Помогите правильно достроить фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем vladim35, 06.04.14.
  1. vladim35
    vladim35
    vladim35
    В связи с проблемой с размещения строений на участке определили местоположение бани как наиболее удобное место для расположения дома. Рассчитывал поставить каркасник в два этажа, под который 2 года назад был залит МЗФЛ 8х9 с перемычками. Залит вокруг фундамента бани (стоит более 12 лет), баню перенес, но дом сразу поставить не удалось.
    МЗФЛ 8х9, высота от 47см. до 55см., ширина 42 см, товарный бетон 350 с гранитной крошкой,
    Арматура горизонтально 14 мм - 4 прута, перемычки горизонтально 10мм, перемычки вертикально 12 мм.
    Вопрос к специалистам
    Интересует возможность и затратность переделки (доделки) фундамента, а именно заливка плиты поверх готового МЗФЛ под дом из газобетона, (понравились) проекты http://www.forumhouse.ru/threads/166260/ или http://мегалит33.рф/project/catalog.php?ELEMENT_ID=5054.
    Если правильно понимаю то залив плиту определенной толщины может получиться, что то похожее на http://www.forumhouse.ru/threads/215230/
    Есть фотографии процесса строительства и самого фундамента. Планирую воспользоваться услугой по проектированию фундамента.
  2. vladim35
    vladim35
    vladim35
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Редактировать сообщения пока немогу:|: вот и приветствую во втором сообщении.
  3. vladim35
    vladim35
    vladim35
    DSC01.JPG DSC02.JPG DSC03.JPG DSC04.JPG DSC05.JPG Фото строительства фундамента Фото6.jpg Фото7.jpg Фото9.jpg
  4. vladim35
    vladim35
    vladim35
    Заливка Фото10.jpg , готов Фото486.jpg Фото490.jpg перемещение бани в пространстве _SC011.JPG _SC012.JPG _SC013.JPG
  5. vladim35
    vladim35
    vladim35
    Размеры Безымянный2.png или так
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #13
  8. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Основной вопрос, который остался открытым - грунты, как правильно заметил @al185!
    @vladim35, пока информации недостаточно, чтобы хоть что-то сказать о дальнейших вариантах использования представленного фундамента.
    По возможности, подготовьте информацию в виде, как указано по ссылке в предыдущем сообщении. Что касается нагрузок от строения, готов предоставить их из своего расчета фундамента (см. вложение)
  9. vladim35
    vladim35
    vladim35
    Приветствую всех.
    Отсутствовал.
    Геологию не делал, но попробую сформулировать.
    1. На пятне застройки грунты:
    Плодородый слой 15-20см.
    Суглинок 50см-70см, после начинается пласт серая + коричневая глина 20см-30см
    Далее глина, с глубиной плотность увеличивается и начинают встречаться камни.
    Фото прилагаю. DSC00310.JPG DSC00311.JPG до дождей лето 2013.
    Планировал погреб под каркасником, потом откачал и засыпал остатками старого фундамента, кирпичным боем и песком.
    2. УГВ на пятне дома летом примерно 150 – 170 см., весной 0,8м-1м. (уровень грунтовых вод, особенно максимальный сезонный).
    3. Перепад на пятне застройки 40 см. по стороне 9м.
    Верхняя часть участка возле леса, нижняя 2м. до канавы, перепад всего участка 60 -90 см.
    4. Планы. Фасады. Безымянный2.png 1й эт.png 2й эт.png 22.png в работе...
    5. Материал стен – газосиликат (40см.), внутренние 20см., высота потолков 250см., перекрытия второго этажа если позволят расчеты – бетон, перекрытия чердака – дерево, крыша двускатная, металлочерепица.
    6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка – от 40 до 70см.
    7. Май – октябрь постоянно, остальное время в выходные. Поддержание плюсовой температуры постоянно. Первый этаж теплые полы, далее радиаторы.
    8. Подробное описание существующего фундамента, выше.
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    @vladim35, Ваши осевые нагрузки заведомо больше несущей способности мягкопластичной глины (судя по УГВ) под подошвой ленты.
    Мое предложение.
    Выбрать внутри лент всю шнягу, включая почву, до глины и зачистить.
    Затрамбовать внутренности ленты заподлицо песком до звона.
    На это залить плиту 250мм с армированием 2мя сетками 12х200мм.
    На нее пенопласт и стяжку с трубами ТП. Утепление цоколя и отмостки.
    Все в точности по чертежу 2051696 (737×801)
    Не забудьте коммуникации.
    • Правильное водоотведение #714 #756
  11. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Ключевое слово: "до звона"!
    Именно на песок в данном случае будет опираться плита, поэтому нужно, чтобы песок опирался на материковый грунт.
    Полностью поддерживаю профи.
  12. Денис1143
    Денис1143
    Денис1143
    Владимирская область п. Городищи
    Здравствуйте. Нужен совет спецов по МЗЛФ.
    В том году залита лента 8*9, квадрат с перемычками в центре, шириной 300 глубиной 900 (в земле 450), в этом году хочу прилить к нему ещё ленту 2*3 (П-образной формы) шириной 300, глубиной 900.
    Вопрос.
    Надо ли скреплять эти два фундамента.
    Грунт песок, УГВ 7м.
  13. vladim35
    vladim35
    vladim35
    Благодарю за помощ. Следую советам, выбрал песком и зачистил до звона :) сейчас этап возведения опалубки. Если на плиту залить ленту 40х40, примерно как у Bobahina, это не будет перебором. Боюсь плиту может с низу вспучить и оторвать от ленты, либо выпереть (поднять) в середине тк лента изначально не однородна. Утепление и дренаж буду делать обязательно.
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    @vladim35, вам дали исчерпывающую инструкцию, как сделать, чтобы было все хорошо. Не нужно что-то придумывать или дорабатывать. Защита от дурака (извиняюсь, ничего личного!) уже включена в конструкцию.
    Отсюда следует вам, раз уж вы следуете рекомендациям с форума, выполнить данную инструкцию максимально точно и качественно!
    А именно:
    - выбираете весь грунт и мусор в промежутках между лентами старых фундаментов до материкового, нетронутого ранее грунта, желательно на одинаковую глубину
    - послойно, не более 15 см, засыпаете песком, с качественной трамбовкой, проливкой, проверкой на уплотненность. если денег много, можно каждый уплотненный слой посыпать цементом для последующего схватывания
    - выводите песок в уровень с лентой, чтобы получить плоскость горизонтальную! качество нужно идеальное! например, чтобы "Камаз мог заехать"! площадка должна быть по размерам быть не менее размеров плиты плюс 120 см в каждую сторону.
    - на эту площадку заливаете плиту.
    - в этом же сезоне до наступления холодов закрываете плиту сверху 10-15 см утеплителя (ЭППС или аналог) и делаете теплую отмостку на 120 см вокруг плиты и вверх у торцов плиты минимум 5 см ЭППС.
    Если осилите всю коробку в этом сезоне, то плита должна быть закрыта строго по схеме, как вам рекомендовал консультант по фундамента, уважаемый @al185!
    По этой технологии ничего не вспучит, прикрепление к ленте не играет никакой роли, а фундамент будет служить вам верой и правдой.
    От себя добавлю, что дренаж следует сделать по периметру плиты под отмосткой до глубины, на которую будете выбирать грунт между лент старого фундамента.
    И не нужно ничего додумывать, инструкция, повторяю, исчерпывающая по вопросу фундамента!
  15. vladim35
    vladim35
    vladim35
    Не верно задал вопрос "один ,пишеш ,два в уме". Высота ленты засыпанной песком с одной сороны на 10 см выше уровня земли (перепад высот), после заливки плиты будет 35см. Хочу лентой по плите поднять первый ряд блоков на общую высоту 60~70см. от земли.
    Хлопотное это дело доделывать, другое дело с "нуля".
  16. vladim35
    vladim35
    vladim35
    Пока не начал лить плиту, решил пристроить закрытую веранду по лицевой стороне шириной 2.4м и длинной6.6м (4блока в ширину и 11 в длинну, 600х300х250).
    Опять вопрос с фундаментом. Залить так же ленту, шириной 0,3м забить песком а на нее плиту в уровень с плитой дома?
    Или сначала плиту а на нее ленту до уровня в уровень с плитой дома?
    Пишу с телефона нет возможности сделать рисунок.
