Нужна помощь в выборе фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем jekkooff, 11.06.14.
  1. jekkooff
    jekkooff
    jekkooff
    Добрый день Уважаемые !
    Нужна Ваша помощь в выборе фундамента для каркасного дома.
    Дом 11х10 облицовка кирпич.
    Данные геологи прилагаю, буду очень признателен всем ответившем!
    На основании анализа пространственной изменчивости частных показателей
    свойств грунтов, определенных лабораторными методами, на основании документации
    скважин (приложение 2.2, 3.2, 3.3) в пределах глубин до 8.0 м выделяются следующие
    инженерно-геологические элементы:
    ИГЭ№ 1 – Суглинок коричневый, тугоплст., prQIII. Отложения вскрыты всеми
    скважинами с глубины 0.1-0.2 до 1.1-1.2 м. Мощность отложений составляет 0.9-1.1 м.
    Нормативные показатели данного ИГЭ составляют: модуль деформации Е = 14 МПа,
    плотность грунта р=1.94 г/см3
    , удельное сцепление С = 23 кПа, угол внутреннего трения
    21 град.
    ИГЭ№ 2 – Суглинок темно-коричневый, мягкоплст., aQIII. Отложения вскрыты
    всеми скважинами с глубины 1.1-1.2 м до 2.4-2.5 м. Мощность отложений составляет 1.2-
    1.4 м. Нормативные показатели данного ИГЭ составляют: модуль деформации Е = 15
    МПа, плотность грунта р=2.00 г/см3
    трения 19 град.
    ИГЭ№ 3 – Песок средней крупности коричневый, средней плотности, насыщенный
    водой, aQIII. Отложения вскрыты всеми скважинами с глубины 2.4-2.5 м до 5.7-6.8 м.
    Мощность отложений составляет 3.2-4.4 м. Нормативные показатели данного ИГЭ со-
    ставляют: модуль деформации Е = 32 МПа, плотность грунта р=1.95 г/см3, удельное сцеп-
    ление С = 1 кПа, угол внутреннего трения 35 град.
    ИГЭ№ 4 – Песок мелкий коричневый, средней плотности, насыщенный водой, с
    вкл. до 10% дресвы, aQIII. Отложения вскрыты всеми скважинами с глубины 5.7-6.8 м до
    забоя (8.0 м). Вскрытая мощность отложений составляет 1.2-2.3 м. Нормативные показа-
    тели данного ИГЭ составляют: модуль деформации Е = 24 МПа, плотность грунта р=1.91
    г/см3, удельное сцепление С = 1 кПа, угол внутреннего трения 30 град.
    Грунты ИГЭ № 1 на объекте, согласно СНиП 2.03.11-85, неагрессивны к бетонам
    всех марок и к арматуре железобетонных конструкций. Коррозионная агрессивность грун-
    тов, согласно ГОСТ 9.602-2005, к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей и к уг-
    леродистой стали – средняя.
    Грунты ИГЭ № 2 на объекте, согласно СНиП 2.03.11-85, неагрессивны к бетонам
    тов, согласно ГОСТ 9.602-2005, к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей – сред-
    няя, к углеродистой стали – высокая (приложение 2.3).
    Нормативная глубина сезонного промерзания по СНиП 23-01-99* и «Пособию по
    проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*
    )» составляет для: суглинистых грунтов – 1.4 м.
    На основании п. 2.137 «Пособия по проектированию оснований зданий и соору-
    жений» (к СНиП 2.02.01-83*) по степени морозоопасности грунты в зоне сезонного про-
    мерзания характеризуются как:
    – суглинистые грунты (ИГЭ № 1) – среднепучинистые;
    – суглинистые грунты (ИГЭ № 2) – сильнопучинистые.
    К факторам, осложняющим проектирование и строительство, относятся:
     наличие сильнопучинистых грунтов (ИГЭ №2);
     близкий уровень грунтовых вод;
     в периоды обильных дождей и интенсивного снеготаяния, а также в результате
    нарушения поверхностного стока, возможен подъем вскрытого уровня грунтовых
    вод на 0.5 – 1.0 м от зафиксированного на момент изысканий.
    УГВ во всех скважинах 1.9-2.0 метра
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Судя по выбору темы, фундамент уже выбрали...
    М. б. всех посмотрите?
    Минимальный фундамент. Выбор фундамента.
    Основание сильнопучинистое.
    Минимальный по затратам - незаглубленный утепленный с опиранием на подпочвенный горизонт.
    Конкретные решения Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
  3. jekkooff
    jekkooff
    jekkooff
    В том то и дело что не знаю какой лучше подойдет для данного грунта.
    Хотел услышать мнение профессионалов какой лучше .
  4. Sikleon
    Sikleon
    Sikleon
    Смогу порекомендовать только 1 момент - как защититься от высоких грунтовых вод (при выборе бетонного, монолитного фундамента)
