Отопление дома
Тема в разделе "Екатеринбург, Свердловская область", создана пользователем Маргоша70, 24.06.13.
  1. Маргоша70
    Маргоша70
    Маргоша70
    Свердл. обл Каменск-уральский
    Отопление дома
    Здравствуйте. Подскажите какой котел лучше для отопления частного дома [кроме газового]
  2. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Тепловой Насос. :super:
  3. Маргоша70
    Маргоша70
    Маргоша70
    ЭТО ЧТО ТАКОЕ ЕСЛИ МОЖНО ТО ПОПОДРОБНЕЙ
  4. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    В интернете полно информации о ТН https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EF%EB%EE%E2%EE%E9_%ED%E0%F1%EE%F1
    А вот реальные цифры по эксплуатации ТН в разных регионах Вы можете посмотреть вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/200787/
    или здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/167511/page-3#post-4826510
  5. BegemotM
    BegemotM
    BegemotM
    Лучше всего не котёл для отопления, а готовую систему водяного электрического пола X-L PIPE (Дэу Энертек Урал). Потребление электроэнергии получается примерно 25 Вт/м*2 площади помещений, никаких насосов, котлов, проектов
  6. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    А кто-нибудь пользуется такой системой? Хотелось бы отзывов.
  7. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    Конечно пользуется и не один и отзывы только положительные. В дополнение скажу, что расход эл. энергии зависит только от теплопотерь дома и почти не зависит от системы отопления (у котла чуть выше за счет циркуляционного насоса, но это совсем мелочи), только система с котлом более геморойная и в монтаже и в обслуживании.
  8. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    А можно подробнее. Какая площадь дома? Какая площадь полов? Какое утепление? Какой расход?
  9. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    Из отзывов клиентов приведу конкретный пример. Торговый павильон 2-а этажа, 35кв.м каждый этаж, высота потолка 2,5м, конструкция стен профлист-минплита 150мм-профлист, одна стена на обоих этажах это витраж, сколько и какой пол уложен расписано в файле. Могу только добавить, что кроме того утеплителя который положили мы т. е. "Алюбабл" больше утеплителя в полу нет только бетон примерно 10-15 см. Так вот сегодня мне звонит этот клиент и говорит, что у него во время морозов, а это -25 градусов, температура пола была только 18 градусов. Начал выяснять что к чему и выяснил, что у него включен только первый этаж пленку на втором этаже он так и не включал ему хватало и первого. По потреблению я уже писал, что все зависит только от утепления дома (причем для любой системы и даже на газовом котле). А без геморойность X-L PIPE в том, что кроме самого комплекта (ов) и терморегулятора больше ничего нет. Запирания мебелью не боится совсем т. к. тепло распределяется сначала по жидкости. Жидкость не замерзает до -15 точно (испытывал). Ремонт (вечного ничего не бывает) осуществляется через распределительную коробку. Главные минусы этой системы толщина стяжки минимум 5 см (не у всех позволяет) и пока немного кусается цена (хотя смотря с чем сравнивать). Подробнее почитайте у нас на сайте.
  10. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    А по поводу экономичности любая электрическая система согласно закона джоуля-ленца имеет КПД практически 100% т. е. все электричество потраченное на нагрев преобразуется в тепло. Только в системе с электрическим котлом часть электроэнергии расходуется на перекачивания жидкости по трубам, но на общем фоне это не значительно.
  11. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Очень как-то намеренно Вы скрываете потребление электричества. Понятно, что много зависит от утепления, но все производители указывают расход при стандартном утеплении.
  12. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    Ничего я не скрываю. Просто если для обогрева помещения требуется 20 кВт тепла то Ваш пол будет потреблять 20 кВт, а если необходимо 50 кВт, то и потреблять он будет 50 кВт. Высчитать потребление можно только, посчитав теплопотери. Причем общая мощность системы влияет только на скорость прогрева и количество времени которое он будет работать. Для примера если на улице -40, а в доме Вам надо +20 система будет потреблять 10 кВт в час (образно), а если на улице -20 то 5 кВт в час. Ну и как посчитать сколько она будет потреблять в месяц если сегодня -40, завтра -20, а послезавтра +5? И это при учете, что в помещении постоянно держать +20, а если менять и внутри температуру то с ума сойдете пока посчитаете. При расчете систем отопления считают максимальные теплопотери дома в самую холодную пятидневку и исходя из этого закладывают мощность системы, а потребление в месяц зависит только от разницы температуры снаружи и внутри дома. Это если грубо брать. При точном расчете учитывается ориентация по частям света, частота открывания входной двери, роза ветров и т. д. По этому рассказы про 25 Вт/ч на кв. м. не больше чем рекламный ход, если Вам надо 40 Вт (тепла)/ч на кв. м. для отопления то и потреблять ЛЮБАЯ! подчеркиваю ЛЮБАЯ! система будет потреблять 40 Вт (тепла)/ч на кв. м., а энергии в зависимости от КПД системы, у электрической КПД 99%, у электрической с котлом КПД 97-98%, у газовой КПД 80-85% у ТН честно не знаю, но там все построено в основном на бесплатной энергии. Стоимость отопления будет зависеть от стоимости источника энергии, первоначального вложения в оборудование и монтаж, а так же стоимости обслуживания системы в процессе эксплуатации.
