Собирался строить плиту, а построил мзлф
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Паша1971, 13.08.13.
  1. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Решил поделиться своим опытом строительсва фундамента.
    Исходные данные: подмосковье, серпуховской район, почва суглинок, достаточно высокий угв. Фундамент под дом из бруса 1.5 этажа 7х7м. Сам работаю шеф-поваром, опыт строительсва есть, но плиту строю впервые. Остановился именно на плите, так как посчитал ее самым подходящим фундаментом имено для этой почвы и этого ландшафта. Дом для временного проживания без тп в плите. По ходу строительства буду выкладывать фото и описания процесса для обсуждения. По окончании процесса строительства выложу смету.
  2. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Копать фундамент оказалось рентабельней и быстрей техникой. Ланшафт до копки напоминал не глубокую воронку с разницей по уровню края 30-40см. По этому выкопанным грунтом подняли низкий край "котлована". Размер котлована 9х9. Высота 50-55см.
  3. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Потом обязательно дренаж. По границе участка есть уровень ниже котлована -дорога со сточной канавой. туда вывели трубу. По углам сделали мини- смотровые колодцы. Трубу уложили под небольшим уклоном к сливу. Отсыпали речной галькой из тарусы (лучше не нашли). Затем был ужасный ливень (несколько месячных норм осадков)- последствия: только небольшие лужи на дне котлована. А вот глина на дне из супер твердого основания превратилась в кисель засасывающий сапоги., что подтверждает правильность выбранного типа фундамента и необходимость дренажа и обратной подсыпки песком. Продолжение следует...
  4. al185
    al185
    al185
    Достаточно
    УШП без ребер для каркасника #782 (мое исполнение)
    Баус #360
    #3 #181 #319 #632
    #2145
    Кто очкует, фундамент от Бауса #97
    Под песок непременно геотекстиль от 9кН/м, иначе будет тонуть со временем.
  5. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Геотекстиль уже куплен 300г/м 100 квадратов. Буду класть в следующие выходные. Потом песок с трамбовкой, каждые15см.
  6. al185
    al185
    al185
    Таки дренажную засыпку надо было в него завернуть от заиливания Отчеты
  7. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Геотекстиль положу на весь котлован, в том числе и на щебень, потом песок с трамбовкой, откуда ил возьметься? Вода под силами гравитации будет течь сверху, а там щебень, геткань, песок. Правильно?
    Вот тут вообще геоткань не указана.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Неправильно, вода будет подчиняться и другим физическим законам - и будет забивать геотекстиль, вынося в него мелкие частицы из глин/суглинков.
    А вот тут вообще хлопцы не одеваются! :aga:
    Кстати, Паша, добавлю - в Вашем случае (рельеф - воронка) нужно оценить возможность попадания воды по рельефу, то что Вы отсыпали участок грунтами нарушенной структуры не помешает воде стекать по старому рельефу - уже в грунтах.
  9. al185
    al185
    al185
    Читайте хотя бы евана #31 #98 #210 #254 #259 #261
  10. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Каким другим законам? Реки побегут вспять? Пожалуйста не путайте людей откуда частицы суглинка? Из космоса?
  11. al185
    al185
    al185
    Вы даже не подозреваете, сколь многообразны и неочевидны законы движения воды в глинах (поиском)...
    Просто тупо поверьте, иначе жизни не хватит...
  12. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Там пишется про дренаж в ТРАНШЕЕ. естественно в этом случае без геоткаги не обойтись. В моем же случае это выглядело бы так: завернуть в геоткань и накрыть геотканью. Это была бы хорошая технология для производителей геоткани. Возможно я бы стал рекламным лицом года. :)
  13. al185
    al185
    al185
    Пипец... Ваши оппоненты застрелились...
    Пойду выложу, пусть все УШПисты (с обсыпкой в ГТ) застрелятся...
  14. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    У меня глина исключительно на дне котлована. Вода пройдя плодородный слой, песок, геоткань и щебень благополучно попадет в дренажную трубу. И ни как не иначе. Затем, если каким -то чудесным образом будет заиливаться труба, я периодически её буду промывать через смотровые колодцы. Ну а если через 20-30 лет она забьется окончательно, я её откопаю, заверну в геотекстиль и извинюсь перед Вами.
  15. al185
    al185
    al185
    А обсыпка?
    На даче по глупости ваще без ГТ дренаж в щебне 5-20 перестал работать в прошлом веке через 3-4 года...
    Уже 15 лет собираюсь откопать...
