1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент онлайн
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем DenKar, 19.08.14.
  1. DenKar
    DenKar
    DenKar
    Фундамент онлайн
    Привет всем. В общем начну с прелюдии, сделал https://cloud.mail.ru/public/01b338172b95/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf геологию, заказал проект, фундамент в проекте показался дорогим и не обоснованнымhttps://cloud.mail.ru/public/23036af6ad0f/КЖ Раевская 29.07.pdf, переделал проект фундамента на МЗЛФ, в общем то все устраивает кроме некоторых нюансов.https://cloud.mail.ru/public/343c8c858061/2Du.rar
    1. Полы по грунту, есть ощущение что цоколь для них высоковат.
    2. Опирание стен, бетонной лестницы, стояка дымохода на пол, тоже вызывает сомнени, конструктор который проектировал фундамент сказал что в зтих местах достаточно будет двойного армирования сеткой.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вроде нарисованы плиты с опиранием на ленту.
    добавил бы промежуточных стержней в ленте
    может и так. или утолщения местного в плите пола.
  3. DenKar
    DenKar
    DenKar
    Миллион вопросов, а стройка еще не началась. Потому что не знаю с чего начинать.
    Понимаю что нужно делать фундамент, но там сразу нужно делать закладные под комунникации, значит сначала нужен септик. Хотел станцию биолог. очистки, но узнал что в нее нельзя сливать стиралку чаще 1 раза в неделю, а это нам не подходит в крайней степени. Теперь тоже делема с полами, как их делать, под трубы теплого пола нужно делать проходы в ленте фундамента? или делать пол выше ленты? но у меня стены не совпадают с двумя перемычками. Отказаться от полов по грунту в пользу монолитного перекрытия по ленте? встает вопрос продухов, нужны ли они и не сильно ли низкий цоколь 50 см для монолитного перекрытия. Люди помогайте, с чего начинать запутался совсем, чем больше читаю тем больше вопросов появляется.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не обязательно. надо придумать, где он будет - это да.
    я бы делал в полу их. выше ленты
  5. DenKar
    DenKar
    DenKar
    @Rolandspb, т. е. сделать полы по гунту, в уровень с лентой, сделать внутренние перегородки, потом класть трубы тп и чистовую стяжку ?
    Как я понимаю полы по грунту не должны быть жестко связаны с лентой, а значит заходить на нее, у меня две перемычки фундамента не совпадают со стенами, отсюда и засада.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @DenKar, тут еще зависит от того, как делаете пол по грунту. если плита всего одна по слою утеплителя, то тогда можно заложить трубу в ленте для прохода ТП (верх плиты=верх ленты), которая позволит небольшой люфт трубкам ТП.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @DenKar, добрый день.
    1. Почему вы решили что цоколь у вас "высоковат" для полов по грунту ? Откуда критерий ? Что по вашему может случиться с цоколем являющимся частью монолитного фундамента ? Или с полами ?
    2. Две перемычки перпендикулярные несущей стене совпадают с межкомнатными перегородками лишь для успокоения заказчика. В идеале они должны быть в геометрическом центре а не под перегородками в пол кирпича, и несут они в МЗЛФ не функцию опоры для перегородок а совсем другую. Не несущие перегородки не нуждаются в перемычках фундамента и возводятся прямо на перекрытие, так же как и лестницы (включая монолитные) и каналы вентиляции.
    (для каналов все же из за точечной нагрузки рекомендую сделать утолщение в полах как я раньше вам рекомендовал)
    С уважением .
  8. tatsharap
    tatsharap
    tatsharap
    Купили дом с пристроем, из блоков =облицовка кирпич) сам дом с цоколем 2 метра вниз (БЛОКИ) пристрой ленточный) пристрой отошел-все было сделано не по правилам буквой п-сломали пристрой, сделали шов (все как нужно, вырыли до
    основания самого дома дальше суглинок, сварили арматуру, СВЯЗАЛИ с ленточным, щебень залили бетоном)
    ВОПРОС сколько времени нужно отстоятся шву для того чтобы сново возвести на на ленточном фундаменте пристрой скажите пож?
  9. DenKar
    DenKar
    DenKar
    Наконец то лед тронулся! Вчера ко мне на участок заехали рабочие, весь день колотили себе жилище, да и сегодняшний продолжали заниматься этим же делом. Сегодня приезжал дядя Коля на траХторе снял плодородный слой под пятном застройки. Стыдно спрашивать конечно, но я все же спрошу :)
    Как правильно сделать опалубку чтобы залить фундамент за один раз. Бригадир был очень удивлен что это нужно сделать сразу, а не в два этапа, сначала нижнее расширение "перекладину буквы т" потом ленту. Он говорит что за один раз не делается. И еще вопросы по армировке углов, он решил что нужно просто загнуть арматуру на углах, и далше делать перехлесты 2 метра на соединениях. Что то складывается у меня впечатление что нужно гнать их в шею пока они ни чего не "наделали"
    Вот несколько фоток:
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  11. DenKar
    DenKar
    DenKar
    @Громозека, Спасибо за поддержку. Сегодня померили уровень котлована нивелиром, стало ясно что фактически глубина плодородки была больше чем в результатах геологии. Пришлось завозить песок, DSC_1414.JPG два КамАЗа по 10 кубов, нужно еще один. Поднимать придется от 10 до 30см, но я думаю что от этого хуже не станет. Рабочие колотили сегодня щиты на опалубку, ох и оставит она меня без штанов, подсчитали нужно 218 досок 40*150*6. я в шоке. сказали что 25*150 не выдержит и расползется. Утешает только то что большая часть досок потом тоже пойдет в дело.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нормальная 25ка спокойно выдерживает заливку высотой в метр если стойки делать через 60 см .
  13. DenKar
    DenKar
    DenKar
    Новые новости, и вопросы ;)
    Засыпали котлован песком, затрамбовали с проливкой,
    Сколотили щиты опалубки, обшили пергамином, разметили углы дома по наружным размерам. Это дело я доверить рабочим не решился и сделал сам. Высчитал диагональ по теореме Пифагора, расчетная совпала с фактической.
    DSC_1450.JPG Сегодня купил пенополистирол для утепления фундамента, первый вопрос, это подойдет? DSC_1471.JPG DSC_1473.JPG Отсюда вытекает второй вопрос, как его прикрепить к опалубке?
    И третий вопрос, подойдет ли пергамин для защиты от вытекания цементного молочка?
    Да, на дно опалубки буду стелить рубероид для тех же целей. Ну и так пару случаев из жизни, улыбнуло объявление на столбе: DSC_1435.JPG .
  14. DenKar
    DenKar
    DenKar
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Рекомендую пластиковыми "грибками", изнутри. Только снаружи в качестве клина использовать саморез с шайбой. Так что бы потом можно было саморезы выкрутить снаружи и опалубка отойдет от ППС без повреждений.
    Подойдет.
    Да .
