1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какой фундамент выбрать под сруб
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Zanik4, 08.03.14.
  1. Zanik4
    Zanik4
    Zanik4
    Нижний Новгород
    Добрый День! Заказали сруб, сруб уже готов, летом надо ставить, никак не определюсь с фундаментом, кучу форумов прочитал, где-то пишут что столбчатого достаточно, где-то пишут что ленточный все таки лучше, подскажите пожалуйста какой все-таки фундамент выбрать? Есть ли смысл делать ленточный фундамент? Или столбчатого достаточно? Дом планируется 1 этаж сруб, второй этаж мансарда, грунт пучинистый, но у нас участок на возвышенности. Всем большое спасибо за ответ!
  2. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Мое имхо, ленточный, со столбчатым потом можно сильно пожалеть, если он загуляет, а переделывать под домом уже труднее и затратнее, не скупитесь на фундаменте.
  3. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Свайный (на винтовых сваях) все стали делать.
  4. Zanik4
    Zanik4
    Zanik4
    Нижний Новгород
    Я не против ленточного, просто он хочу понять стоит ли под сруб делать именно ленту. По поводу винтовых свай последнее время что-то много отрицательных отзывов о них, о том что они ржавеют, о том что недокручивают, боязно как-то. например вот http://www.forumhouse.ru/threads/164263/ именно в эту компанию я и хотел обратиться, теперь как-то боюсь деньги на ветер выкинуть...
  5. Zanik4
    Zanik4
    Zanik4
    Нижний Новгород
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Сначала хоть попытайтесь описать что у вас там на участке !
  7. Zanik4
    Zanik4
    Zanik4
    Нижний Новгород
    На участке грунт такой: примерно 0,5 м суглинок, дальше идет песок
  8. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    А чем Вам не угодил МЗФ или мелкозаглублённый фундамент. Как раз для Вашего домика Разрез Фундамента.jpg
  9. Zanik4
    Zanik4
    Zanik4
    Нижний Новгород
    Мзф тоже рассматриваю как вариант если ленту делать, вопрос стоит ленту делать или столбчатого будет достаточно? может у кого-то из личного оаыта рекомкндации есть. спасибо!
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Можно и столбчатый, только его правильно надо. А то сляпают блочки на раствор и думают что у них столбчатый фундамент. А это всего лишь временные подпорки .
  11. Zanik4
    Zanik4
    Zanik4
    Нижний Новгород
    А как правильно сделать столбчатый? ссылочку не дадите? или рекомендации? спасибо!
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Правильно делать по проекту.
    Если визуализировать то это примерно так.
  13. Zanik4
    Zanik4
    Zanik4
    Нижний Новгород
    Столбики из асбоцементных труб залитых бетоном с армированием, сверху обвязка брусом, я правильно понимаю?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Совершенно не правильно.
    Котлованы, замена грунта, геотекстиль, плиты из армированного бетона, столбики из бетона, ростверк из бетона .
  15. Zanik4
    Zanik4
    Zanik4
    Нижний Новгород
    Уважаемый Громозека, я так понимаю Вы занимаетесь проектированием фундаментов, могу ли я узнать Ваше мнение по поводу фундамента из винтовых свай? Все ли так печально как пишут в отзывах выше, что недокручивают, что ржавеют? Я рассматривал как вариант сделать из винтовых свай, но после прочтения отзывов что-то теперь побаиваюсь, хотелось бы узнать мнение специалиста. Спасибо!
