1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Можно ли лить МЗФЛ при таком грунте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем rosinovsky, 27.06.14.
  1. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Сабж.
    Геологический разрез участка по результатам бурения на глубину 8м от по-
    верхности земли сложен следующими литологическими разностями грунтов:
    pdQIV 1. Почвенно-растительный грунт мощностью 0.7-0.8м;
    аQII 2. Суглинок светло-бурый, твердый, полутвердый и тугопластичный, в
    скважине 1696 с глубины 2.0м – мягкопластичный, с прослойками
    песка насыщенного водой мощностью до 3см. Залегает до глубины
    2.4-3.6м;
    аQII 3. Песок мелкий, светло-желтый, насыщенный водой. Подстилает суг-
    линок на глубине 2.4-3.6м слоем мощностью 0.4-1.6м;
    аQII 4. Суглинок светло-бурый, мягко и текучепластичной консистенции.
    Вскрыт под песком мелким на глубине 4.0м слоем мощностью 1.0-
    4.0м.
    Подземные воды вскрыты всеми скважинами на глубине 2.4-3.6м, что соот-
    ветствует абсолютным отметкам 58.55-60.80м (приложение 10). Водовмещающими
    породами являются пески мелкие. Питание подземных вод происходит за счет ин-
    фильтрации поверхностных вод. Отмеченный уровень (май 2012г.) соответствует
    его маскимальному положению. Сезонные колебания уровня составляют ~ 1.0м.
    При утечках из водонесущих коммуникаций возможно техногенное замачи-
    вание суглинка, залегающего под почвенно-растительным грунтом.
    По химическому составу вода гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридно-
    кальциево-магниевая (приложение 8), неагрессивная к бетону и железобетону [6].
    4. Физико-механические свойства грунтов.
    Согласно ГОСТ [1], в инженерно-геологическом разрезе участка (приложе-
    ние 10) выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):
    ИГЭ 1 – почвенно-растительный грунт
    ИГЭ 2 – суглинок полутвердый
    ИГЭ 3 – песок мелкий
    ИГЭ 4 суглинок мягкопластичный
    Статистическая обработка частных значений показателей физико-
    механических свойств грунтов по элементам имеется в таблицах приложения 6.
    Инженерно-геологический элемент 1 – почвенно-растительный грунт мощ-
    ностью 0.7-0.8м. Плотность его при природной влажности 1.71т/м³, в сухом состоя-
    нии – 1.39т/м³.
    Почвенно-растительный грунт неагрессивный к бетону и железобетону, кор-
    розионная агрессивность к стали – средняя (приложение 7) [6, 10].
    Инженерно-геологический элемент 2 – суглинок полутвердый. Залегает до
    глубины 2.4-3.6м от поверхности земли.
    Инженерно-геологический элемент 3 – песок мелкий. Содержание частиц
    размером крупнее 0.1мм в диаметре составляет 83.9%.
    Песок мелкий средней плотности сложения насыщенный водой.
    Инженерно-геологический элемент 4 – суглинок мягкопластичный.
    И еще куча таблиц с хитрыми значениями цифрами насыщения, пластичности, пористости и т. д.
    Вопрос, можно лить МЗФЛ при таком грунте, Снимать плодородный слой на 0,8м? то есть весь под пятном застройки?
    Дом планируется каркасный постоянного проживания, этаж и мансарда, хотел полы по грунту, с водяным отоплением полов, теплый пол.
  2. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    А вот еще что
    11. Климат района умеренно-континентальный. Согласно СНиП [4], он распо-
    ложен в климатическом подрайоне II В.
    Нормативная глубина сезонного промерзания суглинка 160 см [4]. По относи-
    тельной деформации морозного пучения суглинок полутвердой консистенции, в со-
    ответствии с таблицей Б. 27 ГОСТ [2], слабопучинистый.
    Суглинок ИГЭ 2 и ИГЭ 4 — непросадочные.
    Песок мелкий ИГЭ 3 средней плотности сложения
    непросадочные - это усадки не будет если плодородный слой снять?
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Дискуссия о почве(чернозем) #93#97#98#100#147#149#150#151
    Еще для умников. Цитаты из библии #9
    Академическая наука о почвах в качестве основания#42#46#47#48#49
    Черноземщикам для размышления #20.
    Конкретное решение #10
  4. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Спасибо за ответ! Но в дискуссиях о почве я окончательно запутался :) А конкретное решение плита утепленная? я все верно понял?
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    При такой высоте плодородки плита... ? много вопросов
    нормальное основание. Строй-нехочу
  6. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    А скажите пожалуйста я правильно понимаю схему мелко заглубленного фундамента с полами по грунту см картинку
    схематично?
  7. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    "Строй не хочу" ленту? Очень не хочется лить до глубины промерзания а у нас в городе только такой тип фундамента приветствуется - остальное происки дьявола :(
    и все таки снимать всю плодородную землю на 0,8 метра или достаточно 0,5 метра и отсыпать песком, трамбовать?
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну вообще плодородку снимать надо в любом случае - хоть плита это будет, хоть лента. Без разницы. Потому как полы по грунту по плодородке вы тоже не заложите. Поэтому лучше сесть и посчитать что вам будет выгоднее - заглубленный фундамент с полами по плитам или МЗЛФ с полами по грунту. Вполне возможно что зональное решение с глубокой лентой вовсе не из пальца взято.
    Тут один товарищ для экономии предложил при закладывании заглубленной ленты использовать сперва бут на растворе, а потом уже верх отливать лентой. И я лично думаю что это вполне жизнеспособное решение, хоть и трудоемкое.
    Но я бы лично снял плодородку, пусть и на 0,8 метра, а потом заглубился бы в глину на 300, засыпал бы подушку в эти 300, а поверх нее залил бы ленту прямо в уровень выемки. А потом просто выполнил обратную засыпку и получился бы нормальный фундамент. Но это не рецепт. Ваших местных условий я не знаю
  9. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    "Читал Сажина, много думал" :) У меня есть геологические изыскания по этому участку. данных о верхнем плодородном слое нет, вкратце. Все расчеты вел по суглинку, по Сажину выходит что суглинок туго пластичный среднепучинистый, 0,23<Jl<0,5. Ширина ленты 0,4, толщина подушки о, 3. То есть по умным книгам выходит плодородку снимать, и под ленту копать суглинок на 0,3 для засыпки противопучинистой подсыпки. Дренаж обязателен получается, если судить по геологическим изысканиям. Теперь такой вопрос а если хочу поднять цоколь на 0,6 от поверхности то можно лить ленту в высоту 1,4?
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Зачем? можно просто отлить ленту высотой 0,7 (прямо по Сажину) чтобы проще армировать было, а цоколь поднять отсевоблоками или кирпичом. Будет проще, быстрее и дешевле
  11. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    А плиту теплого пола заливать вровень с цоколем по верхнему уровню?
  12. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Уровень пола должен быть там, где вам хочется иметь пол. И это не обязательно должен быть верх ростверка. Цоколь поднимите, и отливайте пол на здоровье. Ничего не мешает
  13. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Сегодня ездил на участок, разговаривал со строителями, они там занимаются стройками, говорят что бурят отверстия на 2м заливают сваи, плодородную землю снимают 30см и льют ростверк, ростверк не висит а получается лежит в земле на глубине 30 см в плодородной земле :hello:, внутри фундамента снимают так же 30см плодородной почвы песок трамбуют и на рубероид заливают плиту. Говорят что всем так там делают. Дренажа нет, отмостка номинальная 40-50 см шириной не утепленная без подсыпки. Странно так, а я загоняюсь чет с этим фундаментом :(
  14. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    @mail robot, и еще вопрос, у меня расчетная нагрузка дома на фундамент выходит 1,33 тонны, это мало? это плохо? фундамент будет поднимать?
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    у меня сосед тоже такой же фундамент возвел, типа все так делают. Теперь по зиме двери в доме плохо закрываются. Больше минусов не отметил. Только все спрашивал как бы дренаж сделать теперь. Я ответил, что не знаю.
    Вывод - уж кого не стоит слушать по поводу фундамента, так это строителей. У них интерес обычно либо в кубах бетона, либо в мизерных трудозатратах за те же деньги. То что вам предлагают, это хреновина с морковиной так называемый свайный ростверк, который по сути вовсе и не свайный и так себе ростверк
