, заменить).
  13. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Можно сделать. Трубы МП держат до 95. На них написано.
    У меня уже третий год стоят, ни разу не приходилось подтягивать, нигде не течет.
  14. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Здравствуйте!
    Возможно ли заделать дырку в металлопластиковой трубе каким-либо способом. Отверстие маленькое. Школьники балбесы баловались строительным степлером и вогнали скобку в трубу.
    Заменить поврежденный участок нет возможности, т.к. трубы замурованы в стене.
    Заранее спасибо.
  15. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Видимо, повреждённый участок находится снаружи? А что, если в этом месте трубу разрезать и соединить при помощи фитинга.
