Помогите правильно построить фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Bezgusli, 06.07.13.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Mihail1974 день добрый вам и всем ворумчанам ! ;)
    Помогите правильно построить фундамент.
    Мос. обл. Рядом (300-400метров) песчаный карьер. грунт у нас 2 м глина-суглинок потом песок.
    Куплен готовый проект 2-х этажного дома из газобетона + чердак. 10/10 м
    В проекте фундамент монолит плита350+цоколь 600
    В разрезе: песок 500; утеплитель 50; подбетонка70;гидроизоляция;плита 2 слоя арм. 12 и цоколь 600/400;изоляция и утепление цоколя.
    Вопрос:
    1: подушку песок 500мм может заменить на щебень 200мм
    2: плита 350 не круто ли
    3: плита с низу прямая без ребер по стенам, не уползет дом ;) дело в том что участок собираюсь поднять примерно на 500мм (низковат относительно дороги)
    4: в связи с подемом участка под подушку тоже делать опалобку или вокруг дома грунт насыпать с трамбовкой
    Буду благодарен всем кто поможет! ;)
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Фундамент неадекватный Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    И другие подробности в ФАКе...
    "Отчеты"
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  5. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Зачем? С ним сложнее работать, хуже потом монтировать опалубку, не положить ЭППС и т. д. Обычно по щебню приходится ещё слой песка укладывать или бетонную подготовку, чтобы создать ровную поверхность, на которой потом можно работать. И он дороже.
    Я стараюсь не связываться по возможности со щебнем, или с георешёткой его использовать. Песок, уплотнённый и армированный хорошим геотекстилем работает ничуть не хуже. Толщину только от 300 мм надо делать, меньше уже не тот эффект.
    Круто. 200-250 обычно надо. Дом 10х10, двухэтажный, если пояса сделать ещё как положено, то это будет очень жёсткий дом, он как жёсткий штамп будет работать, практически без деформаций.
    Это надо нормально насыпь сделать, чтобы не размыло и не расползлась. И никуда он не уедет.
    Подпорные стенки можно сделать для фиксации насыпи. Бетонные. Можно и грунтом. А можно и пологостью сбега насыпи решить вопрос, а также задернением поверхности сбега. Вариантов много, тут надо больше от ландшафта отталкиваться.
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Так что надо толщину уменьшить до 250мм
    Я почитал про пучение грунтов куда и как давит. Но в пример была приведена плита она же пол 1 эт, а у меня еще цоколь 600мм (засыпной) можно ли утеплить плиту всего 50мм ЭППС или это черевато потерей тепла все равно
  7. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Я правильно вижу в проекте написано "Атмостка" ? Всегда думал что Отмостка это зовется...
    А зачем проектировщик предлагает столько бетона, утеплителя и прочих недешевых материалов закопать под дом?
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Песец ... плита 350 + подготовка 1 + подготовка 2, итого под полметра бетона собирается ... богатый застройщик попался :aga:
    Песчаной подушкой утрамбованной слоями с обильным поливанием будет достаточно. Но щебень под песком может быть.
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Про песок все понял! спасибо разжевали мне всем миром:aga:
    Так плиту можно 250мм залить? я почитал по совету al185 Обязательно прочесть Незаглубленный фундамент! ! http://teoriastroiki.ru/spravochnik/fundament/tipovye_fundamenty/nezaglublennyj_fundament/
    Так не все так просто с плитами этими :) то трещины то пол дыбом:(
    если не утеплять то будет все плохо это факт!
    геоткань_500мм песок_я хочу всего 50мм ЭППС +засыпка цоколя (этого хватит?)_бетон в75 делать не хочу_гидроизол 1 слой_армированная (2 слоя) плита _цоколь
  11. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Bezgusli, вы разберитесь с каждым слоем зачем он нужен и как он работает, тогда и легче будет определить, что именно Вам нужно.
    Геоткань нужна чтоб высокий уровень грунтовых вод не вымывал песок. Сколько у вас от уровня земли до воды?
    Песок не греет! Он лишь не держит в себе воду - поэтому его подсыпают, чтоб зимой под фундаментом не пучился грунт (пучится в том случае если в нем влага - либо медленно уходит верховодка либо высоко УГВ). Песок трамбуется в отличии от плодородного слоя. Поэтому 500мм песка совсем не обязательно. Если грунт не глина и вода не стоит в метре от земли то достаточно снять 300-400 плодородного слоя
    Песок "не греет"! Ну почти "не греет" по сравнению с утеплителем. И имеет высокую теплопроводность - Поэтому под плитой назначают утеплитель, для снижения потерь тепла вниз. Меньше 100 мм смысла в утеплителе чуть... Минимум рекомендуют 150 для средней полосы. Себе сделаю 100, так как удовольствие не дешево.
    Гидроизоляцию делают для отсечени подъема влаги из грунта и для сдерживания бетонного молочка в период застывания. Этим условиям удовлетворяет пленка от 150 мкр, нет нужды покупать дорогие материалы. К тому же ЭППС сам, прекрасно сдерживает влагу.
    от al185 советую почитать здесь про плиту 25 см под 700тонный дом http://www.forumhouse.ru/entries/1586/
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    СерегаВиталич, post: 6655374
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Так у меня плита с ЦОКОЛЕМ ! а не с ТП!
    цоколь600мм тоже засыпается и утепляется вот в чем дело!
    разве это не учитывается ?
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вопрос туда же рис 1 цоколь только по периметру рис 2 нулевая отметка
    если с цоколем сразу залить и под несущими стенами (в один заход)
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Фото ;)
