Комбинированный фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Челубей, 15.06.14.
  1. Челубей
    Челубей
    Челубей
    Орел
    Строю дом на свайно-ростверковом фундаменте. 8Х9м и по трем сторонам открытая терасса шириной 2 м. Сваи под основные стены уже залил, глубина 1.5 м, 70 см плодородный слой, дальше глина.
    А вот сваи под опоры свеса крыши на терассе оставил на потом. ЧТО скажут специалисты, можно-ли на терассу использовать винтовые сваи?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    дом как у ниф-нифа из соломы?
    из чего строите?
  3. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Если фундамент сделан правильно, т. е. ниже глубины промерзания и достаточной несущей способности,
    то какая разница из чего сделан дом?
    то не вижу проблем.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    в том и дело, что вызывает сомнение союз заглубления 1,5м и достаточной несущей способности
    если речь о каркаснике, то может быть. потому и интересуюсь на всякий случай
  5. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Глубина промерзания грунта в орловской области составляет от 42-73 см (норма многолетних данных – 75-100см), т. е. глубина заложения свай достаточная, но на мой взгляд всё равно не принципиально из
    чего сделан дом.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @Gexx, то есть Вы считаете, что нагрузка на сваи одинаковая, что при доме из керамики с облицовкой и монолитными перекрытиями, что из бруса и дерев. перекрытиями?
    Уже не раз было так, что человек наделал свай, а подумать, смогут ли они нести то, что нужно, забыл. Я просто уточняю. Если все хорошо, значит все хорошо. Просто под тяжелый дом сваек таких полутораметровых надо миллион, а я сомневаюсь, что их столько там
  7. Челубей
    Челубей
    Челубей
    Орел
    Дом будет из газобетона и свай там 30 шт + несущий ростверк. Вопрос собственно о "дружбе" основного фундамента и фундаментных опор под колоннами, несущими свес кровли. Не будет - ли крыша "жить своей жизнью"?
    И да, человек, именно в этом случае, сначала подумал!
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    ростверк заглубленный или висячий?
  9. Челубей
    Челубей
    Челубей
    Орел
    висячий
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @Челубей, а сваи с расширением внизу? диаметр какой?
  11. Челубей
    Челубей
    Челубей
    Орел
    @Rolandspb,
    350мм, без расширения, не ТИСЭ
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @Челубей, хм. 150см заглубление. из них 70 см в плодородке.
    На основании какого расчета Вы поставили эти сваи в количестве 30 шт под дом из-под газобетона?
    еще небось 2 этажа? перекрытия деревянные?
  13. Gexx
    Gexx
    Gexx
    В моём посте написано: достаточной несущей способности, т. е. достаточной под дом из соломы или достаточной под дом из железобетона, Впрочем, надо уделить внимание ТС. При диаметре 35 см без расширения площадь одной сваи 961см/кв. При несущей способности грунта 2кг/см/кв одна свая держит около двух тонн, а 30свай около 60 тонн. Даже если взять 4кг/см/кв, то для такого дома всё равно будет не достаточно. Возможно пройдёт под каркасник. Нагрузка от свеса кровли значительно меньше весa самого дома, значит они будут "жить своей жизнью" Необходимо пересмотреть конструктив.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    и сама весит 500кг.
  15. Gexx
    Gexx
    Gexx
    При длине 2м около того. Так, что по нагрузкам под предпологаемое строение не проходит.
