1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для дома из КББ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем TLT 163, 09.07.14.
  1. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Здравствуйте форумчане! Нужно мнение специалиста практика по изготовлению фундамента своими силами под 2-х этажный дом из КББ + обл. кирпич и плитами перекрытия. Вот рекомендации по фундаменту http://zemlya-narodu.ru/upload/medialibrary/27c/27c2030f6250fa62f49879b27044f618.pdf правильные - ли они? Может нужна ещё какая информация по грунту, я скину ссылку.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    "С учетом перечисленных факторов реальная глубина заложения фундаментов должна составлять от – 1.6 м до 2.4 м (в зависимости от конструктивных особенностей здания и уровня грунтовых вод), а учитывая пучинистость суглинков и еще более "
    бред. подойдет Вам скорее всего утепленная лента с опиранием на верх полутвердого суглинка. ширина опорной части по расчету. характеристик грунта нет.
    можно сделать по геотекстилю подушку песчаную полметра на суглинке, а поверх делать ленту до нужной отметки. ПРС под домом все равно убирать, так что можно сделать и плиту. лента будет достаточно широкой из-за облицовки, вентзазора, самой стены и утепления. по расходу бетона вполне сравнима с плитой, а скорее всего и меньше выйдет с учетом того, что это и пол сразу, а с лентой пол по грунту будет нужен. утепление правда подороже выйдет у плиты.
    я бы рассматривал вариант плиты. ушп или просто утепленной - надо смотреть.
    дренаж будет нужен.
    "3. В качестве рекомендаций целесообразно применение фундаментов на буронабивных сваях с монолитным ростверком. "
    чтобы так утверждать надо расчет привести (несущей способности свай, веса дома). которого нет разумеется. а посему это просто ерунда
  3. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    @Rolandspb, посоветуете с чего начать? Если время есть. Толщина стены 50см всего. снаружи во внутрь - облицовочный кирпич 12см + вент. зазор 3см + утеплитель 10см + КББ 20 см
  4. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Если фундамент плита, то какой толщины она должна быть? На первом этаже планирую теплые полы.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Посоветую начать с архитектуры. определиться с планировками, этажностью и прочим. Далее читать F. A. Q. усиленно и мучать здешних форумных жителей
    Либо заказывать проект.
    Либо шерстить форум и пытаться выбрать что-то для себя:
    вот тут примеры проектов фундаментов от al185:
    http://www.forumhouse.ru/threads/217160/
    20см хлипковато может быть. 1 этаж будет? посчитать стены проверить хорошо бы. думаю, что лучше 30. вент зазор 4-5см.
