1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из ФБС
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем домо строй, 04.10.13.
  1. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Фундамент из ФБС
    Доброго всем времени суток!
    месяц назад начал возведение цокольного этажа, на сегодняшний день осталась укладка плит перекрытия.
    что и как сделано:
    - произвели копку котлована на 1,5 метра
    -копка вручную траншеи шириной 1 метр, глубиной 30 см
    -уложена техническая пленка
    -"повязана" арматура с ячеёй 125 мм
    -уложен бетон М 200 - 18м3, выждано 1 неделя
    состав грунта: плодородка 20-25 см, суглиной, больше глина даже, УГВ низко
  2. домо строй
    домо строй
    домо строй
    После недельного "схатывания" было привезено на 1,5 ряда блоков и уложены
    блоки толщиной 400 мм, длинной разной, блоки как б/у так и новые
    размер дома 10 м х 12,9 м
  3. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Продолжаем воозведение фундамента
    высота цоколя - 4 блока + выравнивающая кладка из кирпича
  4. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Нижний ряд блоков снаружи "обложили" тех пленкой и присыпали, далее 2 ряда блоков "измазаны" битумной мастикой за 2 раза с перемазкой переходящего слоя пленки к мастике, поверх мастики приклеено утепление общей толщиной 100 мм (2 слоя из 50 мм пенополистерола)
    произвели отсыпку привезенным грунтом 2 ряда блоков, общая глубина отсыпаных блоков - 3 ряда (1,8 метра)
    с одного торца сделаны выпуски арматры, т. к. планируется гараж
  5. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Ждем изготовления плит перекрытия, к концу октября, прекрываем, готовим к зимовке цоколя
  6. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Перекрылись теплой осенью,
    оконные проемы "заделаны"
    на лестничный проем уложены двери/желоба и накрыто рекламным баннером.
    зимуем, выбираем материал стен
  7. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Как я понял плиты лежат, их бы тоже защитить от влаги. Плиты пустотки могут разорваться от влаги, если много воды попадет в пустоты, так как верхняя часть плит могут пропускать воду, а нижняя вообще не пропускает воду .
  8. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Перекрывался в октябре/ноябре! дождей после укладки небыло, но стояла плюсовая температура, и буквально через полмесяца пошол снег, но место такое, что снег не держиться,
    вокруг поля еще и возвышеность, сдувает все, буквально чуть припорошено.
    Тыловая сторна занесена только на всю высоту фундамента
  9. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    село Павловская Слобода
    Не мало выждали? Вроде положено 21 день и то летом...
  10. домо строй
    домо строй
    домо строй
    дак и загружения фундаментной подошвы можно сказать и не было, уложен 1 ряд блоков. следующие смонтированы были через 2 недели, примерно.
    марочную прочность подошва набрала
  11. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    28 дней 100% прочности, за неделю хватает прочности примерно 50-80% прочности, всё зависит от условий окружающей среды.
  12. домо строй
    домо строй
    домо строй
    условия были благоприятные, а именно: в траншею была уложена техническая пленка, залит бетон (на фото видно) и края пленки полностью закрывали поверхность бетона сверху, тем самым бетон "пропотевал" так скажем
  13. домо строй
    домо строй
    домо строй
  14. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Морозное пучение не беспокоит?
  15. домо строй
    домо строй
    домо строй
    нет!
    всю осень, всю зиму переодично езжу смотрю периметр дома, все стены и плиты - все на месте
