1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Можно ли лить ленточный фундамент частями?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Спрашиватель, 03.05.14.
  1. Спрашиватель
    Спрашиватель
    Спрашиватель
    Абакан
    Можно ли заливать ленточный фундамент частями? Как лучше лить слоями или блоками (горизонтальный шов или вертикальный)? Думаю разделить опалубку на блоки (сделать в опалубке перегородки) и заливать по мере возможности по одному. Что скажете? Можно так?
    PS: лить буду один с бетономешалкой поэтому такой вариант. Миксер не предлагать)
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Фундамент то какой ?
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
  4. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Вся прелесть монолитного фундамента - это его монолитность :). Лить можно и не за раз, но необходимо обеспечить перевязку арматуры, т. е. оставлять после каждой заливки выпуски арматуры, перевязывая ее с арматурой следующей захватки. Или, еще лучше, разом сделать весь арматурный каркас.
    Лить лучше слоями, т. к. фундамент в основном работает на вертикальные нагрузки.
  5. Спрашиватель
    Спрашиватель
    Спрашиватель
    Абакан
    Фундамент под дом. Арматурный каркас уже стоит весь. Про монолитность конечно понимаю, но сил залить сразу весь не хватит.
  6. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Ну и лейте смело слоями или, хотя бы, чтобы после каждого цикла заливки оставалась наклонная плоскость, но уж точно не следует лить, как Вы говорите, блоками.
  7. мимапроходила
    мимапроходила
    Иркутск
    Добры день! Вынуждены ленту заливать частями. Подскажите, пожалуйста! Вертикальные швы делать? Какой временной промежуток между заливаемыми частями можно делать? За день конечно не залить, так как мешать хотим сами в маленькой бетономешалке. Лить будем где-то в июне, температура градусов 25, ночью до 10 и воздух у нас сухой.
  8. мимапроходила
    мимапроходила
    Иркутск
    @Svidig,
    то есть делать шов не перпендикулярный, а под углом? Я такое не встречала.
  9. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Москва-Кубань
    Заливают с разрывом до суток, через более суток необходимо зачищать поверхность бетона перед заливкой. В любом случае процесс не желательный. Если заведомо знаете что заливать придется частями, то желательно сменить монолит на готовые изделия. Есть ФБС, кирпич. А так есть все шансы попасть в раздел Ремонт и реконструкция фундамента, очень советую заходить туда ПЕРЕД строительством.
