1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Висячий ростверк на буронабивных сваях, своими руками, фотоотчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Альпачино777, 17.10.14.
  1. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Летом 2014 года построил фундамент для двухэтажного каркасного дома облицованного кирпичом. Нагрузка на фундамент 1500 кг/м.
    Еще весной для устройства свай был куплен бур с удлинителем, общая длина 2200 мм, диаметр 250 мм.
    После пробного бурения в середине мая, выяснилось что скважина глубиной 2м за 5 минут на половину заполняется водой. Спешить было некуда, решил ждать понижения уровня грунтовых вод.
    Ждать пришлось до середины лета, после чего главный инженер прилетевший из столицы выполнил разбивку свайного поля.
    После чего приступили к бурению. Работу выполнял самостоятельно с помощью двух узбеков.
    Ремонт техники выполняла сервисная служба официального дилера.
  2. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    После устройства скважин, приступили к заливке свай. Непосредственно перед бетонированием скважина добуривалась до проектной отметки (примерно 300 мм) и устраивался забой из щебня, который производился высыпанием щебня (ведро 12л) в скважину с последующим трамбованием. Затем в скважину вставлялся свернутый рубероид выполняющий роль опалубки и она заливалась бетоном. При заполнении опалубки бетоном на половину высоты, вставлялся арматурный каркас, далее опалубка из свернутого рубероида заполнялась бетоном до проектной отметки.
    20140718_174132.jpg 20140721_090839 copy.jpg 20140630_213357.jpg 20140724_102815.jpg 20140724_113020.jpg 20140724_102514.jpg
    Через пару дней рубероид был подрезан. На этом изготовление свай завершилось.
  3. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    После устройства свай приступили к изготовлению опалубки ростверка. Ростверк сечением 300х500 мм, имеющий продольное армирование из ребристой арматуры диаметром 10 мм (два стержня сверху и два снизу), поперечное из проволоки диаметром 6мм с шагом 300 мм.
    20140802_200630.jpg 20140803_123205.jpg 20140803_123434.jpg 20140804_203451.jpg 20140809_100941.jpg 20140810_170210.jpg 20140810_170523.jpg
    На внутреннюю поверхность опалубки уложили полиэтиленовую пленку
  4. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Последние приготовления перед бетонированием. Закрепили опалубку, арматурный каркас, установили маячки в виде гвоздиков с помощью нивелира.
    Изготовили лоток для подачи бетонной смеси.
    Заказал товарный бетон. Бетон пришел вовремя, 2 миксера, 8м3. Бетонные работы выполнялись с помощью бригады молдаван.
    dCqbaunW-Qs.jpg 4gJ5K30SfVY.jpg 20140905_112625.jpg 20140905_164106.jpg 20140905_165044.jpg
    По завершению бетонирования произвели выравнивание ростверка по маячкам и накрыли рубероидом.
  5. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Через две недели после бетонирования разобрали опалубку
  6. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Результат:
    DSCN6344.jpg DSCN6331.jpg DSCN6335.jpg DSCN6336.jpg DSCN6339.jpg DSCN6337.jpg DSCN6342.jpg DSCN6345.jpg
    Роли главного инженера, узбеков и бригады молдаван исполняли отец и друзья :)
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Спасибо, хорошо получается. На какую глубину у вас рубероид в земле?
  8. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    На всю глубину скважины, свернутый рубероид упирается в забой из щебня.
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Красавчик. Особенно умилило как вырезаны нижние доски под сваи. Сразу видно для себя делал. Муха не пролезет.
    Продухи правда я бы расположил на расстоянии 1/3 от ближайшей сваи. Там нет нагрузок чтобы трещало.
    Цвет бетона правильный, поперечные хомуты не забыл. Так держать.
  10. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Сам не ожидал, так получилось)
  11. Daksp
    Daksp
    Daksp
    Киров
    Небольшой вопрос: связана как либо арматура свай с арматурой каркаса ростверка
  12. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Связана, в тех местах где это было удобно. Делалось это больше для того что бы зафиксировать арматурный каркас ростверка. А вообще в плане работы конструкции в этом нет необходимости.
  13. AlexandrANT
    AlexandrANT
    AlexandrANT
    Иркутск
    Вечер добрый! Подскажи пожалуйста грунт какой?
  14. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Лаборатория брала пробу, заключение "Суглинок полутвердый", обошлось в 500 рублей. По снипу сам рассчитал несущую способность сваи.
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Приветствую. Красиво получилось. Молодцы. Но есть вопросы
    Вы уверены в правильности собранных нагрузок? На глазок как то не очень бъют.
    Свая диаметром 250 мм без уширения в суглинке с высоким УГВ и обернутая на всю длинну рубероидом, я правильно понял? И какова несущая способность?
