1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ларчонок, 26.07.13.
  1. Ларчонок
    Ларчонок
    Ларчонок
    Наро фоминск
    Ленточный фундамент
    Люди, посоветуйте! Мне на участке залили ленточный фундамент. Под дом 5х9.При заливке не присутствовала по семейным обстоятельствам. Приехала. когда стали снимать опалубку. Сняли одну сторону-я лишилась дара речи! Фундамент на 1-1.5 см. оказался над землей (я имею в виду низ фундамента) Мне стали объяснять, что все правильно сделали. В итоге, объясняю-выкопали траншейку на 30 см в глубину и на 40 см в ширину засыпали песком..Почему так мало-мотивировали.что через 30 см идет пласт глины, а его нарушать нельзя. Опалубку поставили не углубляясь в землю. Задействовали арматуру 12мм,обвязали и вбили в землю. После снятия опалубки просматривается песок между фундаментом и пластом земли. впоследствии видя мое полуобморочное состояние по внешнему периметру подсыпали грунт с уклоном. закрыли щели см на 7 примерно. И что мне теперь делать? Руки опустились. не судите строго. подскажите!
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Мдя. В Нарофоминске это видно практикуется. Небось фирма местная делала? Один раз встречались с таким казусом именно в Нарофоминске. На ленточном фундаменте стоял брусовой дом. Приехали отделывать. Спрашиваю у заказчика про глубину заложения фундамента. Говорит что 40 см. лента в грунте. Когда выводы под комуникации делали то оказалось что такаяже картина как у Вас. На грунт тупо сделана подушка песчаная. На неё лента. Фундамен висит в итоге в воздухе т. к. при снятии нижней обрешотины опалубки фундамента (предусмотрительно оставлена исполнителем на месте) подушка просто высыпается изпод фундамента.
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    А что делать? Разбираться. Посчитать сколько бетона стибрили. Неустойку. Договор наверно есть? Фирма ведь- договор, гарантия качества, СРО и т. п...! :faq:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Первым делом убедится, что под фундаментом нет земли, что они её действительно сняли до глины, и заменили песчаной подушкой.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Плюсую. Если под основанием нет плодородки то ничего страшного. Грунт по периметру и внутри подсыпАть и трамбовать виброплитой. А вот за то что арматуру в землю в бивали, за это надо ударить по лицу .
  6. Ларчонок
    Ларчонок
    Ларчонок
    Наро фоминск
    Да вроде бы сняли грунт до глины. А вообще можно ли - на таком фундаменте что нибудь построить? Планировалось двухэтажный домик 1 этаж брусовой, а 2 этаж из ОСБ. Хожу смотрю на это творение (еще на фундамент 2 ряда кирпича положили рабочего на двойной слой рубероида) рекомендовали дать ему отстояться, пережить зиму. Эх поплывет мой красивый фундамент весной как баржа пустотелая! Или рискнуть в следующем году? Знатоки. как считаете?
  7. Ларчонок
    Ларчонок
    Ларчонок
    Наро фоминск
    Висячие сады Семирамиды
  8. Ларчонок
    Ларчонок
    Ларчонок
    Наро фоминск
    Договора нет, конечно. все по рукам!
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Опишите сечение ленты ? Высота, ширина, сколько и какой арматуры использовано ?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    "Да вроде бы" можно:|:
  11. Ларчонок
    Ларчонок
    Ларчонок
    Наро фоминск
    ширина 40 см, высота ленты 50 см, арматура 12 мм, по углам усиление. Метров много, по крайней мере по чекам. дело в том, что закупку доверила строителям не от лени. а обстоятельства. Дочку увезли по Скорой, я сидела с двумя 6-ти месячными внучками. Тут было не до фундамента! А люди эти мне уже в прошлом году строили терраску к бане. Нам все понравилось и было взаимопонимание, а отсюда и доверие. А теперь вся эта КРАСОТА парит над землей.
    :faq::faq::faq::faq::faq:
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Трамбуйте грунт вокруг и внутри. И все будет хорошо. И строить можно начинать уже через 2 недели после заливки. Дать отстояться МЗЛФ это дурь .
  13. Ларчонок
    Ларчонок
    Ларчонок
    Наро фоминск
    Спасибо, Громозека. А если мне подсыпать под стенки фундамента парочку машин с ПГС? И утрамбовать с уклоном? Сойдет ли это в дальнейшем за полноценную отмостку? Просто страшно ковырять возле фундамента и трогать песок под ним для выполнения качественной бетонированной отмостки? И еще вопрос-вывод сливной трубы из будущего дома ковырять в песке под фундаментом? Читаю и самой смешно! Так вляпаться с фундаментом! Ответьте пожалуйста!
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    За отмостку не пойдет А вот за подушку отмостки - вполне.
    Вывод ковырять под фундаментом, ничего страшного, обычное дело. :)
  15. Ларчонок
    Ларчонок
    Ларчонок
    Наро фоминск
    Понятно. Спасибо. Надо заказывать машину с ПГС. без фанатизма. 1 наверное хватит. Появилась слабенькая надежда, что все еще будет хорошо!
