1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент из ФБС блоков
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем landgis, 24.09.15.
  1. landgis
    landgis
    landgis
    Добрый день ! Хочу сделать ленточный фундамент из фбс блоков 24/6/6, глубину хочу вырыть 2,5 метра отсыпать подушку щебнем 0,2 метра затем смонтировать фбс, подскажите пожалуйста нужно ли мне использовать под фбс плиты ФЛ ? Почва глина .
  2. Ростислав112
    Ростислав112
    Ростислав112
    Йошкар-Ола
    Присоединяюсь к вопросу, так же интересно нужно ли между фл и блоками ложить арматуру? И если да то какую и сколько? Блоки тоже 6ки
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Насколько знаю это - расчётно. Если несущей способности грунта под блоками хватает - то не нужно. Если не хватает - то площадь передачи нагрузки увеличивают: ставят ФЛ. Надо считать.
    А для чего она Вам там?
  4. id41221585
    id41221585
    id41221585
    Такой же вопрос по блокам! только хочу сложить в 2 блока! т. е. общая высота получиться примерно 130 -150 см! Насколько будет устойчив для дома из газоблока?) ПЛИЗ подскажите
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Под блоки на грунт ж\бетонную подошву, высотой от 200 мм, шириной по расчёту.
    По верху блоков ж\бетонный армопояс (если перекрытие будет ж\бетонным монолитным - армопояс не требуется.)
  6. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Фундамент из ФБС:
    Под блоком песок подсыпка 15см. смонтирован в четыре ряда блоков, перекрытия плиты, стена кирпич с пенопластом в стене, грунт суглинок.
    Никаких армпоясов, армированной подушки, арматур между блоками нет.
    Дом стоит 5 лет проблем не обнаружено!
    Кроме того все пяти этажки "хрущевки" стоят на таких же фундаментах.
    Да и плиты под блоки я бы точно не советовал, если хотите бетонную подошву то только армированную, самостоятельной заливки!
  7. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Санек2 все верно, только в хрущевках под ФБС все же лежат ФЛ :)
    необходимость ФЛ или монолитной подошвы, как и сказали выше - по расчету
    в моей практике без подошвы под несущими стенами не обходилось никогда. Да и практичнее делать стену подвала из фбс меньшей толщины, но на подушке шириной по расчету, а тупо вся стена 0,6м как-то не по фэншуй. Но тут опять же на толщину ещё влияет боковое давление грунта.
    id41221585 чтобы понять насколько будет устойчив, нужно собрать нагрузки на фундамент и рассчитать его. А сам по себе фундамент из блоков ФБС очень даже устойчив.
    ..и ещё - высота двух рядов фбс будет всё-таки 1200мм :)
    к вопросу о необходимости армошвов просто процитирую:
    а вообще монолитные пояса и армошвы для зданий как масло для каши - т. е. не испортишь, особенно это касается стен из пено-газоблоков
  8. id41221585
    id41221585
    id41221585
    ) я знаю что 2 блока это 120 см) я имел ввиду общую высоту фундамента с армопоясом!
    У меня возник еще один вопрос, а если между блоками тоже арматуру бросит!* не помешает как думаете?
  9. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    id41221585 арматура в шве между рядами блоков - это и есть армошов :) высота его порядка 3-5см
    тут надо понимать следующее - армошвы/монолитные пояса по низу/верху стены подвала служат для обеспечения общей жесткости здания и перераспределения нагрузок
    армирование непосредственно самой стены (по аналогии с кирпичной) помимо прочего увеличивает её несущую способность, а несущая способность у стены из фбс более чем достаточная
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Нагруженный пятиэтажкой как минимум.)
  11. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    А песчаный грунт считается более устойчив чем суглинок?
    Ранее уже где то спрашивал но повторюсь:
    По весне планирую начать стройку! Грунт - песок гольный! УГВ очень низко (со слов соседей) дом 12х10 (грубо) в 2 полных этажа, без подвала! Стена газик+зазор+одинарный кирпич! Полы ПО ГРУНТУ потом!
    Так вот из за песка не хочется лить монолитную ленту (сыпется сильно грунт). Архитектор предложил из фбс фундамент! Но проект на фундамент отдельно не делал! Вот думаю делать проект или нет! Если сделать так: изначально хочу чтоб пол дома был на уровне 60см от земли. Вырыть метра полтора в землю, залить подушку монолитну шире чем ФБС, высотой см 30. Потом 2 ряда блоков! Выходим на уровень земли! Потом арм пояс монолитный см 30 поверх! И уж потом оставшееся добить несколькими рядами красного кирпича по цоколь?
    Либо заглубить меньше, и выкинуть тем самым "лишнюю" часть из красного кирпича? Или "прослойка" из кирпича обязательна?
    Подскажите?
    Время пока есть, но хочется определиться!
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Из Ваших планов многое нужно выкинуть)- нужно убрать плодородный грунт до песка и залить монолитную ленту высотой до расчетного нулевого уровня. Все, больше ничего не нужно придумывать!)
  13. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    @costeapechnik, про плодородку: на участке песок гольный! Прям ходишь по сероватому, но все же песку! Вот и думал что как таковой плодородки то и нет
    Монолит лить не хотел, потому что опять же песок: т. е. в грунт лить не получится! Очень у всех осыпается! Поэтому ставить опалубку от самого низа - гемор! Откапывать широко и собирать 2 метра высотой?
    Исходя из этого архитектор и предложил ФБС! Потом уже сам почитал и подумал о "пироге" выше!
    А так монолит то я сам "люблю"! Дачу так же строили!
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Зачем? Так глубоко собираетесь закапывать свою денюжку ?! :)] Ровняте площадку под строительство, то есть выгребаете рыхлый слой песка и заливаете ленту которая прослужит и фундаментом и цоколем.
  15. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Ну думал тяжелый дом, 2 этажа, кирпич, перекрытия плиты! Вот и думал поглубже! 2 метра с учётом для подсыпки песком!
    А почему все так не советуют ФБС? Потомучто фундамент как бы менее "монолитный"?
    А если лёнту лить, то "прямую", без подпитки? Ну то есть НЕ я перевернутся буква Т?
