1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какой фундамент выбрать под пристройку
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Riedle, 17.12.13.
  1. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Здравствуйте.
    Подскажите, хочу к деревянному дому пристроить мастерскую из газобетонных блоков.
    Размеры 3,5*5, толщина стен 25 см в один блок.
    Подсчитал что максим. нагрузка будет 20 тонн.
    Какую мин. ленту лить, если я хочу утеплить отмостку и сам фундамент?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Всем доброго дня! Можно я влезу со своим вопросом? Не могу определиться какой фундамент сделать под пристройку к деревянному дому. Дом строился 30 лет назад своими силами без опыта и навыков, поэтому ошибок - море, но это я сейчас понимаю. На сегодняшний день необходимо сделать пристройку, а как не знаю, связать новый фундамент с существующим - боюсь его разорвет, сделать отдельно - не будет ли дом с пристройкой гулять в разные стороны. Очень нужен совет. 1.png 2.png
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @Constantin70, Если сделать фундамент на ту же глубину с шириной такой, чтобы нагрузка на кв. м. грунта под фундаментом была одинаковой с домом (+-20%) и стыковать фундаменты и стены через деформационный шов - то все будет ОК.
  5. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Но через деформационный шов будет продувать, а пристройка нужна для санузла и кухни.
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Деформационный шов - это не просто стык, это "непродуваемая" конструкция.
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Планирую строить пристрой к существующему дому.
    Регион - Новосибирск
    Грунт - глина, сверху 50-60 см чернозема. Глина жирная, можно свернуть колбасу в кольцо. Довольно плотная. УГВ ниже 3 м. Есть уклон около 8%.
    Существующий дом - сруб и каркасный пристрой.
    Сруб на фундаменте из лежащих бетонных свай, между ними выложен кирпич.
    Каркасный пристрой на бетонных стульях, уложенных в ямки с утрамбованным песком. Заглубление не более 10-15 см.
    Материал для пристроя - СИП. Один этаж.
    Фундамент хочу МЗЛФ, чтобы иметь под домом хранилище для овощей в подполье.
    Вопрос такой - как грамотно поставить ленту возле этих самых стульев? Они стоят не очень хорошо, весной пристой накренился немного - заклинило две двери. На каком расстоянии от стульев копать траншею под ленту? Как заделать зазор между лентой и забиркой нынешнего дома? Какой материал лучше всего положить в деформационный шов?
    Моя тема на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/266751/page-2
    Внешний вид примерно такой будет:
    пристрой размеры восточная стена.jpg пристрой размеры северная стена.jpg пристрой размеры западная стена.jpg пристрой размеры южная стена.jpg
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    50-60 см чернозема защита конечно, но в остальном грунт пучинисый. Особено в условиях Сибири.
    НЕ заметно пока ни одного противопучинистого мероприятия. По зиме все эти элементы конструкции будут жить сами по себе.
    Тогда обязательно не утеплять пол и уповать на то что пленка по грунту удержит необходимую влагу+ пол достаточно паронепроницаем+косяков почти нет+конструкция в зоне намокания не боится влаги+нет мостиков холода включающих деревянный конструкции в подполье+не будет промерзания узла между полом и стенами первого этажа.
    Почему не более? где противопучинистый мероприятия?
    Дело в том что дом можно строить защищенным от морозного пучения и не боящийся морозного пучения. У вас сложный пристрой примыкающий к основной постройке по перпендикулярным осям. В результате в ходе неравномерного выпирания элементов конструкции получите нагрузки на узлы связи и на углы пристроя. Хорошего мало.
    Доподлинно не знаю, но на мой взгляд самый легкий ППС (15-й).
    Хорошо. Не камень :)
    @kord, не поделитесь соображениями? Лично мне кажется что пристрой полуокружной вокруг существующего дома при фундаментах незащищенных от морозного пучения даже в случае СИП даст проблемы. Надо делать утепленную отмостку вокруг всей конструкции и невентилируемый подпол... Ну или еще как защищать фундамент от промерзания - всей конструкции (и старый дом и новый пристрой).
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    @mfcn, по противопучинистым мероприятиям абсолютно согласен!
    Пол планируется неутеплённый. Продухи в фундаменте думаю сделать. А вот пользоваться ими или нет не знаю пока что.
    Так сделано прежними хозяевами. Были выкопаны ямки, в них утрамбован песок, на песок уложены кубики бетонные, на кубики поставлен каркасный пристрой.
    Сейчас самый основной вопрос для меня - как выкопать траншею под МЗЛФ рядом со "стульчатым фундаментом" существующего строения. На сколько желательно отступить? Можно ли заглубить траншею на 50 см? Потом траншея будет засыпана песком с проливкой и трамбовкой.
    С помощью калькулятора МЗЛФ рассчитал фундамент под новый пристрой такой: 10 см заглубление, 25 см над землей, 25 см ширина. Армирование 2 нитки 10 мм.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Etanol, перво, что надо сделать, обеспечить статичность "стульев". Выровнять их и выложить пенопластом.
    МЗФЛ с утепленной отмосткой. Ширина отмостки 2 м.
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Вот о статичности стульев я и беспокоюсь. Не подскажете, как выровнять стулья? Размер их примерно 30х40х30. Особо и не зацепиться домкратом.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С помощью рычага - ваги
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Уважаемый @RNikonov, если не сложно, прокомментируйте, пожалуйста по моим вопросам. Собираюсь делать новый ленточный фундамент рядом со старым, сделанным из бетонных стульев.
    https://www.forumhouse.ru/threads/237432/#post-12959645
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Тут ещё возникает вопрос - на какую глубину закапывать утепленную отмостку?
    Фундамент под пристрой планирую ниже уровня грунта заглубить на 10 см. Предполагаю, что вертикальное утепление фундамента и утепление отмостки должны составлять единый изолирующий контур. Верно? Если заглублю пенопласт отмостки всего на 5-7 см под землю, чем это может быть чревато?
