1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
ФБС + лента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем PooEn, 16.05.16.
  1. PooEn
    PooEn
    PooEn
    ФБС + лента
    Решил сделать под домом подпол, поэтому выбрал материал для стен ФБС шириной 400 мм. Встал вопрос под блоки ФБС какую основу делать, вначале думал ставить прям так на подушку песок, щебень, затем полистав просторы сети и насмотревшись на фото таких "уплывших" фундаментов решил ставить на основания для ФБС, но сомнения остались в виду положительного изменения ширины опирания фундамента но несвязанность (не считая перевязку выше установленными блоками ФБС) оснований между собой. В итоге поисков и расспросов строителей обнаружил для себя решение - армированная лента вместо оснований для ФБС.
    Предполагается, что лента будет толщиной 300 мм, а шириной 600 мм, армирование арматурой D16 в 3 прута в 2-а слоя.
    Дом из ДББ (доломитбетонного блока) 4-х пустотного в один блок 2 этажа, перекрытие над цоколем - пустотные плиты, далее дерево.
    Габарит дома 10,5х7,5
    Какова практика применения такого решения, плюсы и минусы.
  2. PooEn
    PooEn
    PooEn
    Совсем нет предложений и отговорок?
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Рабочее армирование в такой подошве - перпендикулярно стене в нижней зоне (иногда и в верхней если возможна работа на обратный отпор при подъёме ленты). Т. к. работать будут 2 консоли в каждую сторону от грани блока на отпор грунта.
    Но т. к. там получается всего по 100мм в стороны - она в принципе и не нужна (тем более при такой толщине). Конструктивно можно кинуть конечно.
    Ну а продольная арматура будет работать если будут какие-то неравномерные деформации по длине стены. Причём подошва будет работать совместно с блоками ФБС и верхним поясом, если он есть.
  4. PooEn
    PooEn
    PooEn
    думал верхний пояс выложить просто красным кирпичом... вопрос остался надежности такого основания для ФБС - толщина? грунт - песок, есть и перепад (поэтому и подвал).
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    К чему такое армирование 16-й арматурой?
  6. PooEn
    PooEn
    PooEn
    Так ведь и пишу - что хотел без верхнего армопояса
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @PooEn, много раз обсуждалось, что если фбс, то обязательно с армоясом из бетона, а не просто кирпичная кладка.
  8. PooEn
    PooEn
    PooEn
    А то что планировал перекрытие плитами не спасет?
  9. PooEn
    PooEn
    PooEn
    Может кто даст ссылку на методику расчета арматуры для ленточного фундамента по нагрузке от дома? а то по методике 0,1% получается D6 как то не верится, что это имеет место жить. Конечно там есть то что надо брать не менее D12.
    Хочется лишний раз убедиться что D12 хватит.
  10. PooEn
    PooEn
    PooEn
    И еще вопрос имеет ли смысл ФБС 400, все равно ведь перекрытие плитное и кладка будет опираться на плиты, можно перейти на ФБС 300, это не ухудшит свойств фундамента?
  11. PooEn
    PooEn
    PooEn
    @keen_, подскажите еще про поперечные рабочие арматуры, их вязать в нижнем ряду нужно сверху продольной или подвязывать снизу?
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @PooEn, Дайте всё-таки поперечное сечение с планируемым армированием чтобы понятнее было.
  13. PooEn
    PooEn
    PooEn
    @keen_, как смог в пайнте. в общем рабочая поперечная арматура показана сразу в 2-х вариантах и сверху и снизу, Какой правильный? разрез.PNG
  14. PooEn
    PooEn
    PooEn
    @keen_, так же вопрос нужно ли добавить вертикальную конструкционную арматуру при 4-х прутках в хомут и куда ее поставить, если нужно, просто по центру или у одного из средних продольных арматур?
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @PooEn, Если вы оставляете продольную армаутру + хомуты, у вас хомуты и будут функцию расчётной арматуры выполнять (хотя она по расчёту и не нужна). Дополнительная нижняя не нужна вобщем-то.
    Т. е. оставляете продольную и хомуты тогда.
