1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Отопление Тепловым насосом реальные цифры за зиму
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 29.03.13.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Считаем циплят по весне.
    Объект такой:
    Домик 250м2 из несъёмной опалубки "Изодом" 50ммППС х Ж/Б х 50ммППС, тепловые потери 14кВт.
    с отапливаемой площадью 215м2 тёплых полов +2 батареи на лестничном эркере.
    Осенью поставили тепловой насос Мammoth 072 - WLC (не путать с WHC) Мощностью 16.5кВт (режим 0С/35С. СОР=4.0), 25кВт (15С/35С, СОР=5.3)
    Система скорее недоразмеренная, гибридная со 120-ю вакуумными трубками, аля "Теплодаром " только "лайт". Потому что к такому ТН вакуумных трубок нужно в 2 раза больше.
    Расчётное теплопотребление 35МегаВаттчасов в год с запасом до 40Мвтч.
    ГВС 230литров
    Пассивный кондей 5кВт, безлимитный., потому что чем больше нужно холода в дом летом, тем лучше. Больше тепла закачает в геоконтур.
    Систему запустили в начале Октября 2012г, на "пустом" не заряженном летним теплом геоконтуре. Тепловой геотермальный аккумулятор состоит из 18скважин глубиной 10-12метров и охватывает массив около 3000метров кубических грунта.
    за зиму его заморозили до -1.5С.
    Но сегодня после обеда уже наблюдался избыток тепла ГВС+62, ТА =+50, и первый раз включился сброс тепла из Буферной ёмкости в землю. Пошёл отогрев земли, хотя Зима ещё не кончилась.
    За зиму система скушала 6841кВтч электроэнергии.(на 17000р)
    Хорошо это или плохо считайте сами.
    Для сравнения, в прошлом году в доме жил один охранник, с отапливаемой комнатой, остальные помещения +10С. Заплачено было 67000рублей по 2р51к за квтч (это деревня).
    Друзья, поделитесь своими итогами по отоплению за эту Зиму, думаю всем будет интересно.
    P. S.
    Объектов много, буду выкладывать по мере поступления инфы.
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Ну сегодня солнечный денек и солнышко по выше стало висеть. Вакуумник нагрел +85град.
    У меня верхняя петля (1М от поверхности) начала сегодня + давать.
    А расходы на отопление по сравнению с прошлым годом уменьшились ровно на половину. Но на вторых этажах отопление еще не до конца реализовано.
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Недоразмеренный и плохо закопанный геоконтур длиной 5*75м зимой ушел в минус и дал выигрыш примерно в 2.5 раза по потреблению электроэнергии по сравнению с электрокотлом при аналогичных температурных режимах. ТН самопал мощностью 8 кВт дом 240 кв. м. замечено при температуре СО более 35 градусов (конд 41) и испарен -8, падает производительность ТН причем существенно. Почему именно после 35 сказать не могу, но замечено.
  4. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    А это за год или только за зиму?
  5. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Дом 160 кв. м. теплый пол только по первому этажу 90 кв. м. ТН 10 Квт. геоконтур горизонтальный из 40мм.трубы,чуть более 300 погонных метров (недоразмер) Пока дом стоит на консервации поддерживал в нем температуру около +15 набегает в месяц 850-950 Квт. ч. Когда работал там и держал +20 выходило около 1500 Квт. ч В конце марта в геоконтуре +0.5 +1
    думаю поставить в помощь СК и (или) наращивать геоконтур
  6. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Будьте добры расскажите как у вас скважины соединены?
    Смотрю на фото и не понятно. 36 концов всётаки.
  7. Shayly
    Shayly
    Shayly
    МО Клин
    Дом 190 кв м. Теплый пол по первому этажу 100 кв м. Второй этаж радиаторы. ГВС 200 л. ТН SDW-04 EVI16 кВт. Запустили 20 декабря 2012 года. Зонды вертикальные (из трубы 32 мм), 8 скважин по 38 метров приблизительно.
    Всю зиму в доме была комфортная температура +23гр. С учетом того, что жил там 1 человек и ночные заморозки в эту зиму были сильные и продолжительные. И днем тоже в этом году особой оттепели не было.
    В среднем в месяц нагорало 1650 кВтч электроэнергии 3700р. Это в самые холодные месяцы (конец декабря, февраль и март в этом году).
    Ночной режим с 23 до 7 утра - 580 кВтч по 0,97р.=563р., день 1092 кВтч по 2,88р.=3146р.
    Ночной режим не использовали эффективно, тк в доме еще не живем и не каждый день получается приезжать, чтобы регулировать.
    В ноябре топили (точнее не топили полноценно, а поддерживали около 15 гр, при этом на улице еще не было низких температур) дом электрокотлом 9 кВт. За электроэнергию заплатили 18 000р. - это для сравнения.
    Сейчас в зондах +1гр.
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Отапливаю 148 м2. 1 этаж тёплые полы, 2 этаж радиаторы.
    Поддерживаемая температура 1 этаж +22 градуса, 2-й +21 градус.
    ТН от скважинной воды (круглый год +8,2с).
    Стены 50мм пинепласт + 300мм газобетон М650 + минерал вата 50мм под регипсом.
    Площадь остекления 38м2!
    В феврале 2013 года нагорело электричества ровно на 700 киловатт.
    В марте 2013 года тоже ровно на 700 киловатт.
    На улице от -22с до -0с. Разбег по сезону соответствующий в зависимости от погоды.
    Все затраты вместе с электроэнергией общедомовой (1 человек) и ГВС (1 человек, нагрев от ТН).
    В целом очень доволен. Но оптимизировать ещё есть куда.
  9. Shayly
    Shayly
    Shayly
    МО Клин
    ТН сколько кВт?
  10. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    можно узнать мощность Вашего ТН и температуру подачи и обратки в ТП?
    и какая температура идет в радиаторы?
    что то я в недоумении
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Есть погодная компенсация.
    Сейчас на улице -0,8с, соответственно:
    ТН включится когда на обратке будет +25с. Подача выходит с перегревом около 7 градусов, то есть будет +33с.
    Нагрев воды выставлен на 5,5 градуса. Следовательно:
    ТН выключится когда обратка достигнет +30,5с. На подаче в этот момент будет +37.5с.
    Тепловыделения ТН по программке около 13 киловатт.
    Работает 44 минуты - 2 часа отдыхает.
    В радиаторы идёт та же вода что и в полы. Радиаторы переразмерные с примерно х 2,5 запасом.
  12. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    СОР вашего насоса наверное около 5?
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Narva, Все сходится...
    А циферки расхода разнятся потому как эффективность ТН с эффективностью утепления практически перемножаются...
    В два раза более теплый дом с электрокотлом будет потреблять в два раза меньше, а в паре с ТН уже 9 раз меньше ...
    И пониженная подача которая возможна при хорошем утеплении, как видно по цифрам aparat2 - дает оч. весомую прибавку.
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да, по программе чистый СОР на эту температуру ровно 5. Когда то считал сам опытным пучём, было тоже чуть больше 5-ки.
    З. Ы. Думал с ума сошёл. Муха по декстопу ползает и аватарка перевернулась. Простужен. А тут 1 апреля. Всех с праздником!
  15. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    я тоже посчитал..сходится..но у меня утепление дома 100 мм и стена из керамзитного блока 300 мм..в принципе одинаковое, думаю что моя проблема в недостаточной мощности ТН..и соответственно низким СОР
    Думаю как можно гелиоколлекторами помочь моему ТН
