1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
В очередной раз фундамент на черноземе
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Izoom, 03.07.14.
  1. Izoom
    Izoom
    Izoom
    Казань
    Добрый вечер господа! Обращаюсь к Вам за советом! есть участок 10 соток, хотим начинать стр-во дома ПМЖ. Планируется карканик 7*9 с открытой верандой 6*3 (2*3 из которых занимает входная часть в дом). 2 полноценных этажа, утепление полы-потолки 200, стены 150, крыша профлист или металлочерепица. Участок вроде бы ровный. Грунт 0-0,9 чернозем, далее 1м суглинок, потом влажная глина (как пластелин лепится). Много вечеров читал форум, в итоге самым оптимальным вариантом "цена-качество" в моем случае считаю сваи: либо заливные, либо по технологии ТИСЭ.
    Один знакомый человек недавно построил такой же каркасник по следующему сценарию: набурил ям 1,5 м вглубь диаметром порядка 400-500 мм, на дне выложил бетонную подушку, туда выставил 160 мм водопроводную трубу, затем в трубу арматуру и залил это все бетоном. Высота над землей до 1,2м доходит (неровная поверхность). Ямы соответственно потом засыпал. Затем связал все верхушки свай профилем металлическим 100*100 и на него уже нижнюю обвязку дома. Мне предлагает тот же вариант, за исключением металлического профиля. Предлагает его заменить на деревянный путем связывания между собой 3 досок 150*50 на ребро. вот думаю по поводу данного варианта. Ваши мнения?
    А также вчера встречался с соседним прорабом, тот предлагает бурить сваи 250 мм на глубину 2,5м без расширения, сверху ростверк 400 шириной. 400 предлагает в землю, 200 сверху и на него кирпич до отметки 0,6м (порядка 7 уровней кирпича). Насчет этого типа фундамента начитался и что-то доверия не вызывает.
    Поэтому прошу Ваших советов по выбору фундамента на моем грунте. Также предлагалось убрать чернозем и заменить грунт, но все это считаю более дорогими работами по сравнению со сваями.
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    МО, пос.им.Воровского
    Гнать ссаной тряпкой этого советчика и на пушечный выстрел не подпускать к стройплощадке в дальнейшем. Достаточно далеко гнать, чтобы он потом и докричаться не мог со своими советами.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вот, кстати, очень даже дельный способ, только бурить надо поглубже, чтобы выяснить получше грунты и поглубже заглубить сваи. Засыпать нужно песочком
  4. Izoom
    Izoom
    Izoom
    Казань
    понятно, постраемся)
    я планирую на 2 метра заглубиться с моим грунтом
  5. Izoom
    Izoom
    Izoom
    Казань
    Господа, больше никто дельные мысли подсказать не хочет?
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #10
    #11
    Только не надо повторять сплетни о "дорогой" плите. Считайте сами полные нулевые циклы до чистого пола.
    ФАК стремно читать?
    А также ТСН 50-303-99
    3.1.1. При строительстве на практически непучинистых грунтах мелкозаглубленные фундаменты устраиваются на выравнивающей подсыпке из песка, на пучинистых грунтах - на подушке из непучинистого материала (песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак и др.), которая может быть как врезной, так и устраиваемой на поверхности грунта.
    ИМХО. Необходимо снимать только не поддающуюся уплотнению дернину. Остальная почва суть обычный грунт (супесь, суглинок, глина) со всеми его свойствами и с единицами% гумуса. Просто уплотнение пахотного слоя виброоборудованием до материкового состояния.
    Дискуссия о почве(чернозем) #93#97#98#100#147#149#150#151
    Еще для умников. Цитаты из библии #9
    Академическая наука о почвах в качестве основания#42#46#47#48#49
    Черноземщикам для размышления #20.
    Каркасник по этому принципу уже больше года на подушке 0,3-0,6м из отсева на уклоне 0,3/6м. Суглинок. #782
  7. Izoom
    Izoom
    Izoom
    Казань
    [quote="al185, post: 9955160, member: 444519"
    ФАК стремно читать?
    [/quote]
    ФАК читать не стремно, просто слишком много различных мнений на один и тот же вопрос.
    Вот конечно еще да, есть вариант с МЗФЛ для каркасного дома, можно же вырыть траншею глубиной 0.9м до суглинка, шириной 50 (сама лента 30). Подсыпать песком скажем 30-40 см с трамбовкой, далее лента 0.5 м до уровня земли и сверху еще 0.6м под цоколь, такой вариант как?
  8. Izoom
    Izoom
    Izoom
    Казань
    а засыпать обратно можно же и ПГС-ом? а то песок придется специально заказывать, а ПГС будет
  9. Izoom
    Izoom
    Izoom
    Казань
    а такой вопрос: обратную засыпку можно же и ПГС-ом произвести? а то ПГС то беру, а песок не нужен больно, только если для засыпки специально
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ПГС ещё лучше
